складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
BPL
Domovoi224:
Да лучше тогда сразу движки брать с шестерёнками…коллекторники, иногда живут меньше шестерёнок! 😉
тьху-тьху, мои пока держатся. аккумов 30 отлетал. Недавно только 3 пропа из 4 поменял. Ушатались вусмерть;) Кстати, а к нашему жуку только одни пропы бывают или может есть трешки-четырешки?
Lars_by
К плате не паял, паял в луче возле мотора, разобрал полностью подключил аккум и все равно таже ситуация
Могло ли что-нибудь сгореть на самой плате?
Кстати мотор от visuo поставил, диаметр вала как в родном 1.2мм, по размеру такой же, может мотор что спалил
Alchmist
Lars_by:
теоретически могло сдавить провод мотора и светодида вместе, поэтому питание с диода идет на мотор и тот слегка крутится.
Lars_by
Неее, крутит как под нагрузкой большой, вроде пишут что транзистор пробит, придется нести в ремонт(((
Lars_by
Всем доброго времени суток, носил в мастерскую сказали что и вправду пробило транзистор, вналичии у них такого нету, может кто поможет найти такой же или его аналог
alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transi…
Может у кого на старой плате квадрокоптера есть такой, купил бы
Или может кто ссылочку сбросит где купить можно такой
Lars_by
Слабоват я по электронике((( с виду такие же а по характеристикам незнаю даже(((
Domovoi224
Lars_by:
Тут мы в одной лодке… 😃))
Lars_by:
Ну так, в “чип и дип” позвонить, они по номиналу подберут еже есть в наличии или закажут. Вопрос только в стоимости пересылки…а то может выйти, что новую плату у китайцев дешевле будет заказать!
evgeninep
Lars_by:
Если Вам правильно определили тип то:
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 6.5 A
Меньше нельзя, всё повторится.
Там 3 вывода или 6? Это важно для монтажа.
Можно посмотреть тут:
alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?&struct=…
Выбрать и искать в гугле.
Lars_by
3 контакта, тут на форуме советуют такие ставить почти один в один alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transi… , по характеристикам, такие кстати у на в Беларуси есть вналичии, как думаете ставить такие?
evgeninep
Lars_by:
Если в нём дело, то конечно - минутное время.
Diep
Привет всем,я так понимаю просто поставить 2 антенны на дрон толку нет?(на фпв и управление)
Savaru
Diep:
проще наверное сперва попробовать репитер + управление с телефона 😃 правдо оно на любителя))
Diep
Savaru:
если честно не очень понимаю как оно с репитером работает насколько я вычитал проблема дальности не только в мощности стандартных приёмника и передатчика ,но еще и в мешающих каналах и пропускной способности ,если это так то как репитер так усиливает?
Savaru
Diep:
по личным ощущениям - очень сильно помогает, тк именно так я потерял этого дрона))
тк дрон не будет падать пока будет видеолинк(если есть подключение к телефону), а видеолинка с простым репитером хватило дето на 200+ метров.
антенна + усилитель > просто антенна.
ну как бы, они продаются почти везде рублей по 600 за “xiaomi mi repeater” и повербанк рублей по 100. это не сильно много и дешевле некоторых антенн.
Diep
Savaru:
я заказал 3 антенны за 9 баксов 6dbi ))думаю влепить как все придет,вот хотел спросить: глупая затея?
Savaru
Diep:
если есть время и вам нравится оригинальный пульт - то очень даже хорошая 😃
но вот именно на квадрокоптер ставить - это та еще проблема. я хотел поставить антенну без корпуса, но не успел 😆 так и валяется теперь
Diep
Savaru:
спасибо,а 18650 к батарейке параллелить не пробовали?
Savaru
Diep:
c ними есть некая проблема. я не пробовал но судя по видосам - коптер падает при 3.3v а это дето 50% разряда большинства аккумов такого фактора.
на утубе такое есть 😃 он там летает, но буквально на 2 минуты больше обычного.
как сдохнет какойнить стоковый аккум - можете потестить))
Diep
Savaru:
ок,а двигателя как реагируют на 18650,балансировать по центру нужно?
kamchadal
:)Наконец то и я на 62 день ожидания стал счастливым обладателем этого чуда китайской авиатехники. Затягивает это дело как бабы😁 Только отлетаешь 3 батарейки и снова ждешь КОГДА снова можно полететь.
Domovoi224
kamchadal:
“Pаньше я боялся что мне откажут, а теперь боюсь, что согласятся!” (с) 😉 😃))
