складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
монитор с приемником в котором НИЧЕГО не надо паять
banggood.com/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Go…
Монитор отстёгивается и шторки уже не нужны. Внизу резьба под установку. Всё автоматизировано. В этой ветке всё показано раньше.,посмотрите.
Спасибо, это то что мне нужно
Всем привет!
Удавалось ли кому-то подключить xs809 к Taranis через мультипротокольный модуль? Не нашел никакой информации в интернете. Вроде как протокол там bayangовский. Если верно понял то этот протокол много где. Е010 удалось подключить. А вот xs809 никак.
В вопросах-ответах на бангуде написано что вроде как совместимо
товарищи!
можете посоветовать места где покупали аккумуляторы?
а то из 3х что шли в комплекте уже один дохлый и один показывает признаки что скоро тоже сдохнет 😃
А что, у китайцев закончились эти аккумуляторы!? 😉
в том и проблема что их слишком много)))
и разброс цены от 200 до 500, меня смущает.
мб кто то покупал и пришли без сюрпризов? 😃
у меня например есть целых 3 разных аккума для xs809. они все сделаны разными фирмами, если так можно сказать.
Наши руки не для скуки )
Я вовсе взял такой акуум www.gearbest.com/…/pp_282806.html
и сделал из него три , один 2000, и два по 1000 мАч. В отсек не лезут , вешаю под пузо на липучий ремешок.С большим трудно летает, наверное переделаю все по 1000.Вывел наружу JST разъем для подключения. Можно поискать подходящие по размеру , чтобы в отсек помещались. Я повелся на высокую токотдачу и цена неплоха. Также неплохо работали половинки аккума 2S 1200 мАч 25С ,очень плотно входили в отсек, пока от деформации не умерли.Обошлось без огненного шоу.
Провод надо потолще и покороче , идеально разъем закрепить на корпусе. Еще лучше сразу поставить XT30 . Заметил что разъем JST и провода греются немного.
вешаю под пузо 1500 25с аккумуляторы, через xt60, время полета 13 минут
ссылку давал пару страниц назад. вроде еще продаются.
единственный замеченный минус, против ветра хуже летает так как аэродинамика ухудшается ))
Главный минус , сокращения срока жизни двигателей. Ну и при крашах корпус быстрее треснет. У меня уже одна нога приклеена.
судя по тому что в новую модель с такими же двигателями они пихают батарею на 1800 это не настолько критично, а вот корпус да, лопается только так (
кстати, у всех дрон вырубается если его сильно наклонить например держа в руках? это я так понимаю защита для отключения двигателей при падении?
в ветренную погоду по моему из за этого иногда падает.
Могу порекомендовать еще один селфидрон - XT200. Камера на 16Мп, а снимает он сам в 4К. Это маленький, складной коптер. Минус, что он летает только на 100м.
Где его продают? Ссылочку на надежный магазин? Или это сейчас спам такой ?
погуглил, этим дроном все дроновые топики заспамлены, 475 баксов вроде стоит исходя из спама ))
исходя из спама ))
Дрона не существует.Типичный лохотрон.Мущщина просится в баню.
Привет всем форумчанам. Вот и мой коптер на вернулся домой😠
Увлекся тем, что можно далеко летать после переделки, а монитор еще не пришел. Летал на пределе видимости, задрал его высоко и далеко и не хватило питания для возвращения домой. Упал метрах в 200 в густую траву по плечи, топтал 2 дня, но так и не нашел. Обидно до соплей. Через день получил пищалки,но уже поздно.
ПРишлось заказывать новый Visuo и снова камеру,ОСД,передатчик. Благо, что от старого остались акамуляторы, пропеллеры и опыт переделки.
На новом обязательнно поставлю дополнительный родной аккум.
кукую пищалку для поиска ставите на Visuo?
Все должны пройти эти грабли ( Сочувствую.
В теме давно есть простейший вариант пищалки rcopen.com/forum/f135/topic497620/275
Упал метрах в 200
И у меня и у другого нашего товарища, этот дрон ни разу не упал в место предполагаемого падения по отслеживаемой траектории посадки! Каждый раз, после таких “посадок” он у меня оказывался в 20-30 метрах от траектории, так-как возле земли он начинает непредсказуемо планировать в сторону, и только после этого приземляется. Так что, расширьте район поиска ещё метров на пятьдесят в окружности. Уверен, что найдётся! И помимо пищалки оклейте немного дрон катафоткой…с хорошим дальнобойным фонарём, ночью, любой дрон находится в течении 3-5 минут. Не понимаю, почему люди так упорно пренебрегают этим простым, дешевым, но весьма действенным средством поиска. Я его называю, средством последней надежды! 😉 😃))
И помимо пищалки оклейте немного дрон катафоткой…с хорошим дальнобойным фонарём, ночью, любой дрон находится в течении 3-5 минут. Не понимаю, почему люди так упорно пренебрегают этим простым, дешевым, но весьма действенным средством поиска. Я его называю, средством последней надежды! ))
Катафоткой обклеил с самого начала полетов, но когда густая трава по плечи, она не помогла
Как в 675 посту
В теме давно есть простейший вариант пищалки…
Ага…сродни древне-китайским иероглифам! Для меня во всяком случае! 😉 😃
Вот в теме Е58-го, там - да! (НАСТОЯЩИЙ) Товарищ выложил видео, что и куда паять, чтобы всем туристам было понятно… 😃
Странно… У меня светились в такой же траве и 111-й и 107-й Хапсаны…а они куда мельче этого. Попробуйте со стремянки, с разных точек посветить и САМОЕ главное, фонарь держать на уровне глаз…как полицейские в американских фильмах! В противном случае, угол отражения света может уйти в сторону.
Даааа, для меня тоже сложновато😵
Примерно в районе падения находятся еще и огороды с посаженной картошкой и если я буду ночью там шариться с фонарем, это будет выглядеть как-то “не очень”😁
Как в 675 посту
У него же дальность 15м всего, и то, китайских, значит в высокой траве- метров 5 . Здесь схема пищалки, проще не куда.
Будет как в анекдоте:
-Стой, стрелять буду!
-Стою!
-Стреляю!
Вот здесь действительно, проще некуда - rcopen.com/forum/f135/topic510760/368 Любой чайник справится с такой инструкцией. Но вот вопрос - откуда взять сигнал управления в 809-м дроне, остаётся открытым!?
Со светодиода, а какие проблемы?
