Hubsan H501A X4 Air Pro
Я может туплю, а зачем бескалиберная? Калибровка ведь не просто так делается. Я думал это вполне полезная вещь?
В теме по S подробно расписано. Если в кратце, то вокруг ближайших клумб калибровать каждый полет необязательно.
Ааа, все, я понял. Ну у меня полеты будут в разных местах так что не принципиально. Спасибо!
На сколько помню в радиусе 100 км летали без калибровки.
Если летаешь примерно в одном месте,в одной области даже,например,я считаю что каждый раз калибровка не нужна.Лучше один раз качественно откалибровать,чем перед каждым полётом,трясущимися руками вертеть дрон…Тем более достаточно один раз выложить всё из карманов,телефон,ключи,часы и т.д. встать подальше от железных конструкций и,вышек,линий ЛЭП и откалибровать,нежели делать это всё перед каждым полётом с полными карманами всего,что может давать негативное воздействие на компас…Я вчера потратил 2 аккума на калибровку качественную,но оно того стоит.Если уезжаешь далеко и хочешь там полетать,можно сделать принудительную калибровку.Я летаю в городе и 2 деревнях,расстояние между ними 30-70 км и всё норм.Удобно,ИМХО.
Подсмотрел у Андрея Ярица такую идею,и сделал такую приблуду. Ей де и калибровал.Единственное,надо подумать,как делать вертикальную калибровку,что-бы квадр в одной плоскости был…
Не верю что дальность с телефона будет 400 метров.
На 550 метров улетает!Видео можешь здесь посмотреть.В самом низу.В одном из видео.Второе вроде.meeke.ru/…/kvadrokopter-hubsan-h501a-x4-58g-fpv-br…
rcopen.com/forum/f126/topic500508 Не ругайтесь сильно. Может кому понадобится.
Сегодня словил не знаю что!?
1 откалибровал компаса.
2 Хабсан 11 - апа 8 спутников.
3 Проверил фоловми все работает.
4 Выглючил GPS.
5 Перешел в режим анитуде.
6 Разогнался в антитуде метров 70 на 12м/с.
7.Торможу правый стик в низ.
И началось, он у меня пошёл резко вверх. Отпускаю стики он шпарит на полной вверх.
Включаю GPS, он зараза прет на полном ходу вверх. Уже подумал прощай. Передернул тумблер GPS, он прет вверх! Опять подумал точно прощай. Еще тумблер туды сюды и о чудо, он начал слушаться. Поймал на мысли улетит завяжу с hubsan-ми.
В MM перешёл, видимо. Стики были отпущены, поэтому летел вверх.
Хорошо что вверх, а не вниз. И главное, ничего не предвещало ММ. Я пробовал им управлять, если б он перешел в ММ он бы реагировал на стики, до начала переключения тумблера
может мне такой дрон попался бракованый.постояно пропадает связь исчезает видео. написал в поддержку бангдуд сделали возрат средстав на сумму 4 тысячи.
Сегодня тестил всякие режимы- я в шоке. На нем только в GPS режиме и можно летать!
В мануале прет вверх как ошпаренный.
В альтитуне более мене, но отреммировал, так он то в одну сторону летит то в другую, да мало того переключился в GPS, так его сносит после такого триммирования. Думал настройки запоминаются, но не для режима GPS. только для У меня дешевый PILOTAGE Phantom HD и то предсказуемо летает. Могу по дому летать запросто без единого краша.
Теперь понятно почему hubsan-ы улетают у многих.
Да еще связь начинает пропадать, если встать между апой и квадриком. У всех так?
да модель не удачная. похоже не доработали они достаточно управление через wi fi. мне вернули деньги правдо только 30 % от стоимости квадра
Нет между телефоном по wifi все четко. Это на апе стандартной, которую я докупил так.
Тоже стал счастливым обладателем данной модели, но пока больше расстройств чем положительных эмоций. У моего тоже очень похожее поведение в мануальном режиме. Пару раз чуть не улетел в Китай. Аппы нет, летаю по Wi fi. Пока грешу на калибровку, хотя к ней стараюсь подходить со всей ответственностью. Хочу найти аппу, полетать с неё. Может стоить перепрошить?
Купил данный агрегат - первый квадр. При тестовых полетах отлетал первый аккум, на втором решил проверить время полета - на 10% включился fail safe, коптер сам приземлился метрах в 20 от меня, показывало 8% батареи, я иду к нему, в какой то момент понимаю что винты работают, тут он внезапно взлетает метров на 7, “гаснет” и вниз об асфальт. Треснул луч, загнуло пластик который держит ротор, теперь летает только прямо или в бок, в противном случае его начинает калбасить и он падает. Жду новый корпус (
Проблема с ретранслятором - телефон видит его через 5 раз, вне зависимости от того включен коптер или нет.
P.S. Но честно отлетал 21 минуту )
www.youtube.com/watch?v=ytO14d8VmFA&feature=youtu.…
взлетел сегодня на метров 150 связь не исчезала управление идельное.
Это телефоном управляется?
Да
Если привыкнуть то норм. После пульта первое время не привычно
www.youtube.com/watch?v=vUH3RVEGIIo&feature=youtu.…
где то метров 220 .как ограничение снять на высоту? так же как и ss модели через програму ?
Да,так же через программу.Я снял ограничение и сделал скорость возврата домой 6 м/с вместо 5 м/с,ставил даже 8 м/с скорость возврата,летит он домой быстро,но начитавшись что могут быть проблемы-выставил таки 6 м/с.
сколько максимум пробовал подниматься вверх с телефона с усилетелем ?
250м.Потом ограничение снял,но особо не летал пока.Времени нет,и с маяком проблемка,не установил пока ещё его.Я в последнее время занимался тем,что подбирал прошивки для себя удобные,и тестил безкалиберную прошивку fc 1.1.38
Вышло обновление мобильного приложения на iOS
на андроид два дня назад вышло
Интересно,что нового?Описание обновления на китайском,ничего не понятно…
