aosenma cg035 - fpv, gps, follow me, brushless, 2 axis gimbal
Николай_38
джедай:
а разбирал коптер. там только питание подключено к разъёмам. у меня оптическая версия и только к оному разъёму идут информационные проводники, к другим только питание.поэтому и не работает серво-машинка.
я тоже вначале думал, что все соединители подключены
у этих двух “кос” подключены только красный и чёрный провод(+/-)
это в моей комплектации так
Нашел в нете фото, свой пока не разбирал. Думаю у меня так сейчас подключено. По схеме видно, что там на разъёмах действительно только питание. И то идёт с разъема от оптического датчика. Что к чему подключать кто-нибудь знает?)
AnderWonder
На выходных перебирал свой. На самом деле все там подключено. Чуть позже выложу фотки поподробнее.
Николай_38
AnderWonder:
Тогда почему у меня и не только у меня может не работать управление подвесом?
AnderWonder
Николай_38:
надо разбираться. Может сигнал туда не выводится, хотя разъем и подключен, может неправильно подключаете. Ради интереса поковыряюсь. Но для себя уже решил что не буду серву ставить, т.к. вес и так получается многоват, а если ещё серву с креплением то это будет совсем чересчур.
Николай_38
Я заказал подвес, он в пути. Вот думал первой его пока проверить. А показания вольтметра не меняются при нажатии кнопок на пульте.
AnderWonder
Николай_38:
вольтметром может ничего и не увидеть т.к. там ШИМ-сигнал
джедай
AnderWonder:
там ШИМ-сигнал
там не ШИМ. a I2C
Николай_38:
ТЫ ПРО ЧТО? при чём тут разъёмы на индикаторы и GPS? у меня есть качественные фото.
ещё раз повторяю, если комплектация без подвеса, разъёмы не подключены
Николай_38:
Я заказал подвес
лучше бы заказал качественный коптер, а не эу игрушку
Николай_38
джедай:
там не ШИМ. a I2C
тЫ смотрю критически настроен. Что мне покупать или не покупать я разберусь сам.
AnderWonder
джедай:
там не ШИМ. a I2C
откуда такая уверенность? снифали? в мануале написано что один разъем вверх/вниз, а второй влево/вправо: если бы была I2C зачем делать два?
джедай:
у меня комплектация без подвеса но разъемы подключены, хотя часть проводов обрезана, но от Gimbal разъема на материнке задействован один провод, т.е. одно направление поворота
смотрите внимательно по разводке платы - все выводы подключены.
джедай:
это отличный аппарат за свои деньги, хоть и нуждается в доработке. Хотя конечно, если бабла не жалко, то можно взять DJI и ни о чем не думать. Но правда - walkera для него - это лишнее, многие из тех кто ставили признают это.
Николай_38:
а что за подвес?
джедай
AnderWonder:
хм…ну если вы так сильны в электронике, то я умываю руки…
мне интересно каким ШИМ вверх и каким вниз?
и знаете ли вы, что такое ШИМ?
AnderWonder
джедай:
Про что такое ШИМ могу лекцию прочесть
джедай:
имелось ввиду, что согласно мануала один разъем используется для управления направлением поворота камеры вверх/вниз, а для направления влево/вправо второй разъем. Если бы там была шина I2C то управление можно было бы провести с помощью лишь одного разъема. Хотя китайцы могут что угодно наворотить.
gosha57
Таки ну и чЮдненько получи-лося ! Подвес отлично отрабатывает, муара совсем нет, рыбоглаза тоже… +100500 😃
Теперь плавненький переход к художественной части полётного задания - пролёты, наезды, пано-рамы, сопровождения цели, бомбометание… 😒
джедай
это не на аське, а на ксире пролёты. совсем другой уровень = фантому 3 адвансед.
приклеил вывернутую ногу на аске, собрался летать,а она отвалилась, пришлось приклеить к корпусу намертво…ещё сохнет
джедай
gosha57:
ещё бы ему не отрабатывать…и стоит он целых 20 тыр(только подвес+4к камера панасоник)
gosha57
джедай:
А ксира - эт что за зверь?
gosha57
…Ах, это… Распределённая сиСьтема 16-ти клапанного впрыска с самоликвидатором !.. Совсем другое дело. Всегда спрашивал себя, почему лучи инженеры в нём сделали жОсткими по горизонтали в ущерб вертикальной ветропрозрачности.😃
джедай
у земли скорость ветра 3-5 м\с , а на высоте в 30м, с какой велась съёмка-хз
serega72
Ребята подскажите …че за фигня…на пульте мигает светодиод питания и пищит…и горит индикатор GPS пульта…и перестала работать функция следуй за мной.Это Третий полет квадрика …до этого все было без косяков…возврат домой работает…куда лезть и что ковырять???
джедай
индикаторы говорят о том, что низкое напряжение питания пульта. поэтому и гпс горит. замени(проверь на ток) батареи питания
а лучше поставь акб на 3.7В и стенд-ап бп
serega72
джедай:
Вскрыл пульт .перетряхнул все разъемы…и увидел что антенна квадрат GPS непреклеена на скотч.болтается…и плата тоже не прикручена на саморезы…все сделал как надо и чудо…заработало с балкона нашло спутники…похоже наши китайские братья так лепят!!!
AnderWonder
джедай:
а я смотрю и поражаюсь, как???)
джедай
AnderWonder:
Умнож цену аськи на 5 и получишь такую же съёмку.
