aosenma cg035 - fpv, gps, follow me, brushless, 2 axis gimbal
serega72
привет всем! сегодня полетал…но камера подвела…сгорели и заклинили два родных сервопривода…читал на форуме что это болезнь…ребята чем можно заменить?..на алике можно что то достойное приобрести в разумной ценовой категории…
джедай
serega72:
трудно сказать
Николай_38
Я таки прицепил подвес к коптеру. Подвес отрабатывает хорошо. Но столкнулся с проблемой. Если подключить к подвесу шлейф управления, то получается следующее: клавишами вверх/вниз все отлично работает, но это на земле). Если наклонять коптер, камера не стабилизируется, а наклоняется вместе с коптером, что впринципи не нужно.
Николай_38
джедай:
какой подвес у тебя? и как на видео?
Storm 32. Минус с подвеса платы rc подключен к 4 , плюс к 5. Там напряжение 0,25 в. И показание меняются с нажатием на пульте управления от 0,20-0,28 примерно. На выходе 2+, 1-. Там 3,25 в примерно. Можно ли подавать 3 в на плату rc подвеса?
gosha57
Тут есть ветка по этому подвесу - там опыта по-боле : rcopen.com/forum/f123/topic352885
Например, китайские двушки пыхают при неправильном подключении - не торопитесь.
Николай_38
Ок спасибо. Так как подключил я сейчас. Гироскоп квадрата наклоняет камеру вверх вниз. Подключение я сделал думаю правильно. Только наши квадрокоптер видимо управляет подвесом именно так. Я вот думаю можно ли от этого разъема “5” отключить гироскоп квадрика и оставить только управление
gosha57
Думается надо разделить задачи : сначала выдресировать подвес, а затем разобраться с управлением с копа. Я свой подвешивал на “стенд” из линейки и двух стопок денег. Ну ладно… книг. Он ещё дореволюционный и при старте требует абсолютного покоя - герАксели калибруются и тестируются. Сейчас, возможно, есть и более продвинутые прошивки, но … “работает - не трогай”. УШ начитался про кирпичи от умелого обновления.
Спец программой выставил режим следования за объектом - т.е. подвес по яву, например, не просто стабилизирует, но и приходит в среднюю точку (по оси движения), если коп завернул налево или направо.
Далее покупаете серво тестер за 100руб и находите или выставляете каналы управления. Версии плат могут отличаться, но принцип - выставить программой управление по RC - т.е. от выходов каналов приёмника (не вдаваясь в теорию ШИМ). Вам нужен только один канал - Тилт (т.е. вертикальная составляющая видеосъёмки).
Есть еще “параметр” - это реакция на стик. Пропорциональное управление - соответствие положению стика и камеры (как газ, например, на копе). По умолчанию на подвесе может быть выставлен другой режим - пока стик наклонён, камера поднимается. как только отпустили стик - камера остановилась. Наклонили в другую сторону - она начала опускаться. Этот режим позволяет не управлять камерой постоянно в полёте. Либо ставят первый режим, но управляют переменным резистором “без пружинки”.
Собственно подвес - такой же коп (с мозгом, управлением, … ) - и поковыряться интересно и подумать есть над чем. Не торопитесь. Поиграйтесь на столе, проклиная предвидения т.Пушкина :
О, сколько нам открытий чЮдных
китаепром подарит вдруХ !..
Николай_38
Короч разобрался. Подвес тут вообще нипричем. Отстроин он как надо. Нажимая кнопку вниз (опустить камеру) значение с сигнального разъема коптера идёт к 0,18, нажимая вверх доходит до 0,30 примерно. Так то все и должно быть на первый взгляд для поворота камеры. Но когда наклоняю коптер вперёд, назад, значение также падают и поднимаются. Вот и камера у меня качается.
Итог- мозги непершить. Если управлять камерой то отдельным приёмником.
gosha57
Николай_38:
… или каналом родного приёмника - думается, что электронщики могли бы “вычислить проводочек” 😒
Николай_38
gosha57:
… “вычислить проводочек” 😒
который качает камеру, когда не надо)). Я уже подумывал разобрать его пока. Да вот думаю, как бы вообще гироскоп не отрубить)
AnderWonder
Проблема в том, что на разъеме от коптера идет сигнал для стабилизации положения подвеса - поэтому он у вас не и не работает, т.к. штатная стабилизация подвеса сталкивается со стабилизацией от коптера. Плюс на минус дает ноль. Если можно на подвесе отключить стабилизацию в вертикальной плоскости, то может и получиться что-то.
gosha57
В трёшке не знаю, а в двушке есть возможность запоминать несколько “профилей”. И переключать их извне (ка-ца), например вторым каналом, если он выведен.
Т.е. на 1 профиле тилт стабилизируется подвесом. В настройках подвеса чюствительность джойстика - 0.
2 профиль - подключает управление тилтом с копа и, не смотря на “встречную стабилизацию” (в чём я сомневаюсь - не правильные настройки подвеса) управляет направлением - подъём-опускание.
ВаЩе там столько настроек в подвесе, что можно вы…мучить любой режим, просто надо разобраться.
Купите сервотестер 100руб и убедитесь - очень познавательно получится, и безопасно и для подвеса и для копа, если уж хотите детально разобраться. Только помните : из сервотестера выходит 3шт провода. Там есть +5В с колодке. НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ !!! к подвесу - у него свой стаб. КирпиЧ будет.
Собственно и нужный вых приёмника по датшиту или сервой найти можно методом втыка. Тогда вообще проблем не будет.
11 days later
джедай
проще купить нормальный коптер (б/у)
а в этом хорош только приёмник
AnderWonder
джедай:
CG035 отличный коптер за свои деньги если знаешь и умеешь. Соотношение цена/возможности оптимальны. Просто активный подвес под него это лишнее, на 250-й раме никто не ставит его отдельно, только встроенные решения. Сейчас допилю OSD и будет вообще огонь.
джедай
поделишься решением?
AnderWonder:
не согласен…за эти деньги можно взять (без подвеса ) xiro v
AnderWonder
джедай:
Детальное описание в группе Facebook “Todo Aosenma-All Aosenma (CG035-037)”
facebook.com/…/How 2 get OSD on Aosenma CG035.pdf …
В принципе там все просто, берем модуль Micro MinimOSD и цепляем его к батарее и Tx от GPS (вывод есть на плате). Ессно, немного нужно подстроить.
джедай:
Ну мне Aosenmа практически новая вообще дешево досталась, сторговался. Ну а если брать в Китае то баксов 200 стоит без лишней ерунды. xiro новый стоит раза в 3-4 дороже, а б/у я вообще не нахожу, а даже если и будет то все равно выйдет раза в 2 дороже.
AnderWonder
джедай:
я купил полугодовалого с подвесом 3х и камерой 14 мп за 10т
не ну это шара, такой случай редко выпадает. Но опять таки, мне, например хочется 250-ю раму, т.к. она компактнее. И надо ж ещё считать стоимость владения - запчасти, аккумы, ремонт, сервис, доработки
джедай:
съёмка после захода солнца
не ну без вопросов, согласен, видос на уровне фантика
джедай:
контент не доступен
залил на файлообменник- ссылка будет работать в течение 7 дней
джедай
спасибо, слил, но ещё не разобрался,как подключать
Glukc
Народ, утопил я свой коптер в болоте, найти так и не смог. Осталось куча всего от него в том числе пульт и батарея вторая. Готов продать кому что нужно. Фото там - >
[URL=“Папку можно получить по ссылке:
запчасти коптер
yadi.sk/d/o1I39YYK3WzJnS”]yadi.sk/d/o1I39YYK3WzJnS[/URL]
