складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
:)Наконец то и я на 62 день ожидания стал счастливым обладателем этого чуда китайской авиатехники. Затягивает это дело как бабы😁 Только отлетаешь 3 батарейки и снова ждешь КОГДА снова можно полететь.
везет, а мне и усилок пришел на пульт и на видео репитер есть а протестить не могу, то ветер то дождь то все это одновременно…😦
а чего за усилок? 😃
а чего за усилок? 😃
Надеюсь как у Вас наладится погода, поделитесь с нами результатами?
потестил усилитель, печаль беда…
судя по всему он сильно “шумит” по диапазону 2.4 и забивает сигнал wifi, постоянные фризы и пропадания изображения.
2-х ватный усилок…ясен пень, что он погасит всё вокруг… 😉 😃
А вот этот в самый раз…проверенно.
Но, видео сигнал от этого лучше не будет! Только через репитер можно добиться счастья. 😉😁
судя по индикатору мой усилок периодически входит в режим самовозбуждения, попробую несколько ограничить входной сигнал, возможно станет стабильнее работать.
так:
в общем с роутером xiaomi nano изображение более менее стабильно передается на один километр, дальше уже начинаются фризы и не стал замерять.
апосля решил проверить насколько дрон улетит от стандартного пульта с антеной от роутера, улетел на 150-200 метров потом стал плохо слушаться пульта, пытался вернуть в итоге отключил моторы и точно знаю по видео что он упал.
Короче это было обычное вспаханное практически ровное поле с травкой в 3-5 см но так как смеркалось и судя по всему при падении он отключился, запеленговать по вифи не получилось, ииии, я его не нашел…😦
лазил 3 часа в темноте, ездил по полю туда сюда и глухо.
в общем пожелайте мне удачи и чтоб ночью дождь не пошел, завтра с утра снаряжу поисковую экспедицию и буду все методично прошаривать😆
Перенимайте опыт… Для ночного поиска незаменимая вещь - катафотка! (светоотражающая самоклеющаяся плёнка) Цена копейка, но зато в любой темноте с мощным фонарём, даже самый мелкий дрон, такой как Хапсан 111-й всегда находил за 2-5 минут!
И к стати, этот дрон у меня сбегал два раза и каждый раз находил его за 15-25 метров от визуальной траектории падения. Второй раз нашел его исключительно с помощью фонаря. Возле земли он не падает сразу, а какое-то время умеет зависать и дрейфовать, причём не зависимо от направления небольшого ветра. Так что, расширьте район поиска. Ну и удачи в поиске конечно.
И даже аккум, на случай, если вылетит при падении!
Всем привет!
Поделюсь и я опытом.
В пульте отпаял антенку-проводок и впаял разьем от роутера. Подключил антену с роутера 2.4 (dbi не помню). В коптере изменений не делал, кроме как просверлил маленькое отверстие “поставил” антенку-проводок вертикально.
Вчера выгуливал ребенка по футбольному полю этим квадом😁
Полноразмерное поле. От ворот до ворот улетает и возвращается без проблем. Правда выглядит как точка и ориентировался только по диодам. Есть мысля заменить маленькие диоды на что-то более заметное. Может кусок лед ленты…
Так вот про дальность. От родного “огрызка” квад тоже неплохо отлетал, но были заметны потери чем больше удалялся квад. Летишь-летишь, и оп! моторы поперхнулись (потеря связи). С новой “модификацией” поймал себя на мысли, что не переживаю.
Видеопередатчик не отключал и поймал, как и все, потерю связи в 10 метрах:) где-то на 5й минуте полета. Нужно будет взяться и выкинуть видеопередатчик из квада.
Вопрос. А что, если в кваде, в то же место пайки где уже есть “огрызок” впаять еще 1 кусок (от пульта) и развести под углом 90 гр? 1 - вертикально, 2 - горизонтально в кваде? Толку от этого не будет или поймаю какие-то накладки?
По аккумам. Ни кто так и не нашел чего-то толкового чтобы подольше летать?
Эта “конструкция” будет работать уже совсем на другой частоте… Все адекватные способы увеличения дальности полёта уже присутствуют в этой ветке. Ну и в ветке про Ечайн Е58.
Ответ тот же…поройтесь в этих ветках. Только как оказалось, овчинка выделки не стоит… 😉 Увеличивая ёмкость аккума, увеличиваем его вес, а значит и нагрузку на моторы. По времени выигрыш минимальный, а вот вероятность отказа моторов при увеличенной нагрузке максимальная.
я думал не о дальности, а о стабильности. Когда квад наклоняется или разворачивается, то антенна становится под углом и есть шанс попасть в мертвую зону. Думал можно развести 2 антенны и таким образом перекрыть “дыру”.
На тему аккумов ветки проштудированы:) Ветка древняя, посты старые. Думал, может кто-то что-то надыбал.
такс…
встал в 7 утра и поехал шариться по полю, 3 часа туда сюда ходил, искал в радиусе ~150 метров от предполагаемой точки падения, глухо.
поехал на работу думаю вечером еще попытаюсь.
и тут пришла мысль проверить может что есть в телефоне, как оказалось, не знаю баг это или фича, но каким то образом записался последний кусочек видео с падением. как выяснилось коптер летел аж 430 метров( а не 200-250 как я предполагал) и уже потом начал терять управление, да еще и от места потери управления его снесло ветром на 200 метров в сторону.
в итоге он оказался в 300 метрах от точки поиска, там где я его даже не планировал искать.
в общем если бы не это видео я бы его не нашел, и не помогли бы не пищалки не катафотки, еще и акб при падении выпал.
так что, думаю, нужен gps маяк с автономным питанием, это хорошо что дрон поймал сигнал остановки моторов, а иначе он бы еще метров на 100 отдрейфовал.
видосик
Всё хорошо, что хорошо заканчивается…можно поздравить с успешным поиском. Но в следующий раз видео может и не оказаться…так что, не надо пренебрегать всеми возможными вариантами по спасению беглеца! 😉 😃 Он же маленький и ему одному наверняка было страшно ночью в чистом поле. 😉 😃)))
…так что, думаю, нужен gps маяк с автономным питанием…
О-дааа… Если в него ещё и GPS-тигромуха впихнуть, который по цене дороже дрона, то будем искать беглеца с удвоенным энтузиазмом. 😃 😃 😃
я себе такой прикупил, правда,не на этот коптер
ru.aliexpress.com/item/…/32643578986.html
Точность для расположения: 5 м, 2d rms
сколько весит?
микрофона как я вижу нет и можно не боясь заказывать. а нет, микрофон имеется, могут принять за шпионаж (
но боюсь он около 50 грамм весит?
…я себе такой прикупил,…
Он же тяжелый как кирпич! И плата огромная, если её из корпуса выдёргивать для облегчения веса. Надо было тогда уж v16-й заказывать или сейчас ещё меньше есть трекера. Правда тоже все с микрофонами. :/
и gprs с допуском 30м
стал подклинивать один из моторов, на холостом ходе не крутился, а летать летал, но пальцами чувствовалось что туго проворачивается в сравнении с другими.
решил не ждать пока умрет от перегрева и лишней нагрузки и разобрал.
почистил от пыли грязи, на щетках там по 3 усика на каждой, выставил все на один уровень, стало намного плавнее и работает как остальные.
Маленькую шестерню снимаем просто подталкивая вверх.
Развальцованные усики держащие черную заглушку можно вначале не отгибать, просто лезвием аккуратно вытащил ее.
нужно заранее отметить как относительно друг друга стоит заглушка и металлический корпус при развороте на 180 градусов будет крутится в другую сторону
кстати вопрос, я понимаю почему в обратную,а что будет если сместить на 90 градусов, упадет мощность?
ну и немного фоток…
Приветствую,
ну вот и закончил я переделку своего дрона.
- Пульт, установил внешнюю антенну
- “Выкинул” стоковую камеру с платой
- Установил камеру 600TVL 1/4 1.8mm CMOS
- Установил передатчик Eachine VTX03
- MICRO Minim Osd
VTX03 подключил к полётнику ( вместо стоковой камеры), т.е. питается он от основного аккумулятора. Далее, у VTX03 есть повышающий модуль до 5в. На этот модуль подключил MICRO Minim Osd и камеру. ‘bat2’ MICRO Minim Osd кинул на основной аккумулятор, чтоб на экране получить инфу о напряжении.
MICRO Minim Osd - на экран вывел информацию о времени полёта, и напряжение на аккумуляторе.
Вся переделка по весу на 1.5 грамма меньше стоковой камеры.
Время полёта не изменилось 8-11 минут, зависит от стиля полёта.
Теперь самое грустное…. На радостях, пошёл на полянку полетать. Одеваю очки, армлюсь, взлетаю, и…… боже какая СКУКА на нём летать по FPV.
Если ВИЗУАЛЬНУЕ полёты ещё как то интересно, есть адреналин… то по FPV, да ещё в очках, ну так всё медленно и скучно. Даже на максимальных расходах.
Какой смысл было переделывать.
Короче, надо как то на нём ACRO режим включить, тогда будет веселее.
Пока закинул его на дальнюю полку, взял Eachine QX65 и получил истинное удовольствие.
Для хранения на полке неплохо сделано ) Поисковая пищалка там не понадобится. Аккуратненько получилось, как родное все.За антенну передатчика волнуюсь, не закреплена совсем.
Первый полёт… сильный ветер, порывы
Запись на DVR очков Skayzone… звук не слушать 😃
Какой то ‘косяк’ в видео сигнале, даже вблизи… пока не знаю в чём дело. 😦
подскажите пожалуйста кто в теме.
как я писал выше, при тесте этого усилителя получил фризы и обрывы видеосигнала по wifi
судя по всему он выдает довольно сильный сигнал и просто забивает сигнал wiifi от дрона и репитера.
хочу попробовать уменьшить его мощность посредством уменьшения входного сигнала.
сигнал с выхода пульта идет через конденсатор, и на всход усилителя тоже.
в голове пока 2 варианта
- подключить между выходом и массой последовательно 2 смд резистора, допустим 500ом и 500ом и с нижнего снимать вполовину уменьшенный сигнал на вход усилителя.
- просто подключить резистор между выходом и массой и гасить часть сигнала на нем. ( но боюсь это слишком нагрузит передатчик пульта)
работоспособны ли эти варианты? и какой номинал резисторов взять?
или исходя из волнового сопротивления кабеля и нагрузки в 50 ом нужно для первого случая брать 25+25 ом для деления сигнала на 2?
Это какой огород надо нагородить чтобы 2-х ватный усилитель придушить на две трети мощности, а то и поболее!? 😃 Не проще купить правильный усилитель и не париться!? 😉
нет никакой гарантии что другой усилитель не забьет близкий по частоте сигнал wifi
летать на 100500 км мне не нужно, так что треть мощности этого усилка меня вполне устроит )
да и месяц ждать с китая запчасти - надоело ((
