aosenma cg035 - fpv, gps, follow me, brushless, 2 axis gimbal
Блин уже редактировать нельзя короче так
yadi.sk/d/o1I39YYK3WzJnS
интересуют: ноги,защита,нижняя часть корпуса, батарея, подвес.
запрос снят
Народ, утопил я свой коптер в болоте
печаль, а как так вышло то?
Пропал сигнал с камеры, нажал возврат домой, смотрю картинка появилась, потом резко по спирали вниз пошёл. Сходил поискал воды по пояс и выше. Гиблое дело
аккумулятор разрядился?
я ему так же ответил
Обычно пищит когда разряжается да и только снят с зарядки был. Мне кажется не заметил сухое дерево. А может какая нибудь утка сбила его 😃
значит не аккумулятор
обидно если так
возможен ещё вариант, что глюканул контроллер, периодически появляются сообщения о том, что он глючит
Зимой у меня глючит контроллер. Улетел в тёплые Края, но смог найти его. Потом когда убрал штатную камеру глюки ушли.
Остались Пропеллеры и защита, ноги пульт с экраном, батарея ещё одна. Всё продам
Всё продам
ну и зря…
дорого ( за цену приобретения) однозначно не продашь, а за даром жалко.я свою"аяшку" за 8тыр продать не могу
Всем привет. Если Вас не затруднит, прошу помощи советом. При первом же запуске квадрика я, наверное, побил все рекорды длительности полета на этой модели. После старта, секунд 15-20 полета, потом встреча с ветками берёзы и все. В активе, треснувший корпус, и не взлетающий коптер.
Результат, при предпусковых манипуляциях с пультом, квадрокоптер моргает диодами как надо но взлетать в упор не хочет. То есть пропеллеры даже не дёргаются. На первой странице темы, прочитал возможную причину:
- Пугающее кол-во выгораний плат управления двигателями.(брак, а также организован алгоритм работы контролера так, что при механической остановке пропеллера/двигателя это ведет к неминуемому выходу из строя платы)
Совет нужен следующий, каким образом можно диагностировать дефектную плату управления двигателем? И чем клеится корпус? Заранее благодарю.
Мой сегодня тоже рухнул. Давно хотел проверить высоту. Завел взлетел, минут 8 не отпуская стика взлетал в облака. В прямом смысле. До облаков ранее не долетал. Обрыва сигнала с пультом не было. Дабы не рисковать решил возвращаться. Пульт начала пищать, батарея садилась ещё до того, как коптер стало видно в небе. Очень он уж медленно спускается в отличии взелта. Вообщем не хватило чуть чуть. Метров на 15 замотался и еле крутящимеся пропами упал на мягкую землю. Летел с экшн камерой и фпв камерой. Замял чуть ногу.
Позже могу фото с высоты скинуть с облаками)))
Очень интересно, жду)
Фото будет громко сказано. Скрин с видео.
Пересмотрел видео, минут 5-6 взлетал.
Ничего себе!
А с каким набором взлетал? И сколько весил?
Вес не мерил. Родной подвес, экшн камера и fpv камера. Питание fpv камеры от коптера.
светодиод фиксации GPS на дроне (крайний левый) гаснет?
Замял чуть ногу.
называется отделался легким испугом
надо было в ручном режиме спускать
При полете с камерой yi 4k после примерно 15 минут у дрона снижается тяга и он падает вертикально вниз.
При этом на пульте не горит индикация низкого питания и нет звукового оповещения. Ни о какой автоматической посадке речи не идёт - всё происходит внезапно.
Подключал коптер к компу, какая-то странная версия прошивки 0.1
Есть идея выставить Landing Vol выше.
Какое напряжение посоветуете выставить?
Попробую полетать с другой батарейкой и без камеры (а то уже один раз в ней менял экран из-за первого креша).
UPD: при подключении по usb без батарейки пульт кричит что питание низкое (значит механизм оповещения рабочий)
Говорят, что его лучше вообще не подключать к ПК и не менять прошивки, померает…
На сколько я понял, смена прошивки - это вкладка Firmware, всё остальное трогать можно если знаешь что делаешь
И по поводу напряжения аварийной посадки не понятно:
по-умолчанию указано 3.6в, для двухбаночной батареи 10% от ёмкости это 7,38в
такое ощущение, что напряжение указано для одной банки
Подскажите по этому вопросу, какое правильное напряжение для посадки указать
можно, если очень осторожно. VASTа полезная программа. Я с её помощью поменял напряжение посадки, калибровал акселерометр и обновил прошивку. Но нужно абсолютно точно знать что ты делаешь - иначе можешь сделать кирпич.
это нормально, у всех так
у меня была другая ситуация - коптер выдавал предупреждение и садился слишком рано - после посадки в батарее ещё оставалось емкости около 900 мАч. Поэтому я снизил параметр напряжения посадки до 3.4 В - время полета увеличилось. Можете попробовать увеличить до 3.6 В-3.8 В. 15 минут полета с камерой это очень много. Только что бы поменять этот параметр вам нужно в региональных настройках Windows изменить разделитель дробной части запятую на точку. Иначе настройка не сохранится.
Какое напряжение у вас показывает VAST на разряженной батарее?
Это просто с камерой под стабилизированного подвеса. Меня больше пугает то что коптер не предупреждает о разряде.
запустил коптер на холостых оборотах и подождал пока не отключатся двигатели - по тестеру аккум выдал около 5.5В причем одна банка давала 3.3, а вторая 2.2 - то есть разряд неравномерный как я понимаю.
VAST-ом забыл посмотреть, а сейчас батарею уже зарядил.
Я уже подумываю собрать комплект OSD+FPV, но это еще уменьшит время полёта
понятно, что без подвеса, со стабом двухосевым летают минут 7-8
а вторая 2.2
разряд до напряжения менее 2.8 Вольт - это большая деградация с потерей емкости, так что аккуму скоро конец.
Видимо все-же неверно откалиброван датчик, так что увеличивайте напряжение в VAST а то все аккумуляторы угробите.
Если все правильно сделать, то минут 10-12 полета будет, что очень неплохо.
