Hubsan H501A X4 Air Pro
arsen3
Ermol_off2:
Похоже больше пока никто.Твой квадрик трекается?Где сейчас находится?Вчера пробовал летать по точкам.Поставил маршрут чуть больше километра,он ругался,что мол вы уверены?Маршрут до километра-не ругается.В общем полетел,связь пропала,думал всё,не прилетит и был бы рад если сработает failsafe,но нет,связь периодически появлялась(наверное при поворотах на точках,антенны таким образом поворачивались что связь проскакивала) и было видно что он летит по маршруту заданному.Прилетел потом,всё ок.Летал в городе,деревья,дома,заборы и т.д.Одна у меня пока проблема:с аппаратуры стандартной от 501s/ss не работает follow me и circle fly.Просто тупо висит в точке и не реагирует никак,хотя на аппе появляются соответствующие надписи,о включении/выключении режимов.Думаю,может прошить пульт последней прошивкой?
мой хабсан уже как 12 дней покинул китай еще не появился В Росиии думаю через недели две получу. на сколько я знаю circly fly с пульта работает только на последних прошивках. попробуй прошить.
я так понимаю управлению с телефона,ты не доволен? на про пульте с этим проблем не было. но и пульт этот огромный собой тащить не удобно было
Ermol_off2
arsen3:
С телефона мне нравится летать.Интерфейс удобный,видно заряд аккумулятора,видео связь и управление лучше чем со штатной аппой,ничего не рябит,всё просто и понятно.Единственное,периодически бывает,что отваливается связь,даже когда квадр рядом,и потом связь появляется…не пойму с чем связано,может ретранслятор этот зарядить нужно,а то я его один раз только зарядил в самом начале,но на нем сейчас светят 3 диода из 4х.По-началу такие обрывы были на высоте за 250м,может только после небольших крашей появилось?А может из-за того что обклеил металлизированным скотчем модуль gps в квадре.Буду ставить маяк-уберу этот скотч.Аппой удобно полетать рядом,погонять,потому что не надо смотреть на стики,их пальцами чувствуешь,а если лететь за пределы видимости-через телефон хорошо,через айпад мини вообще шикарно)В целом,я не жалею что ss версию не стал брать.Аппу попробую позже прошить,разобраться надо как это делается.
arsen3:
Я вот так ношу,мне норм.
Ermol_off2
Вышло обновление приложения x-hubsan,ставлю на iOS,правда не понятно,что нового,описание на китайском)по-крайней мере,надеюсь хуже не будет.
arsen3
Ermol_off2:
да многие жалуются на сырое по.
Ermol_off2
arsen3:
Будем надеяться что в скором времени допилят,главное что-бы не забили)
Ermol_off2
В нашей А версии 2 светодиода в колпаках светят постоянно синим и 2 красным.Нажатием на нижний триммер газа,их можно либо выключить,либо включить…Интересно,можно ли сделать так,что-бы как на S версии они как стробоскопы моргали?
arsen3
Anri81:
вместо пульта азиат использует геймпад
Почему в хабсане не додумались приделать к ретранслятору стики.
придет попробую. имееют джойстик bluetooth
arsen3
получил я сегодня хабсан.что то впечатление не из лучших. поднялся на высоту 100 метров. связь пропала. заряд батареи был 20 % пока коптер спускался заряд упал до нуля. благо смог поймать его. 100 метров в высоту и пропадание связи это совсем фигово.
Ermol_off2
arsen3:
Странно,я на 250 поднимался,связь отваливалась,но появлялась потом.Может надо открыть коптер и проверить антенны?Может сопли есть какие?Пришел мне маяк,и при доставке его видимо повредили,отправил обратно,теперь ждать пока его починят/заменят.Потом только буду на дальность проверять.А как впечатления от управления с телефона?
arsen3
Ermol_off2:
да не привычно как то. надо привыкнуть. с пульта конечно удобнее
Ermol_off2
arsen3:
Ну я с пульта и летаю,с телефона только когда по точкам полет.А блютус джойстик не проверял?
Ermol_off2
Интересно,прошивки от SS версии подойдут нам?Думаю,поставить бескалиберную прошивку,и проводить предполётную проверку-по точкам.Летать буду в городе и деревне,расстояние между ними 70 километров…
Anri81
arsen3:
попробуй без ретронслятора, напрямую с телефона.
RedMent94
Ребят, не подскажите какие хар-ки приложения для этого квадрика? Имею ввиду есть ли смысл брать под смартфон 2013-го? Или будет как на DJI - с яблокофонами без лагов а на дроиде сквозь слёзы только летать?
Ermol_off2
RedMent94:
У меня яблоко и телефон и планшет,извиняй,не подскажу…Попробуй скачай прогу на смарт,посмотри хотя-бы,как работать будет,стабильно или вылетать?
Imcaye
Всем привет! А киньте пожалуйста ссылкой, чем отличаются внутренности h501a от h501ss и можно ли превратить “ss” в “a” добавлением допустим модуля wifi и перепрошивкой?
В обратную сторону: h501a связать с pro пультом насколько я понимаю вполне возможно.
lukappaseidue
Imcaye:
H501SS and H501A share many components, but that I know, it is not possible to modify H501SS to H501A (But I could be wrong)
Imcaye
И тогда следующий вопрос.
  1. А кто-то разбирал этот wifi бустер? Он без вынесенных антенн, может туда имеет смысл антеннки поставить внешние от роутера например?
  2. Я так и не понял, насколько близко этот бустер должен быть к телефону? Теоретически в зоне действия wifi - значит может и рядом где-то лежать?
sonar3e
Стал обладателем сего чуда. Сильный ветер у нас - проверить не реально на дальность, Но в пределах 100м все работает пока. Заказал стандартную апу, так как производитель в проге забил на мануальные режимы. Хоть там и есть режим стиков эксперт но уныло -5 м/c. Зато в проге можно выбрать куда делать возврат, на точку взлета или к смарту. Разок был глюк стал летать не по прямой а заваливать вбок. Остановил -откалибровал заново и усе заработало. Надеюсь с апой он будет чуток веселей.
Ermol_off2
Imcaye:
  1. Я разбирал, на предыдущей странице есть фото,посмотрите. Может смысл и есть,надо экспериментировать.
  2. Бустер клал в карман,летал на планшете,всё нормально работало,думаю, бустер может и дальше чем в кармане находиться.
sonar3e:
Поздравляю с приобретением)Владельцев прибавляется по-тихоньку.На аппе в altitude mode будет шустро летать, но надо быть аккуратнее, у меня он разогнался с такой скоростью, что не успел ничего сделать и залетел в дерево, лазил потом долго по деревьям, снимал его)
Imcaye
Вчера в ночи был первый тестовый полет. На площадке не далеко от домов в Подмосковье, так что пока рано делать какие-то выводы. Откалибровался быстро, нашёл 11 спутников. Управление норм, но в точке не держится, ветром сносило немного и сам не очень та возвращался (потихоньку полз в сторону + вверх/вниз. Жду погоды, чтобы полетать как следует. Камера в сумерках “ниочем”, днём посмотрим. Фильтр пока не ставил даже. Для меня как для новичка - пока все отлично. Про пульт вместе с ss квадригой едут)) так что буду думать оставлять ли как ремкомплект или продавать ss квадр тем у кого улетел/разбился свой))
Кстати оч понравилась коробка от h501a. Думаю, в ней он и будет жить)))
Ermol_off2
Imcaye:
На счёт калибровки:я поставил себе безкалиберную прошивку 1.1.38.
Написал китайцам,попросил что-бы сделали режим стробоскопов в прошивке(не понятно,почему они его выпилили,ведь этот режим есть в S/SS,C версии)…но надеюсь,что Олег tpc сделает этот режим,он прошивку вроде как курочит сейчас,изучает.
У меня фильтр стоял когда я получил квадр,но я его снял,он очень затемнял картинку по углам и качество видео с ним гораздо хуже было,по началу даже расстроился что камера хреновая.
Imcaye
Ermol_off2:
Я может туплю, а зачем бескалиберная? Калибровка ведь не просто так делается. Я думал это вполне полезная вещь?
