hubsan x4 fpv h501 ss
HAZY
андрей_5:
кого интересует тема герметизации этим составом
а чуть подробнее для всех можно ?
андрей_5
модифицированное силиконовое покрытие электроники, на видео все же понятно …
Domovoi224
андрей_5:
а цену смотрели? товар с канады…
Janomi:
И что 2000 это много?
Мужики, вам реально делать нечего? Или деньги девать некуда!? Могу дать расчётный счёт…поможете больным детям стать здоровыми! 😉
Дрон без всяких лаков и герметиков нормально выдерживает небольшой дождь, туман и снегопад. Купать правда не рекомендуют, тем более нырять под воду. И этот эксперимент с раковиной, ещё аукница…не сразу конечно, но однозначно и неотвратимо. 😃 😃 😛
rdd2
Здравствуйте Уважаемые!
Прочитал обе ветки пока ждал коптер.
Коптер пришел , полетал появились вопросы.
коптер 501SS прошивки
пульт H906A TX v1.1.9
501SS RX v2.1.29
FC v1.1.38
пытался изменить без полной прошивки высоту возврата и снять лимит высоты
но ничего не вышло.
Повторюсь прочитал 600 про S и 86 про SS страниц.все дрова установил во всех программах он коннектится , но более ни чего не происходит, не показывает текущие значения и прочее.
вот в этой программе получилось сконнектить
но изменить не получилось, программа вылетает при нажатии изменить.
Что я не так делаю или не те программы скачал ? Подскажите где скачать правильные и вот ещё где-то проскочило , что новые платы с версией RX v2.1.29
не шьются старыми программами. Просто перепрошить FC на 1.1.38 не пробовал опасаясь кирпича видя что не корректно работают программы, да и не нужно отключение калибровки компаса, нужно высота, дальность, высота возврата и скорость возврата. Ну в общем что посоветуете?
Domovoi224
rdd2:
Ну если действительно прочитали обе ветки, то скачайте модификатор самой прошивки FC, измените в ней нужные параметры и залейте свою модификацию в коптер…должно сработать. Уверен, что Вы знаете где всё можно скачать. 😉
Domovoi224
андрей_5:
Андрей ты не понял, мож кому надо так, вот и предлагаю…
Согласен…возможно рыбаки оценят. Один наш форумчанин хотел с помощью дрона дальние забросы приманки производить в море и потом береговым троллингом рыбу выуживать. Не знаю, что вышло у него из этой затеи, но подстраховаться подобным способом, конечно возможно. 😃
rdd2
Domovoi224:
Приветствую Domovoi224! Ситуация такая , что я что то мог упустить, но вот отсюда hubsan.my1.ru/index/h501ss/0-13 и от сюда hubsan.my1.ru/index/stranichka_zheni/0-16 так же как и с многих яндекс дисков и прочего я уже накачал и фармвёрк установил 4,5 и выше шнуров USB штук 8 поменял Но что то не получается придётся наверное всё удалить и системно качать по новой и каждую ещё раз с заменой шнуров проверять .
P.S. Я не правильно Вас понял , вы предлагаете взять заводскую прошивку, её изменить, и потом её прошить, но я не хотел прошивать , просто изменение в существующей прошивке изменить несколько байт по нескольким адресам.
Прошиваться я пока не готов в виду того что те прошивальщики которые мне попадались не коннектятся с коптером.
Domovoi224
Все ценные кладовые Вы нашли это +
rdd2:
Ситуация такая
rdd2:
rdd2:
пытался изменить без полной прошивки высоту возврата и снять лимит высоты но ничего не вышло.
Поэтому и пишу…попробуйте модифицировать саму прошивку и залить уже мод целиком. Если всё сделать правильно, то кирпич не получится в любом случае. Хотя, следя за веткой “SS” и мучениями владельцев этой модификации дрона при прошивках, начинаю действительно подозревать, что хапсановцы сделали какую-то защиту от модов, беря пример с DJI-цев, которые в последних обновах только и делают, что лочат все “вкусняшки” в самом дроне и возможность русифицировать программу управления дрона “DJI Go”. 😦
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Alexiss
Здравствуйте всем.
Пришел ко мне этот квадрик. Еще толком не облетал его, но уже на третьем аккумуляторе словил унитаз с последующим крашем.
Летал над замерзшим прудом. Откалибровался, проверил удержание точки, Follow Me, RTH (все хорошо). Решил слетать до противоположного берега на небольшой высоте, проверить дальность. Лететь пришлось по ветру (по началу было 2 м/с, без порывов, температура около -15). Долетел до леса за прудом (дальность 500, высота 10). Покрутился, видео начало пропадать.
Резко задул ветер в сторону леса (порывы до 10 метров, а раз рядом с опушкой, то еще и порывы переменных направлений). Дрон начало колбасить. Я испугался впечатывания в деревья и включил RTH. Квадрик развернулся и начал подниматься. Потом попытался полететь ко мне, и его начало заворачивать по курсу и крену. Описал полтора круга по большому радиусу и сигнал пропал (последняя картинка что на пульте что на Sd-карте: крен вправо 30-45 градусов и курсом к лесу, т.е. от меня).
Нашел точно в месте, откуда на пульт пришли последние координаты. Квадрик впечатался в снег вверх ногами. Минус три пропеллера.
Есть пара вопросов: Квадрик всегда выключается при краше, или это мне такой попался? Просто сначала пробовал искать по пульту (совпадением координат), не нашел. Ушел искать в лес, пробовал вкл/выкл пульта в надежде поймать сигнал… в итоге нашел только вбив координаты в телефон и выйдя четко на точку. В снегу его и с 5 метров не видно было.
И второй, самый главный: как вывести коптер из унитаза на небольшой высоте и большой дальности? Когда продолжение полета грозит потерей сигнала и улетом в деревья, с ориентацией сложно из-за помех, порывистый переменный ветер и высота 10-20 метров?
То ли садить сразу газом вниз, то ли резко взлетать (но тогда может улететь хз куда, т.к. над деревьями задувает еще больше и есть риск потерять с концами) или вообще принудительно останавливать движки разведением стиков с гарантированным крашем (зато снег и высота небольшая)
Zveri4
Alexiss:
Сейчас попробовал,версия SS,мануал мод.,холостой ход.При попытке наклонить врубает газ,пытаясь выправиться.Наклон к 90 или переворот,через секунд 5 вырубает движки.
На 10м вдаль не летаю,так пилотаж в мануале и то предпочитаю повыше.В критической ситуации тоже предпочитаю вверх,там хоть ни с чем не столкнешься и время на принятие решения увеличивается.
shulc9
Всем привет.Друзья я тоже с не давних пор стал обладателем hubsan x4 fpv h501 с PRO пультом.
Все нравиться, только не давно сынок игрался с пультом и приемную антену немного выдернул в месте сгиба и стало видно провод. Я ее вставил обратно и вроде все как обычно.Однако вчера летал несколько раз и квадрик улетал метров на 60 в прямой видимости и терял управление,сам разворачивался и летел обратно,потом ловил связь и останавливался.
В связи с этим у меня вопрос.
Можно ли попробовать любую другую антену(например от роутера или еще чего ни будь) для проверки исправности штатной?
Или же тут дело в чем то другом?
Заранее спасибо.
Scorpio9999
shulc9:
Если правильно Вас понимаю, Вы пишете об антенне слева, в виде штыря. Если дружите с паяльником, то можно попробовать отремонтировать.
Посмотрите этот сайт.
martybugs.net/wireless/rubberducky.cgi
shulc9
да именно эту антену я и имею ввиду только она вроде не разбирается.а от чего могу подойти не знаете?
а за ссылки спасибо огромное.
Scorpio9999
shulc9:
Выше “колена” виден стык. Можно подрезать лезвием сдвижного ножа или попытаться просто сдёрнуть оболочку.
На короткий период времени для тестов можно взять 8-10 мм центральной жилы антенного кабеля и воткнуть в разъём от WiFi роутера. Уже с воткнутой “проволочкой” прикрутить к пульту Хубсанчика. Убедитесь, что жила плотно входит в разъём. Контакт должен быть надёжный
Вся разница между SMA и RP-SMA, что “папа” первого с “палочкой”, а “папа” второго, как ни странно, с “дырочкой”. 😃
Нужно поменять ему сексуальную ориентацию на правильную. Вот и всё.
Не забудьте поскоблить ножом жилу, чтобы избавиться от окислов и может лака.
А временно потому, что это будет не совсем надёжно.
Кстати, не исключаю, что дальность у Вас может быть больше после этого. Антенны на роутерах лучше. Если не ошибаюсь, то 5 децибелл по сравнению с 2-мя на коптере.
shulc9
а антенна от роутера не испортит сам приемник из за того что она на 5 децибел??
vshp
Scorpio9999:
@HAZY
А зачем было заморачиваться. “Уже всё украдено до нас.” (с)
Я недавно писал на rcgroups.com
Согласен, лучше этой консольной приблуды не найти. Но есть в наших рядах и те, кто с ПК на “вы”, они не знают куда ти строки вводить, а если и узнали то не найдут cmd или просто не догадаются зайти в нужную директорию.
HAZY:
Много народу в ветке жалуются на эту проблемку и я решил облегчить вам жизнь. Строго не судите, пока сыровато, но работать можно … Скачиваете архив, раскручиваете при установке вводите пароль ‎35543554 (зачем он сам не знаю, баловался, потом уберу)
Спасибо, с удовольствием протестировал, но что-то она только ваш видео ролик всегда выдает как восстановленный!
Scorpio9999
shulc9:
Нет, не испортит.
shulc9
сегодня нашел антенну от роутера крепеж один в один" папа С ДЫРКОЙ"))
но она длиннее соответственно наверное действительно на 5 ггерц
а если у меня передатчик на 2,4 ггерца ,я сомневаюсь что она будет работать
никто не пробовал отрезать кончик до нужных 31 мм
