складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
На али видел аккумуляторы для Syma X5HW X5HC пишут что время полёта
18-20 мин и вес 25гр.
3.7 в 1200 мач Размеры: 4.8*2.5*0.8 см похоже влезут в VISUO и если постараться то даже два.
Разобрал корпус нашего аккума замерил банку. Размеры: 6.2*2.3*0.8 см. Получается, что даже можно впихнуть в корпус. Разница в ширине на 2мм не существенна, так-как в корпусе, как раз имеется необходимый зазор, надо только 4 небольших компенсирующих эти 2 мм упора внутри корпуса срезать.
Второй внутрь всунуть, скорее всего не получится… Для равновесия и распределения баланса на моторы, его придётся немного вперёд сдвигать. Может не остаться места для остальной доп. начинки.
А вот под брюхом прилепить можно.
Китайцы могут запросто наврать. Я 3 месяца назад покупал блок питания 12в 6а Он не работал. Открыл, так в нём оказалось плата 18в 1.8а - на ней написано и проводки на выходе соответствующие. Ну я им написал горячий привет, так они затеяли геморрой с обратной отправкой.
Мне этот головняк на … не нужен. Тогда написал об этом в отзывах и назвал их магазин барахолкой и добавил что даже там так не …
Недавно чё-то приспичило купить второй USB осциллограф (первый по дурости увёз домой вместе с деталями за 10000км). Подобрал по скромнее за
$106 с полосой 20 мгц и заказал.
На днях приходит посылка а там… 60мгц полоса, встроенный генератор, анализатор спектра , свип генератор, частотомер, за $185.
То-ли критика подействовала то-ли не захотели терять клиента VIP-4.
Ну если пролетает 30 минут за раз, так этого хватит. Эту букашку надо всё время контролировать из-за ветра. ЖПСа нет самовозврата считай тоже нет. Исчезает на фоне деревьев если отвлечёшься на ФПВ. Так что даже немного устаёшь после 4-х батареек.
У нас тут парк рядом и как темнеет там почти никого нет. Надо попробовать полетать между здоровенных деревьев сидя на скамейке…
Если честно, то меня тоже немного смущает размер этого аккумулятора…как бы не оказалось в нём всего 650 мАч…вместо заявленных 1200-т. Размер то, меньше нашего 900-го.
Вообще-то, FPV должно помогать ориентироваться на местности. Главное, заранее ориентиры запомнить в незнакомой местности…а в знакомой, так иногда уже по внутренним биологическим часам могу понять на какое расстояние отлетел и сколько уже времени в полёте. 😉 😃 Со временем, когда навыки управления дроном от точатся и будет полная уверенность в полёте, должна придти такая чуйка! 😉
Скоро придёт вторая микрокамера 170 град. 1.2 грамма. присобачу её на морде изнутри только объектив будет снаружи между светодиодами.
Потому что на 70 град хорошо что-то рассматривать, а ориентироваться практически невозможно. У меня есть ещё объектив с резьбой М7 и 20 град. поставить вместо 70, и будет шпионский аппарат. Можно будет видеть количество звёзд на погонах. 😁
А переключать как и говорил от кнопки видео на пульте, только микросхемы ещё в пути.
Проблесковые огни тоже поставлю. Они в короткоимпульсном режиме много не сожрут, а яркость вспышки можно сделать приличную. Диоды 0.5 вт белые SMD 120 градусов излучение. Попробую, мало будет возьму на 1вт.
нажатием кнопки фото.
Здорово! Но обидно, что все смирились, что кнопка не выполняет свою основную функцию.
Я не нашёл места выхода в дроне при нажетии кнопки фото.
Скорее всего это в составе выхода на запуск видео (Сложный импульс).
Когда полезу в дрон то посмотрю (теперь есть осциллорграф под рукой но по сравнеию с DSO 2550 который отвёз домой это балалайка жутко не удобная в пользовании) и поставлю диагноз.
Может эта функция только от телефона. Но тогда нафига она в пульте?
Да и какое селфи или фотки с примитивного вертолёта?
Но это только моё мнение.
При установке радиоканала 5.8 Ггц полоса канала не позволяет сделать высококачественную съёмку, если не применять рекордер в дроне (лишний вес). При большом желании можно повесить под брюхо такой девайс и просто включить его перед вылетом для видео или (и) использовать команду от видео кнопки на пульте для управления фотоснимками.
Ну сложно сделать из г… конфетку. Всё равно будут затраты.
Поэтому лучше купить готовую, которая для этого сделана.
Нет, при нажатии кнопки на пульте фото или видео должно записываться на карту памяти. Качество будет максимальное, тк не будет сжатия и помех передачи по радио каналу.
Но у меня только появляется папка VIDEO и всё.
В дроне разъём на видеомодуль имеет только 3 пина. +пит,-пит и Тх. от кнопки видео, от фото ничего не не изменяется.
Легче использовать просто по наличию и принять как 1 команда.
Но почему ЭТО ни у кого не работает? По описанию ж должно.
В ближайшее время открою дрон и посмотрю с осциллографом что за сигнал на ТХ.
Где эта папка появляется? В телефоне или на флешке? Это когда Вы нажимаете только кнопку на пульте без связи с телефоном или как?
На флешке. Без телефона.
Вот так выглядят 2 команды от кнопки видео на контакте Тх.
В не нажатом состоянии там есть лог “1” = 2.6 вольта,
при каждом нажатии есть лог “0” длительностью 600 мили сек (0.6сек) и всё.
От кнопки фото ничего не происходит.
Этим нулём и можно управлять в дроне чем хотите. Запускать внешний рекордер и т.д
Интересно, почему штатный рекордер запускается только со смартфона, а не от кнопки на пульте? Неужели китайцы предвидели, что народ начнёт переделывать FPV под 5,8…круто! 😉 😁 Но теперь, похоже нам придётся и мини-DVR искать… 😁 Хотя, я ещё так и не знаю, что с кучей деталей делать, которые мы раньше уже заказывали. Уже всё пришло…окромя квадратных пищалок.😉 Уже и не помню…что и для чего заказывали!? 😉 😃 😃
Здорово. То есть это всё изначально ложь? Что с пульта можно делать фото?
Нет, это просто ложь китайская. Очень жаль…
Может у меня такой экземпляр?
Хотя, я ещё так и не знаю, что с кучей деталей делать, которые мы раньше уже заказывали. Уже всё пришло…окромя квадратных пищалок. Уже и не помню…что и для чего заказывали!?
Огласите весь список кучи пожалуйста… с фотками а то могу ошибиться.
Вот…
В #218 я говорил:
…Присмотрел я на ибее пару приёмник + передатчик для громкой пищалки. Размеры очень маленькие. Цена вопроса пару долларов.
Приёмник несмотря на размеры имеет очень хорошие параметры.
Мощность передатчика запросто можно поднять.
Их надо немного доработать. Передатчик снабдить модулятором (простейший генератор меандра - мультивибратор).
Выход приёмника соединить с ключём на транзисторе через интегрирующую цепочку, который и включит сирену. Пищать будет пока жмёшь кнопку на передатчике…
Для этого лучше применить пару приём-передача по второй ссылке. Дистанция будет больше. К передатчику подключить модуль по третьей ссылке настроив его на 1000-3000гц желательно в резонанс с пищалкой (макс громкость) . К приёмнику подключить пассивную пищалку через ключ.Сначала разберусь с состыковкой. Тогда покажу.
Это для тех кто не хочет выкидывать штатную видеоплату.
Для тех кто поставит нормальное ФПВ 5.8 гигагерц, можно использовать кнопку видео- вывод Тх и триггер по ссылке 4. Здесь тоже надо сделать состыковку.
Или тоже применить пару приём-передача. Кому как потребуется.
Вариантов много. Это для игрушек типа нашей когда видел куда летела.
Более мощных и далеко летающих но без телеметрии ЖПС координат, надо делать по-другому. Но это позже.
Подводный камень…
Беру тайм-аут по этим вопросам…
Там без кодировки помехи на приёме дают ложные срабатывания, но сделаем как надо чуть позже. 😉😒
Пока так:
Или вот так:
#274
Погода испортилась, каждый день ветер и холодно,не полетаешь. На Аляске наверно ребята развлекаются…
Испугали ежа… 4 часа и на Гаити 😃.
Дааа…ТЕЛО Мавика живёт и побеждает! 😃 😃 😃
Очередной домашний мухолёт аля-микро-Мавик-Спарк - www.tomtop.com/ru/p-rm9171.html?mid=10000012600&ai…
До Hubsan H111D он конечно не дотянулся ни по размеру, ни по FPV, но зато, у него барометр высоту держит. Для зимних полётов по дому, это полезная фича…к тому же и цена соответствует.
Перед полётами закрыть все форточки.
Кто-то должен заполнить нишу в том-же классе и ценовой категории как HUBSAN 501 по подобию мавика.
Если будет складной и с такими возможностями то точно возьму.
Если будет складной то точно возьму.
501-го может подвинуть с пьедестала только дрон с таким же функционалом и минимум с 2-х осевым подвесом. Без подвеса, это те-же яйца в боковой проекции…а с подвесом, так дороже получается…а главное, у маркетологов, тут же руки чешутся навернуть в такой дрон как можно больше функций по настройке всякой хрени, превращая дрон в летающую, перенавороченную функционалом видео камеру, которая обычному FPV пилоту нахрен не нужна…но зато понтово и можно бабла поднять за каждый пункт в инструкции. Короче - безнадёга полная! 😃 😦 Так что, будем допиливать до относительной кондиции свои Visuo. 😉
Все функции 501-го меня устраивают. Но надо складной и без подвеса.
Может быть до весны след года сбацают.
Visuo у меня уже почти допилен. Смысла нет наворачивать туда что-то ещё из-за малой мощности. Осталось поставить оптимальную радио пищалку для поиска. Интересно поставил ли кто-то туда усилитель на 2.4ггц? У меня нормально летает в пределах большого стадиона, дальше я его не вижу. ЖПС нет и нормальный возврат невозможен. Надо переходить на более приличный дрон без необходимости модернизаций.
