Eachine Pioneer E350
ilyawww
TIGISS:
Здравствуйте! У меня есть вопрос к владельцам E350 и просто опытным моделистам. Чем можно заменить родной регулятор скорости двигателя (ESC)? Нигде не могу найти эту запчасть. Написал производителю когда будет в наличии - но пока молчат… На банге тоже молчат. Надежда только на Вас! Спасибо!
На авито есть но 450 рублей.
falconkolya
Всем привет. Заказал себе этот квадрокоптер. Хочу купить аккум на 5200 мач. Влезет ли он в кузов и будет ли квадрик летать с таким весом, учитывая что будет еще висеть двухосевой подвес и камера?
  1. Аккум
  2. Камера
  3. Подвес
Если нет, то какой аккум заказать?
И еще на banggood закончились пропеллеры, где такие можно найти ?
d-evil
Пропеллеры для третьего фантома отлично подходят. Аккумулятор такой не влезет и по ширине и по высоте. Если только выпиливать все ограничители. Камеру с подвесом поднимет.
Akadem
Прошу совета…Если подпружинить стик газа, что измениться в поведении квадра, и надо ли что то менять в настройках АРМ?
Не удобно мне со стоковым стиком…не гонщик все же…
Спасибо.
ale_p
Akadem:
Спасибо.
узнать среднее положение газа, посмотрев лог и выставить его в настройках. иначе в среднем положении стика будет садиться или взлетать, а не держать высоту
falconkolya
Скажите аппаратура к этому коптеру поддерживает управление подвесом?
Zoozebra
falconkolya:
  1. Аккум
  2. Камера
  3. Подвес
камеру бери ту которая передает видеосигнал через шлейф. гитап вроде такое может. захочешь фпв например, останется только приемник докупить
falconkolya
Zoozebra:
Имеешь ввиду такой шлейф?
falconkolya
Это мой второй коптер. Первый был дешевый без GPS. Поэтому отлетал я на нем ровно 3 минуты. После чего он улетел в поле. Боюсь потерять этот. Вопрос такой: если он улетает за зону действия аппаратуры, то он автоматически возвращается домой? Или что с ним вообще происходит? И можно ли его настроить так, что бы при определенном пороге разряда аккумулятора он возвращался домой автоматически?
Undeadko
Квадрик не видит аппаратуру, биндить пробовал толку ноль что может быть?
Undeadko
На контроллере горит зелёный и моргают красный и синий диоды
Zoozebra
чутка хлопни по аппе рукой, помогает, инфа 100%! У меня сперва хлопнул - включилась, еще раз - квад нашелся 😃
Undeadko
Zoozebra:
Так проблема в том что приемник конектит, мозги не вмдят
Undeadko
Может кто в Ростове живет и может дать аппаратуру проверить? Уже не знаю что может быть, уже думаю что либо апа легла либо мозг. Хоть знать что купить надо.
Akadem
Подскажите, пожалуйста, какой максимальный вес для нормального полета…не перегружая регуляторы и движки?
Спасибо!
TIGISS
ilyawww:
Спасибо! Купил!
Подскажите пожалуйста! несколько вопросов по калибровке:
  1. квад пришел при подключении по телеметрии через tower все ок, а именно положение сторон горизонта правильное… жпс ловит точно…нужно ли дополнительно калибровать? (В МП смотрел оффсеты - они в норме)
  2. Так все-таки калибруется ли квад через пульт как в инструкции? (читал в теме про чирсоны, что после прошивки 3.2.1 там добавлен режим калибровки через стики)
  3. Какой прогой (андроид) можно калибровать компас?
Простите за такие вопросы… я новичок)
falconkolya
Друзья, подскажите, к какому из трех пинов нужно подключать подвес камеры?
falconkolya
Квадрокоптер уносит в сторону так хорошенько. Стоял триммировал, триммировал. Разобрал пульт, и все понял. Триммеры стоят как заглушки, зачем вообще их тогда было ставить. Вопрос вот в чем, как его отриммировать, что бы полетать без привязки к GPS и высоте, а то скорость никакая?
И еще, у всех на пультах правый стик не возвращается по высоте, а остается на месте. Это дико не удобно для меня. Постоянно нужно регулировать высоту полета. Может быть отдельно где-то можно купить этот стик
UPD: Кажется понял. Неужели его триммировать нужно отверткой?
ale_p
тримировать нужно процедурой тримирования. описано в документации ардупайлот.
про стик не понял, видимо у тебя версия mode1.
tvkzn
Всем привет.
Давно читаю ветки и теперь, наконец-то, настал момент выбора коптера.
Я так понимаю, не смотря на свою глючность, пионер так и остаеться одним из лучших (в районе 200-300$) коптеров для постановки наго подвеса. Или нет? Присматривался к up air но там оказалась не сьемная камера.
Akadem
Так его сняли с продаж, как бы…
tvkzn
Akadem:
На али еще есть. По цене в районе 185$.
11 days later
LuckyD
А почему сняли с продажи? Выпускать больше не будут?
TIGISS
LuckyD:
Видимо готовят новую модель…
