Eachine Pioneer E350
mpak718
Ну кто то же все таки успел(: купил, сабж за 5000р. Стандартный набор без телеметрии. Родные ноги фигня (хоть и креткие,гнутся но не ломаются) пришлось придумывать как их удлинить(накинул сверху пластиковый кабель канал для проводки как “чехол” ), в противном случае даже имея навык посадки квад заваливался на морду в 80% случаев, к ПК не подключал, хотя надо бы только ради калибровки, калибровка в поле по инструкции результата не дает (как уже говорилось выше) из коробки его унитазит. вопросы есть к владельцам:
-Ставил ли кто нибудь не родные ноги?
  • Ломалась ли у кого то антенна на передатчике, сломался при транспортировке шарнир в месте сгиба, если да то как чинили?
Akadem
Купите такой кабелек, и забудете …и антенны с Wi-Fi любые прикрутите…
Undeadko
И так пришел APM 3.1, да дело было в мозгах. На данном этапе все подключено, только вот походу штатный жпс от пионера не хочет работать с APM ибо HDOP 100, сейчас занимаюсь укорачиванием проводов. Совет берите лучше Apm mini pro, меньше возни с разъемами. И еще просьба, кто нибудь дайте свои настройки от pioneera в пул параметр лист, можно просто скриншотами. С моего не считываются.
ale_p
не даст ничего укорачивание. крутил и укрорачивал, толку ноль, в пределах погрешности только башенку делать и выносить выше. или вперёд, чтоб не над батареей был
mpak718
Дорвался таки до mission planner . квад он видит. считывает с него инфу(показывает данные по высоте, положение и направление GPS ) , но напрочь отказывает инициализировать его через initial setup , при попытке обновить прошивку в момент верификации после ее загрузки вылетает с ошибкой. Сталкивался кто? если подобное лечится дайте пожалуйста линк на тему где это моно вычитать.
Undeadko
ale_p:
страницей фул параметр лист не поделитесь?
mpak718
Так и не смог подключить квад к Mission Planner , решил провести некую профилактику, разобрал и листом толстой(не пищевой) фольги прикрыл GPS модуль(снача на модуль во избежании короткого малярный скотч налепил,сверху форльгу примерно в два раза по площади больше чем была,и сверху еще раз молярный скотч . , висеть квад стал явно лучше, но в fail save все равно крутится как ему угодно
ale_p:
лол. что творит.
ты его прошивать пытаешься? отмену нажимай при старте проги. не надо никаких визардов.
там жмёшь коннект, воявляется окошечко прогресса мавлинк чегототтам, наинают считываться данные и всё.
да, он там при первом запуске пытается чёта предложить обновить…
Собственно без этого нет никаких настроек в int setup , в том числе калибровки.
BELBEK:
Провозился весь день, контроллер не подключил к mission planer.
Windows не может его определить, показывает “сбой дескриптора устройства”, и говорит, что
устройство не опознано, т.к. сообщает о неполадках.
Собственно проблема то в ПК а не в коптере. у меня на ноуте 4 порта, завелось только на 1, т.к. остальные подключены как хаб USB, т.е. не прямые с системной логики. Понимаю что уже год прошел, но мб кому поможет.
mpak718
Dam1an:
Ребят сконнектился наконец-то с МР прошил версией armcopter 3.2 другой прогой и только потом сконнектилось. Только понять не могу, синие огни теперь не горят, есть идеи?
Можно в личку, как и что делали?
Akadem
😂 Да, тяжко прочитать 24 страницы темы…ну вы , блин, даёте…грабли…грабли…
mpak718
Akadem:
Да вроде прочитал. видите же что цитирую далеко не вчерашние сообщения. И да, грабли они такие. Но необходимости в помощи это не отменяет)
P.S. оффтоп, пользуюсь разными комьюнити года с 6-7, всегда новички будут поднимать вопросы которые уже обсуждались 5-10 страниц назад, если не больше, и крайне редко им помогало емкое “в поиск, читайте тему” и.т.д. В тему чирсона того же лезть не хочется от слова совсем, если тут по самому сабжу от силы половина,остальное это обсуждения домыслов с офтопом, то что происходит там? Зачем вам опыт если вы им не делитесь? ))
P.P.S. на прямую включался, трем разными проводами пробовал , результат один и тот же. Но ведь народ говорит не надо обновлять,и как быть тогда…без програматора никуда? Мистика…
ale_p
Undeadko:
не, неанад.
под разную массу и баланс поразнаому настраивается, полетай в стоке, а то накрутишь…
d-evil
Сегодня калибровал компас в чистом поле без всяких металлических частей через телеметрию с планшета на винде - снимал галку автоматической остановки - проделал для всех осей и еще так вертел пока полностью сфера не была заполнена. Результат - в стабилизе ведет все время в сторону, высоту держит плохо. Включаешь GPS - еще сильнее уводит в ту же сторону, скорость очень приличная увода влево и вниз. Менять компас? Какой тогда заказать? Вообще этот мишин планнер жутко неудобный в отличии от бетафлая. В товер для андройда показывал ошибку, но не запомнил помню что что то на “D” начиналось DLR bad или miss, или что то такое.
Так и не могу нормально сажать его - постоянно заваливается на бок, а движки быстро не блокируются, как на гоночных квадрах - щелкнул рычажком и задизармил. Если что - стоят пропы от фантома. И как то он все равно плохо держит - постоянно движки с разной скоростью крутит и потряхивает его периодически.
Вообще одно расстройство - сегодня еще и гоночный разбил. Забыл очки и решил в акро так полетать - в итоге не понял как, но шлепнул со все дури о землю (связь что ли пропала) - движок вырвало, провода с акумом вырвало, камера отвалилась. В общем одно невезение. Буду летающее крыло брать.
Все таки с ру машинами такого расстройства нет.
LDV35
d-evil:
Тоже такая же проблема , при включении джпс копием очень сильно уводит в сторону и вниз , калибровал в поле всеми доступными способовами в итоге результат один и тот же. , но хочу заметить. Что на разных батарейках ведёт себя по разному , и уводит не всегда в сторону , держит точку и возврат работает , вот не могу понять в чем причина , в работе компаса или в батарейка дело. , или в намагниченности компаса короче у кого какие мысли и идеи есть ?
4 months later
Aboo
Заглохла тема. А я свой разваленный Пионер восстановил. Выкинул из него APM, поставил внутрь 32х битный полётный контроллер Omnibus F4 с встроенным OSD, выкинув половину проводов. Переделал нижний телеметрийный порт под разъём для камеры. Установил вместо штатных ущербных GPS и компаса нормальный UBLOX M8N на хвост - крепление нарисовал и напечатал на 3D принтере. Поменял приёмник на нормальный 16ти канальный с SBUS. Внутрь на посадочное место GPS посадил видеопередатчик.
В общем летать должен хорошо. Прошивка будет iNav 1.8
LDV35
[QUOTE=Aboo;7273928]Заглохла тема. А я свой разваленный Пионер восстановил. привет) очень интересно получилось , но у меня теперь пара вопросов ) для чего зделал это и в какую копеечку тока честно это вылилось) ? слышал на гербесте сяоми дрон с 4к выходит со всеми скидками 17 тыс руб)
Aboo
Ну давайте смотреть. Полётный контроллер Omnibus F4 V3 на бангуде (с барометром) - 1500 рублей. GPS-модуль Ublox M8N - 1200 рублей. Приёмыш для аппаратуры - 650 рублей. Камера - 1500 рублей. Видеопередатчик - 850 рублей. Но делаю я это для души, чтобы руки и мозги работали.
Просто у меня парк воздушных судов за этот год разросся до 7 аппаратов: Мавик, Пионер (восстановленный) на iNav, летающее крыло на iNav, 2 гоночных дрона 200мм (на рейсфлайте и на бетафлайте) , 1 микрик 90 мм для полётов в лесу и 1 коллекторный тиник для квартиры. Сяоми МиДрон я продал месяц назад. Аппарат отличный - но мавик лучше.
LDV35
[QUOTE=Aboo;7274973]Ну давайте смотреть. Полётный контроллер Omnibus F4 V3 на бангуде (с барометром) - 1500 рублей. GPS-модуль Ublox M8N - 1200 рублей. Приёмыш для аппаратуры - 650 рублей. Камера - 1500 рублей. Видеопередатчик - 850 рублей. Но делаю я это для души, чтобы руки и мозги работали.
теперь все понятно) парк супер у тебя конечно хотелось бы посмотреть на нового пионера можешь видео запилить? ), а я свой тоже пионер модернизирую уже в течении года что он у меня облип всякой разной до 1400грамм) поставил тоже модуль как у тебя на стойке небольшой над корпусом получилось супер я доволен) а мавик понятное дело круче , но и цена на 50к больше)))
7 days later
d-evil
У меня сейчас стоит ждет потепления после доработок:
Вынес BN 880 - на окне 9 спутников ловит, компас работает хорошо без калибровки. За счет того, что убрал встроенный компас - увеличилось внутри место. Плату целиком поместил на небольшие демпферы, а так же сделал еще демпферы для АПМ. Надеюсь на успешные испытания, т.к. дальше прицеплю на него трехосевой подвес и камеру, которые с лета ждут своего часа.
LDV35
стойка жесть) а как ты плату то поднял ? она упираеться задней частью в корпус ее не поднять…
d-evil
Чем так стойка не угодила? Она от гоночного квадра, складная, в сложенном состоянии коптер помещается в сумку от фантома. Удобная и легкая, разве что не достаточно эстетичная, зато эффективная.
По поводу платы - стачивается часть посадочного места под винты - на сточенную часть надеваются резиновые демпферы - винты вкручиваются не до конца (это те, что плату держат) - получается неплохая дополнительная виброразвязка.
4 months later
Akadem
Всем привет! А мой ещё жив и здоров…летаем помаленьку.По точкам полетали, первый раз…правда претерпел внешние изменения и немного внутренние.
Вынес антенну приемника на лоб, добавил камеру на серве(курсовую), телеметрию на 915 и видео ТХ( телеметрия на 430 не захотела нормально работать в этом сетапе…дергалась серва камеры, пропадало OSD, тупили переключения режимов полета, с 915 все отлично.)
Ака “Зиппи компакт” 5000- как родной сидит, 20-25 минут спокойных полетов по камере.
как то так…Всем удачи!
7 days later
ItalaI
Добрый день!
Подскажите, подойдут ли эти регуляторы скорости взамен родных?
HobbyKing Red Brick 20A ESC
Характеристики:
Ток: до 20A.
Встроенный стабилизатор напряжения Ubec: 5V/2A.
Количество ячеек: 2~3s.
Размер: 48 x 8 х 26 мм.
Вес: 20 г.
MFer
У вас они в наличии уже? Если да, то ставьте, подойдут.
Если планируете купить - одуммайтесь, это динозавры…
ItalaI
Блин, похоже они по размерам не влазят. Просто не дорого можно было их взять. Придется искать поменьше или родные…
