Eachine Pioneer E350
ale_p
не знаю, я же не смог собрать.
все эти мачты - тоже колхоз (который ещё и ждать прийдётся нелдели 3), в этом плане у пионера форма корпуса очень недачная, внутри всё впритык, а снаружи нет ровной поверхнсти.
MFer
ale_p:
эта ерунда должна быть в хоббийных магазинах питера…
ale_p
на холодную свраку решил к горбу прилепить коробочку от зубной нити oral b
Aboo
ale_p:
А вариант его пришпиндюпить под купол над полетным контроллером?
Skywriter
Форумчане, можете считать меня параноиком, но я точно от всего отказывался при подключении к МП. Но у меня в заголовке версия 3.2.1.
Как такое может быть?
Мой скриншот ниже
MFer
Skywriter:
визард запускал?
Skywriter
MFer:
визард запускал?
Обходил эту вкладку стороной. Сколько длится процесс прошивки? не мог же я его не заметить!
ale_p
Aboo:
там даже родной компас внатяг.
Skywriter:
Мой скриншот ниже
дальше 3.2.1 на эту версию мозгов не поставит, но может перезалить свою 3.2.1, после которой перестанет всё работать, писали же уже.
Aboo
Skywriter:
Пионер с завода идет с прошивкой 3.2.1. Просто она тоже кастомная, заточенная именно под пионер. Но глючная - не работает режим Follow Me. Перешивайтесь на Чирсоновскую.
ale_p
летает норм вроде, н осегодня такая мудовая погода с порывами, что чтото тестировать бесполезно. спутнкик ловит быстро, много, хдоп 1.7 компас не глючит, унитазов нет. компасмот -18 (быыло 30 вроде)
башенку прилепил на эпокситдный пластилин алмаз. сам корпус - заглушка для мебели.
мозги посадил на 5 слоёв мягкой ленты прозрачной, она как гелевое что то , не знаю. думаю хорошо гасит вибрации.
кстати, плату поднять внутри корпуса невозможно!
ale_p
ох, хорошо. 20 спутников во дворе.
так… надо бы пиды подстроить и акселерометр . но пока ветер ничё не получаеся.
хотя смог настроить чтоб он приземлял чотенько аки фантом. ещё при арме уменьшил обороты, а то надоел при опрокидывании пропеллеры драть.
Александр_3
Видео, что бы было понятно как летает стоковый Пионер с родным двухосевым подвесом YUN - 2D, камерой Firefly 7s, увешанный курсовой камерой, осд, передатчиком и gps - трекером, в ветер 5-6м с порывами (для меня мне кажется многовато), в лойтере, с ртл - домой. Взлетал три раза на родной батарее, хватило на 6 минут до моргания огней. Тяжеловато ему все таки. Что то его сегодня колбасило не по детски… Ну унитазить не унитазило, но постоянно какие то подергивания и перегазовки двигателей. Результат видео конечно… Тихий ужас… P.s. - перед третьим запуском тупил, не понимал почему не армится, пока не дошло что кнопку ртл не вернул назад. P.P.s - сорри, больше ничем не придумал как обрезать, кроме как пробной версией с надписями на экране.
ale_p
короче, у меня с зиппи вышел полный вес 1280г
получилось 16 минут, но был автолэнд на 10.6. пару минут бы ещё полетал точно.
грёбаный суперсимпл, чуть не убил квад, случайно включив. отключил.
ale_p
есть идеи как настроить на тумблер старт записи с камеры? сигнальный кабель есть.
MFer
ale_p:
погуглил мальца. судя по всему это не просто кабель, а целый модуль. т.е. по идее воткнул канал с приемника и на тумблер двухпозиционный его.
ale_p
это был вопрос в рамках данной темы - у пионера на брюхе есть разъём, обозначенный как сигнальный для подвеса. он ведёт к разъмам на мозгах м7 или 8. не помню.
вот как то к нему подцепить и переназначить на тумблер можно?
с аппаратурой at9s у меня какая то жопа. 300 м и фэйлсейф, родная до 500 было. ну и радиолинк…
антены вроде не отвалившиеся - если кончик что у приёмника что у пульта обмотать фольгой - сигнал падает.
Undeadko
Сегодня был первый вылет, по итогам. Висел в лойтере как прибитый. Правда я пока побоялся высоко и далеко. Попробовал посадить через товер, сел осторожно. Потом еще полетал в ручном режиме. Очень доволен.
Aboo
А я ждун. Пионер лежит разбитый, а ко мне едут
  • запчасти для Пионера
  • карбоновые пропы
  • 2 Зиппи 5000
  • GPS+компас BN-880
  • курсовая камера runcam owl
  • коптер Mi Drone
  • Аппа FlySky FS-i6 с двумя ресиверами (перешью в 10ти канальную)
  • гоночный коптер в виде запчастей. буду собирать гонщика на 210 раме и Betaflight F4 полётном контроллере.
Короче коптерная весна на подходе!
Александр_3
Правильно. Только разьем надо будет еще купить XT60 и перепаять. Мне что то с 20 декабря еще никак не дойдет.
Skywriter
сообщение отредактировал 😃 Получается, что именно 5000mAh 3S 25C
Александр_3
Да - именно этот. 40с в принципе неплохо, но он просто не влезет.
