складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
нет никакой гарантии что другой усилитель не забьет близкий по частоте сигнал wifi
Ну почему же забьет сигнал. Люди уже ставили правильный усилитель на этот дрон и нормально летали. Себе поставил усилитель на Ечайн Е58-й…тоже всё в порядке. Запускаю его через репитер и никаких проблем пока не возникло. На 150-т метров (далее не испытывал) и управление и картинка идут отлично. До 809-го просто пока дело не дошло до усилителя…но всё давно закуплено и ждёт своего часа. Единственно, так это пищалки на подходе, как придут, так сразу всем и займусь. 😃
p/s А репитер, всё-таки рулит конкретно. Благодаря ему отпала необходимость переделывать видео на 5,8 ггц.
заказывал на али аккумуляторы
1500 mah 25c
разряд\заряд показал что емкость соответствует заявленной, по габаритом не лезут поэтому прикрутил под пузо изолентой, соединял через XT60
батареи весят 40 грамм + разъемы XT60 итого квадр стал тяжелее на 15 грамм
родные батареии выдавали 8 минут в среднем
на этих отлетал по 13 с половиной мигать светодиодами начинал на 8-9 минуте
высосало их практически полностью, остаток заряда после полета по 50mah в каждой
PS впринципе можно запихать еще и родной акб но не хочу перегружать моторы.
уря наконец новый пришел в замену потерянному =3
в замену
Это S-ка ? Пульт удобный , уже опробовали?
IPEGA PG 9083 удобный и практичный, но… как выяснилось не на любом телефоне работает нормально.
на нексус-5 все ок. можно в любом порядке конектиться. все стабильно.
на dexp el150… нужно сперва подключаться к коптеру, а тока потом к пульту. иначе софт не видет коптер даже при наличие коннекта. как бы запустить можно, но хз наскока это безопасно при отвале линка с вайфай.
micromax qa5001 - пульт вообще не приконектился.
ну и придется много мучаться в начале)))
я перепробовал кучу софта - лучше всего работает GKM Touch, требует рут.
самая простая и удобная, боже там вообще ничего настраивать не нужно по сути. тока 2й стик переключить в режим именно стика.
собсно покупал пульт под хабсан 501м но… с ним затянулось и он лежит без дела и сяс не летабельный.
ну и остается открытый вопрос наскока так стабильно летать.
имхо как замена оригинальному пульту, или если у вас несколько квадриков с управлением под телефон - идеальная.
ну и выглядить просто офигенно, собсно на это купился.
я так понял пульт эмулирует сенсорные джойстки при управлени коптером через приложение?
сам по себе он ничего не эмулирует и вместо него моно любой усб геймпад приделать через переходник.
суть в куче софтин для “конверсии” в тач нажатия.
корочи апдейт:
пробовал еще больше, честно говоря оригинальный пульт лучше.
и не очень понял в чем именно проблема, но при управление с телефона кажется что он не всегда отсылает значения стиков.
те жмешь вперед и его назад ветром сносит, подвигал стик - полетел нормально.
я думаю это косяк эмулятора, тк если геймпад конектить к компу - все хорошо.
но летать более чем можно. но все таки пульт лучше 😃
Короче, поставил пищалку в Ечайн Е58-й как в конце этого видео - rcopen.com/forum/f135/topic510760/368 Очень понравился данный вариант. Теперь хочется и в этот дрон так же сделать, но, так-как в радиоэлектронике ещё тот дуб, хочу попросить грамотных в этом деле товарищей, если доведётся ковыряться в потрохах этого дрона, посмотрите пожалуйста, откуда взять сигнал управления пищалкой!? И еже не сложно, черкните сюда. И очень желательно с фотографией места подключения. Возможно не я один буду признателен за такую подсказку. 😃
Кстати, заметил тут одну штуку.
На стандартном пульте есть кнопка с помощью которой коптер делает флипы, ну или как там они называются.
делает он их только если батарей заряжена больше половины ( светодиоды горят не мигая)
раньше я полагал что коптер сам отказывается делать флип если батарея подходит к концу, но вчера вдруг заметил что пульт сам не входит в режим флипа при подсевшей батарее даже если его выключить включить.
получается пульт имеет обратную связь с коптером?
Доработал свой коптер.Купил плату с барометром.Изначально у продавца было заявлено ,что с барометром ,но как выяснилось увы )) Открыл диспут,продавец мне вернул часть денег,как раз хватило на новую плату. Сегодня я ее поставил.Не могу сказать,что кардинально изменилось что то.По улице пока не летал. Изменился арминг,раньше стик газа вверх вниз и все.Теперь стики вниз и внутрь потом старт моторов. НО ,так же не работает кнопка посадки,взлета да и зависает он не особо … Может кто то дорабатывал уже?
С платой с барометром всё ясно… А что с пультом!? Пульт от старой платы остался, где левый стик не подпружинен по центру!?
Форумчане помогите пожалуйста советом, кто знает - как получить изображение с камеры коптера на смартфон после переделки согласно схемы из поста №212? Коптер с пультом коннектится, а картинки на экране нет:(.
Не пойму в чем дело.
после переделки согласно схемы из поста №212? Коптер с пультом коннектится, а картинки на экране нет.
Сам пост - rcopen.com/forum/f135/topic497620/213
А далее по сути…
Вы переделали камеру 2.4 Ггц на Камеру 5,8 Ггц и пытаетесь увидеть картинку на смартфоне!? Свежо…оригинально! 😉 😃)) Как минимум, если хотим увидеть картинку на смартфоне, то нам понадобится USB приёмник на 5,8 ггц. В остальных случаях, или монитор с соответствующим приёмником или шлем с очками.
такой приёмник нужен ru.aliexpress.com/item/…/32823661176.html?algo_exp…
если твой смартфон поддерживает OTG
да,пульт старый.На пульте( тот что идет в комплекте коптера с барометорм) отличие только в подпружиненом левом стике?
может быть возможно перешить пульт?
Этого не достаточно , не все телефоны и планшеты поддерживают UVC Video.
такой приёмник
К нему надежнее приобрести такой экранчик ru.aliexpress.com/item/…/32835334644.html Только брать версию приемника с аналоговым видео выходом (рядом с microusb разъем 4 контакта).
Это если по бюджетному варианту. Не знаю правда во что выльется приёмник с аналоговым выходом и нормальной антенной!?
А если в средствах не стеснены, то сразу взять хороший монитор с диверсити приёмником и хорошими антеннами. Так сказать, на вырост! 😉
вот он , доступен.
такой приёмник нужен ru.aliexpress.com/item/Narto...ceBeautifyAB=0
Антенну подобрать из обкатанных тут вариантов.
Конечно потом все приходят к нормальному экрану со встроенным приемником или к очкам. Но нужно ведь пройти все ступени )
Совсем экономно взять такую плату www.ebay.com/itm/…/263121735762 и встроить ее в монитор . Немного попаять придется и никакой автоматики.Каналов всего 8.
вот он , доступен.
У-ё…только сейчас увидел, что у этого приёмника есть AV выход! Как купил, бросил в ящик особо не присматриваясь, думал тоже перевести этот дрон на 5,8 пока репитер не отговорил от этой идеи…но, тем не менее, есть у меня один мониторчик, надо будет к нему приколхозить по случаю. 😉
по пульту кто нибудь подскажет?
Сомневаюсь, что кто-то будет заморачиваться поиском прошивки и методом перепрошивки пульта этого игрушечного дрона. Это не DJI и не 501-й Хапсан по популярности и возможностям.
Проще целиком плату купить и заменить…цена вопроса, вроде 650 руб…если не путаю. Главное, продавцу чётко объяснить чтобы оба стика были подпружинены в центральное положение.
Вот этот монитор с этим приёмником, видеовходом, с шторкой.
Переключатель каналов не поставил так как он мне не нужен.
Всё на первом канале.
Второй без приёмника иногда использую с пультом хабсана или 7" диверсити. Крепление универсальное.
Вы переделали камеру 2.4 Ггц на Камеру 5,8 Ггц и пытаетесь увидеть картинку на смартфоне!? Свежо…оригинально! ))
Я же говорю, что я не радиоэлектронщик😁😁, а рыбак и охотник, хотя с некоторых пор заинтересовался этой темой.
Видимо придется приобрести еще и монитор😵
Может кто даст ссылку на более-менее бюджетный монитор с приемником в котором НИЧЕГО не надо паять ( у меня с этим делом сложновато).
