складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
она НЕ работает с пульта. Это обман от продавца.И хотелось бы как то решить эту проблему.
Продавцы вообще-то предупредили , что от пульта эти функции не работают…специально проверил (отмечено красным текстом на фото пульта перед тех. характеристиками) www.tomtop.com/ru/p-rm7953b.html Так что - увы. Только со смартфона.
Кажется, в первой версии XS809 W писал и фоткал с пульта без смартфона…хотя, могу и ошибаться. Надо будет проверить после выходных.
Да, ранее работало. А потом они что то изменили-удешивили и отказались надписью. А в цене это отражения не нашло.
Это нашло отражение в прибыли )
Маркетологов будут отстреливать первыми ))
Что мешает оснащать простыми присковыми системами все квадрики?
Да, это все происки этих самых чудаков , все для роста продаж.
У меня три родных зарядки , все заряжают аккумуляторы до 4.28 В, это сокращает срок жизни батарей, но надеюсь добавляет полетное время.
Это выгодно, оправданно? Или стоит настроить порог отключения до 4.2 В ?
присковыми
Поисковыми )
Попробую перекинуть 70 град объектив вместо 170 если удастся открутить и тогда посмотрим.
Перекинул объктив на 70град. Для такой маленькой камеры картинка отличная и жрёт всего 60 ма и работает от 3-х вольт. Оставляю пока.
Что-то при таком раскладе веса и потребления появилась идея воткнуть вторую на 170 град для обзора (как в старых кинокамерах было аж 3 штуки) и максимально задействовать свободный канал (кнопка видео) на пульте по видео. Поставить бы трансфокатор, но увы,тяжёлый.
Засел за симулятор (Multisim). Надо сделать кольцевой счётчик до 10-ти для последовательного переключения от кнопки видео на доступных деталях и “малой кровью”.😃
Пришла камера с BG. Теперь вот надо ждать OSD. Завтра если будет время, начну ковырять тушку потихоньку… Очень похоже, что камера хорошо встанет на штатное место, без особого колхоза по креплению.
И ещё, пришел полётник с барометром для второго дрона, только вот не знаю, левый стик как-то штатно подпружинивается или надо новую плату заказывать?
Кто то резинки привязывает, я поменял стик на подпружиненный, благо что он у меня был. Можно плату целиком поменять.
Или найти у кого тушка улетела, а передатчик остался.
Их тоже отдельно можно купить. Цена примерно 16$
Да то что купить новую или от улетевшего…это - ясен пень…цена вопроса +/- 400 руб.
Просто подумал, может достаточно что-то подкрутить или подобрать пружинку какую в штатном стике. Как в ПРО пульте от 501-го Хапсана. Когда разбирал пульт, видел там желтая заглушка какая-то стояла на оси…выковырять её не удалось…вывернуть тоже, поэтому и решил спросить, может кто знает, что и как там устроено. Ну а если никто не ковырялся в этом механизме, то и хрен с ним…нам и так есть что дорабатывать. 😃 😃 😃
Едва ли это получится.
По быстрому только резинками спасаются.
Вставлю и свои 5 копеек)
После тестирования дальности полета на антеннах с коробки, а именно 30 метров без FPV и теряет сигнал и метров 15-20 по FPV, все таки решил установить антенну на 5dbi через высокочастотный smh разъем.
Результат такой: 70 метров уверенного приема по прямой. Дальше просто дрон не особо понятно мне куда летит, плохо видно. Правда FPV так и осталось на 15-20 метрах. Я решила что ставить передатчик на 5,8 дороговато, поэтому решил усилить wifi.
Взял усилитель беспроводного сигнала Xiaomi вторую версию и подключил его к дрону и телефон к повторителю. Повторитель работает от повербанка. Результат меня удивил 70 метров по wifi отлично держит, даже не лагает картинка.
Все испытания проводились в городе частном секторе, где много Wifi точек. Может конечно в поле результаты буду лучше.
Еще вопрос стоит ли поставить антенну в видео модуль вместо штатной, как на фото (огрызок)? Получится ли увеличить еще сигнал по wifi или нет?
Еще не могу понять почему я улетаю на 70 метров по прямой свободно, а выше 7 метров не могу подняться так как теряю связь(без FPV)? Может стоит что то сделать с антенной на плате управления дрона?
Явно что-то у вас с антеннами или приемником.
Не уверен в своем глазомере , но поднимался на 50+м , управление в норме, видео , да , лагает.Выше побоялся из-за сильного, плотного ветра.
В пульте антенну поменял на “сосиску” , в дроне все штатно.
…решил установить антенну на 5dbi…
Это откуда такая интересная антеннка взялась как на фото? Первый раз такой гибрид встречаю.
без FPV)
Видеотрансляция на дроне не отключается , я так понимаю?
На телефоне мы лишь включаем просмотр и включаем запись на карточку ?
Поэтому взаимная помеха будет в любом случае, пока не выдернешь плату передатчика из дрона.
Без запуска двигателей потребление тока 150-170мА(светодиоды 5-7 мА каждый), главный потребитель именно передатчик.
Мощность имеет квадратичную зависимость от напряжения, передатчик у нас запитан от 4.5 В.
Почему не раскачать его немного, увеличив питание до 6 В например.Если схема не выдержит, можно добавить питание только на выходной каскад передатчика.Навеяло этой информацией
“FY326 Q7
Кстати, по паспорту у него дальность всего 50 метров, но на RCgroups пишут, что у него передатчик мощнее, и дальность превышает 150 метров.”
Владею такой игрушкой , никогда не было потери связи , скорее он сам превращается в точку .
Питание у FY326 Q7 6 В. Думаю , схемотехника передатчика мало отличается от нашего.
Step-up преобразователь самый доступный ru.aliexpress.com/item/…/1000001111095.html?algo_e…
Возможно придется добавить конденсатор по питанию .
Постараюсь проверить .
А все потому, что не приехали BFP740 )
В VISUO трансивер XN297 который применяют в мышах.
По даташиту 2.0 - 3.6 вольта. Выход на передачу 11дбм.
При 6 вольтах можно увидеть грибок из дыма 😃 Можно прилепить сверху через пасту типа теплоотвод.
Если что, заменить его нечем.
Вместо BFP740 можно попробовать другие подобрав режим.
А что это за фиговина на антенне (миниатюра 1), как она влияет на передачу сигнала и где купить (ссылка есть) ???
Это антенна он какого то dlink роутера, не знаю дает она прирост или нет так и не поставил. Продал свой visuo буду переходить на что то серьезней)
кстати сейчас открыли предзаказ на полую копию мавика от ечайн модель называется e58 на бангуде. Довольна забавная вещь но это уже из другой ветки)
полую копию мавика
Описка правильная ) Софт чуть получше чем у Visuo , размер поменьше,батарея вдвое слабее, двигатели наверняка послабее.Тот же мышиный трансивер наверняка.Те же проблемы с видео. Главное достоинство компактность. Ну и кнопка на спине это + )
По теме вопрос , никто не встречал список совместимых полностью и частично пультов(передатчиков) для нашего Visuo , ну и для остальных коптеров?
А серьёзно, для чего это?
Вчера менял аккумуляторы по очереди 4 штуки. Нормально получилось. Думаю нет необходимости параллелить батареи.
Вес вырастет и расход тоже + гемор с перезарядкой. У этого дрона батареи меняются моментально, что очень удобно.
Светодиоды, которые поменял, имеют оптимальный угол зрения. Чётко видно если дрон летит на тебя или от тебя с 50-70 метров в солнечную погоду.
Недостаток это черный корпус. Он теряется на фоне очень больших деревьев на таком расстоянии. Может обклеить по бокам чем-то белым или отражающим? Можно конечно налепить проблесковые огни на SMD сверх ярких светодиодах и посмотреть что получится.
Пришла пищалка с светодидом. Скоро должны прийти оптроны, тогда сделаю как в #274. Вокруг стадиона большое пространство, трава высотой 5-10см и уже не видно с 20-30м. Не понятно где он в частной территории или на дереве.
Это первое что я сделал, когда первый дрон улетел в Китай )
Такой отражайкой ru.aliexpress.com/item/…/32669841770.html
для чего это?
Наивно, а вдруг есть совместимые пульты с большей мощностью.
Many thanks! А какой цвет эффективнее?
Поставил такую www.ebay.com/itm/…/172302033603?epid=507540954
На прошлых выходных добавил к ней светодиод ( там на плате под него и резистор место есть).Светодиод вынес наружу.
Полосатый ) . Середина спектра -максимум чувствительности глаза-желтый.Зеленый в траве не найти). Может и красный на контрасте сработает. Я еще и кусочки светящейся пленки(фосфор) наклеил (рекламщики подарили). Квадрик Баскервиллей ))
