Eachine Pioneer E350
Кстати у пионера разве 8 каналов ? Я насчитал 7 вроде не?)
по инструкции 8.
Испанец опять грохнулся. Что то резкий переворот и падение вверх ногами.
созрел на покупку дрона Xiaomi Mi Drone
И охота вам 300 или сколько там минут или часов летать в ограниченных режимах, потому что так захотел Mi Drone ?
по инструкции 8.
Какие? 2 стик,а 2крутили , 2 тумблера и один набор кнопок на расходы моды … Итого 7 каналов , где 8й?
Может кнопка биндинга? Кстати по кнопке расходов - она работает, и если да, то как?
из инструкции, нажмите кнопку расходов прозвучит сигнал би би би расходы 100, если еще раз расходы 60
Спасибо. Не пользовался еще. Теперь буду знать.
я только вчера получил. Может колесико слево от псевда экрана все таки что то делает??? Так то я вообще не шарю.
Может и билдинга , а то если нижняя левая крутилка на пульте то это бутафория
это на уровне инструкции. На память, не дословно. Но там точно такое есть.
Так слева же кнопки, крутилка справа.
Режим новичка там уже в прошлом…
Да здравствуют новые прошивки!
А официальные прошивки?
По кнопке двойных расходов, и вообще нижним кнопкам аппы пионера.
Кнопку Bnding не проверял. Кнопки Mode1, Mode2 не работают. Колесо - бутафория.
Кнопка двойных расходов работает так: смещаете правый стик (pitch-roll квадрокоптера) в сторону уменьшения (на себя или влево), и удерживая его так нажимаете кнопку двойных расходов (4я кнопка, не подписана). Слышите сигнал би-би-би. После этого правый стик при полном отклонении даёт вам только 50% отдачи (в PWMах). Проверить эффект можете в Mission Planner на экране настройки аппаратуры.
Если ещё раз нажать кнопку двойных расходов, отдача сигнала при полном отклонении стика опять вернётся на 100%.
По Ми Дрону - там пофиксили ограничение режима новичка, его можно снять теперь в любой момент. Но дальность работы FPV-только 300-500 метров, это ни о чём. Сам коптер при этом управляем на расстоянии больше 1 км, но толку от этого мало. Самое странное, что на мои вопросы владельцы Ми Дронов морозятся.
Короче нормальные дроны похоже - это Phantom 4 и Phantom 3 Advanced. Но это - 52 и 35 тысяч + табуреточный дизайн.
Дмитрий, где за 35 тыс?
Закажу сегодня…
Да, табуретки те еще, поэтому и смотрим вместе MI Drone…
На Алиэкспрессе - 45 тыс за Phantom 3 Advanced + 20% кэшбек = 36 тыс.
Вот видео падения моего коптера. Фрагмент с птицей замедлил и закольцевал 3 раза.
Однозначно видна птица, обидно, конечно, читал, что только коптер размера Tarot T960 “отбивается” без последствий от любой, кроме орлов (см. на Ютубе, когда - то видел “Поединок орла с коптером”)…
Он гекса, на нём потеря 1 винта не приводит к смерти. А у меня 2 винта задних сорвало…
Так уж, уважаемый Дмитрий, для информации: в ветке обсуждения Tarot 680 была долгая дискуссия о последствиях потери винта гексой, приводилось много конкретных примеров, неутешительных, тоже падает, а если повезет, неуправляемо планирует.
Вот окта и соосная окта без последствий продолжают полет без одного винта и управляемо садятся без двух, если винты не рядом…
Вопрос при подключении к ноутбуку, выдает не опознаное устройство, где бы достать драйвера для win10?
devid.info/201004 Я вот отсюда брал, COM4 появился. Только дальше все равно не смог подключиться, неделю бился - плюнул. 608 сообщение - видео. Никто так ничего и не посоветовал, а сам что только не пробовал, не хочет и все.
Драйвера апм лежат в папке с установленной миссион планнер.
Для установки на вин10 надо отключать проверку цифровой подписи.
Александр 3, а вы напрямую к контроллеру подключались?
Китайцы грешат непропаянными / неправильно распаянными юсб разьемами…
Пробовал подключаться в разъем который торчит сверху в батарейном отсеке. Там вообще тишина. Но я так понял, вроде бы, это не разъем контроллера.
Надо разобрать корпус и попробовать напрямую в разъем контроллера.
Дальше уже плясать от результата…
Эх к компьютеру нормально подключается к ноутбуку нет
Ну что, первый полет минус 1 проп, порекомендуйте пропы.
