aosenma cg035 - fpv, gps, follow me, brushless, 2 axis gimbal
а у тебя изначально коптер с подвесом был, или покупал без подвеса?..если без подвеса, то с обратной стороны у разъёма провода не подключены. так же и про вай-фай, если без него,то провода не подключены. так же и с кнопками в пульте.
С wifi камерой заказывал. Только она изначально нерабочая пришла, но это другая история)
Питание то есть на разъёмах!
Только оно ни как не реагирует на нажатие кнопок.
а разбирал коптер. там только питание подключено к разъёмам. у меня оптическая версия и только к оному разъёму идут информационные проводники, к другим только питание.поэтому и не работает серво-машинка.
я тоже вначале думал, что все соединители подключены
у этих двух “кос” подключены только красный и чёрный провод(+/-)
это в моей комплектации так
Ok. Спасибо за инфу гляну на днях. Спаяю отпишусь.
не советую разбирать, гнёзда под шурупы одноразовые
Уже раскручивал раз, все на место затянулось, не прокручивались.
я предупредил
я на 35 ставил гопро со штатными амортизаторами. в итоге-желе
Демферы зажаты, там у меня акум
для съёмок на екшн нужно либо хиро, либо фантом…и то и другое есть у меня
Приветствую!
Я новичок, пробовал летать 2 раза, один из них цеплял камеру, но история не об этом)
Как сделать автопосадку? То есть, дрон возле меня, на высоте 1м, как его посадить на землю? Я пользовался функцией “Возврат домой”, но это долго и неудобно - сначала он поднимается, потом думает, летит немного, и медленно снижается.
Можно ли как-то это упростить?
Спасибо
Попытка улететь в Китай. Поехал я к друзьям в Китой Иркутская область, решили полетать. Метров в 700 рядом с частным домом находится жд станция “Китой”. Подозрение были сразу, но друзья хотели посмотреть, полетать. Не видели они ещё тогоко чуда)). При автовзлете квадр не взлетел, а просто завел двигатели, ранее такого небыло. Взлетел метров на 50, немного полетал влево, вправо. Все было в норме. Потом он резко полетел влево от ЖД станции по касательной с быстрым ускорение. Я ещё в шлем не вставил флешку, записи не было. Поиски продлились около часа. Нашли в полукелометре лежал нагами кверху. Упал на огород к двум алабаям. Могли и разорвать его))). Благо хазяин дома был. Принес коптер и камеру с подвесом. Целое все, загнут слегка один пропеллер, потерян один демфер, не стал его напрягать искать резиночку в земле). Первый запуск после падения не получился, взлетать не хотел. Один двиг не вращался. Помогла колибровка гироскопа. На втором запуске проверил все режимы, работают. Ps: мое мнение рядом с ЖД и подобными коммуникациями лучше не летать.)
Спасибо
Так же как и автовзлет. Только у меня он выключает двиги и падает. Причем такая проблема не после падения, а из коробки.
Такая проблема: прикрутил экшн камеру SJCAM в аквабоксе. Зверь начал брыкаться, взлетает, потом начинает вилять в стороны, какие-то маневры самопроизвольные. Что с ним происходит - непонятно. SJCAM конечно потяжелее родной почти в два раза - 142 грамма против 72. Но не полкило же. В чем проблема может быть? Неужели из-за веса? Но народ цепляет на него вообще двухосевой подвес да ещё с аккумом и нормально. Может ПИДы надо подкрутить? Ещё думал, может корпус камеры прикрывает оптический сенсор (я его приклеил чуть ближе), попробую в следующий раз его отключить. Кстати, кто-нибудь заметил от него (оптического сенсора) вообще есть толк какой-нибудь?
я не заметил разницы
Может у них GPS-глушилка есть, хотя как-то слабо в это верится. Может просто глюк. Какая версия коптера, когда покупался?
Крайняя. Месяца два, как купил
Мне кажется, что рядом с такими коммуникациями. Надо летать на частоте 5,8 и без gps.
да какие там коммуникации, не, скорее всего это глюк коптера, будьте осторожны, полетайте, потестируйте его где-нибудь в безопасном месте.
Похоже, оптический сенсор все же работает, но есть нюансы. Сегодня тестил в зависании с ним и без него. Вроде бы есть разница, и что характерно, без него висит стабильнее. Пробовал на нем крутить линзу - вроде тоже влияет. Залез наконец-то в прогу и посмотрел настройки ПИД-а - не понравились они мне. Буду пробовать донастроить ПИД - результат сообщу.
На даче и на берегу ангары каждые выходные летаю, до и после этого случая. Все в норме, глюков нет. Я склонен винить жд
Я склонен винить жд
Теоретически, большое скопление металла и высокое напряжение могли сбить магнитометор т.е. компасс.
Привет всем!
Зарядил батарею на максимум на прошлых выходных, а сегодня подключил к зарядке - а там только одна зеленая лампочка. В связи с этим вопрос: это нормально? И как нужно хранить батарею?
И еще. Хочу купить зарядку другую, чтобы не ждать заряда батареи по пару часов. Мне нужно купить imax b6, или есть альтернативы?
хранить батарею нужно при 50% заряда
попробуй при подключенной батарее выл\вкл зарядник из сети, если останется гореть зелёная, то значит батарея заряжена (примерно 8.4В). у меня полностью заряженная 8.44В
А еще пробовал поднять в небо камеру.
С GoPro hero4 black получилось отлично, минут 10 полетал.
А вот SJ6 не поднялась, к сожалению(
Обе крепил на штатный подвес в защищенном боксе. Потому-что страшно)
А как Вы закрепляете свои камеры?
нормально, просто одна банка просела на несколько милливольт, это не страшно
главное только бери оригинал
Как я буквально вчера выяснил, SJCAM сбивает помехами GPS поэтому без дополнительного экранирования с ней не полетаешь - или только в ручном режиме
Вот же черт(
А можно всю инфу, что есть по этому поводу? Интересно, в чем отличие от той же GoPro
