hubsan x4 fpv h501 ss
PSh82
Да, с лопастями тоже вибрирует. Меньше конечно, но достаточно чтобы бояться что они разлетятся нафиг.
Для подавления нужно увеличивать параметр D
Где находится этот параметр?
alvp
К сожалению я не имею практического опыта правки параметров этой программой. Но по идее это 3ий параметр в каждом блоке согласно аббревиатуре PID. Он отвечает за гашение колебаний при автоматическом регулировании. Вообще по уму тут надо все 3 полностью настраивать с нуля под другие регуляторы, а это весьма трудоёмко.
Сергей750
PSh82:
Всех с праздником!!! Сегодня попробовал поменять все остальные регуляторы. Все моторы ведут себя одинаково. На минимальных оборотах все нормально. На максимальных тоже. А вот в среднем диапазоне оборотов моторы сильно начинают дребезжать, как будто в резонанс входят. Аж квадрокоптер весь колбасить начинает. Попробовал снизить значения Pid на 10% как советовали ранее, картина не изменилась. Что делать, как быть? Кто-нибудь подскажет?
Все правельно должно дребезжать из-за слишком больших значений пид-параметров. На 10% я рекомендовал убрать при использовании родных регулей но акб 3S. Если регуляторы не родные то нужно значительно прибрать параметры пид. Какой акб вы используете 2S или 3S? Для начала уменьшите все третьи значения в полях с 60 до 25.
alvp
Может правильнее увеличить D ?
PSh82
АКБ у меня 2S. Родные третьи значения у меня были Х - 60, Y - 60, Z - 80. Попробую поставить все третьи значения по 25. Что получится напишу завтра, а то сегодня у нас уже ночь.
Сергей750
alvp:
метод настройки для самосборных дронов не много отличается от метода настройки Хабсана. Скорее всего это связано с на много более медленной обработкой сигналов гироскопа и акселерометра. Я много эксперементировал с этими параметрами. Увеличение D уже приводит самовозбуждению (генерации) контура мотор-пид-контроллер-гироскоп.
PSh82:
Я подбирал для 3S. Для 3S подсказал бы. Идеальным будет конечно индивидуальный подбор пид параметров с учетом 2S акб. В ютюбе есть много роликов о подборе значений пид-контроллера. Если очень грубо прикинуть то я бы поставил (80 20 25) (80 20 25) (200 150 25) соответственно.
PSh82
Я нашёл много роликов про настройку PID, но именно для Хабсана ниодного не увидел. Поэтому и стал задавать вопросы. Может конечно я не там смотрю…
Сергей750
PSh82:
По хабсану нет. Я учился по общим роликам. Но как писал выше есть ньюансы.
PSh82
Поставил такие параметры. Вибрации очень прилично снизились. Но не совсем пропали. Продолжать уменьшать?
alvp
Ещё нужно одновременно тестировать поведение в полёте чтобы реакция на управление была адекватной.
Сергей750
PSh82:
если в полете нормально то можно так оставить. 25 можно до 20 уменьшить. Сильное уменьшение увеличит тряску на ветре.
alvp
По теории на устойчивость к ветру существенно влияет параметр I.
PSh82
Спасибо огромное за советы. Буда ждать нормальной погоды и пробовать в полете как он себя будет вести.
PSh82
Сергей750, а не могли бы Вы из своего опыта хотябы кратенько описать на что влияет каждый параметр. Например чем обусловлено то, что родные PIDZ были 150 80 80, а Вы советуете снизить третье число до 25, но увеличив при этом первое и второе числа до 200 и 150 соответственно, т.е. PIDZ получилось 200 150 25?
Сергей750
alvp:
Я не про устойчивость, а про тряску. Устойчивость чтоб не сносило ветром это да I, но тряска это D.
PSh82:
Как я это понимаю:
Первое поле параметр ПИД § во всех 3-х группах это сила воздействия, она должна быть максимально высокой до момента перерегулирования. Момент перерегулирования есть на видео (осциляции-колебания). По оси Z 200 это яв. Выяснен опытным путем в полете. Как в общем говориться и в теории.
Второе поле в группах (I) это кооффициент устраняющий накапливающуюся ошибку. Те углы наклона постепенно уходят а I не дает это сделать. Но слишком большое I дает более замедленную реакцию и не дает быстро исправлять ошибки наклонов(тряска). I действует медленно, с нарастающей силой.
D - третий параметр в трех группах. Сглаживает быстрые наклоны(тряска-осциляции), но перебор с ним ведет на самосборных квадах к перегреву моторов(появляется металлический звон), а на хабсане это не звон а вибрации (как будто резонанс) более низкой частоты из-за более медленной работы системы Хабсана.
Вообще довольно интересная тема для экспериментов. Я подскажу как вы это можете оперативно все лучше усвоить. Когда меняете параметры не отсоеденяйте шнур юсб, а запускайте моторы вместе со шнуром(со всей осторожностью и лучше в защитных очках). Выставите средний какой то газ и меняйте параметры, а дрон в руках накланяйте, трясите и тп. И вы поймете что на что влияет. В испытаниях на улице можно менять параметры вторично подключаясь по юсб без передергивания питания. Достаточно передернуть первый раз. Удачи в экспериментах.
PSh82:
P-200 это приемлемая управляемость по Z. I-150- это удержание курса, чтоб не уводило со временем в сторону. Третьего поля по Z - в теории вообще не должно быть, но раз есть то есть и влияние. В практике от 0 до 25 ни как не влияет.
PSh82
Спасибо за исчерпывающий ответ! Будем экспериментировать.
13 days later
crlf
Здравствуйте, уважаемые хабсановоды !
Не серчайте за ламерский вопрос - имея на руках Hubsan 501ss с пультом Pro и шлем Viper FX Vi2, можно ли полетать на компьютере с использованием какого-либо FPV-симулятора ?
Как я это себе представляю: ставишь на комп некую прогу-симулятор, подключаешь через USB-порт некий приемопередатчик, берешь в руки пульт от Хабсана, надеваешь шлем, садишься поудобнее в кресло и полетел 😉
Или я слишком многого хочу ?
Philin
crlf:
Можно, но только не с аппаратурой Hubsan (на порт не выводится управляющий сигнал). Каждый симулятор поддерживает определённые виды аппаратуры при подключении кабелем.
Теоретически ваше желание может быть реализовано в том виде в котором вы это представляете, только вот никто не делал (либо я не знаю об этом) ретранслятор радиосигнала пульта в порт компьютера в виде эмуляции управляющего с аппаратуры.
PS сам изредка летаю в DJI Flight Simulator с пультом от мавик. Но это специализированный софт именно для дронов DJI (кстати, бесплатный для дома, но платный в расширенной версии для промышленных дронов DJI).
crlf
А просветите пожалуйста о назначении таинственных разъемов USB и Video на пульте Pro от Хабсана ?
Philin
crlf:
Это у них стандартный корпус для всех типов техники, соответственно куча отверстий под разъёмы.
Для H501S распаян на плате только разъём USB и используется он только для прошивки пульта.
2 years later
EchelonX
Здесь остались еще владельцы H501S/SS ? Было бы интересно спустя годы возобновить общение по этой старой но когда-то популярной модели.
