складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
deeppurple
Спасибо, попробую заказать движок, а калибровку (стиками ) делаю перед каждым вылетом, или имеете ввиду другую? А в Москве нигде нельзя купить этот движок?
Domovoi224
deeppurple:
Должны быть…надо только толщину и длину штифта измерить, что бы не ошибиться при заказе.
И по поводу пищалок для поиска, что в этом посту rcopen.com/forum/f135/topic497620/682
Пришли…опробовал…понравились.
Сама пищалка с батарейкой весит 10,83 грамма. Если из корпуса выковырять, думаю на две третьих меньше будет. Хотя, для этого дрона и так сойдёт. Опробовал на улице с новыми батарейками…принимает уверенно сигнал на 35 метров, далее упёрся в забор. Пищит не шибко сильно, но вполне, без напряга слуха, слышимо с этой дистанции. Пищит короткими пиками по 8-10 пиков в серии по нажатию кнопки на передатчике. Единственное неудобство, так это то, что обе стороны корпуса пищалки выпуклые, не удобно будет сажать на липучку…ну, да ладно, главное, что теперь проблема поиска беглеца в высокой траве решена с наименьшими трудозатратами! 😃)) Так что, рекомендую к использованию.
evgeninep
Domovoi224:
У Вас 10 соток? 😃
Domovoi224
evgeninep:
У Вас 10 соток?
Нет, два соединённых участка по 15 соток. 😉 Положил пищалку на крыльцо дома и отходил к забору. 😃)) Но, самое главное, не надо ничего паять! 😛 😃
Savaru
Domovoi224:
ета пищалка - самое удобное что я видел в таком виде. спасибо. се тоже заказал. жалко приемники отдельно не продаются.
Domovoi224
Savaru:
Там есть комплекты, где 4-ре приёмника. Но как-то сразу не решился брать. 😃 А теперь, чешутся руки вытащить пищалку из корпуса и вмонтировать внутрь корпуса дрона.
Savaru
Domovoi224:
Там есть комплекты, где 4-ре приёмника. Но как-то сразу не решился брать. А теперь, чешутся руки вытащить пищалку из корпуса и вмонтировать внутрь корпуса дрона.
именно те что вы советовали они… так приятно выглядят что я на них купился))
evgeninep
Domovoi224:
Чем включать собираетесь?
Или постоянно пищать будет?😃
Domovoi224
evgeninep:
Чем включать собираетесь? Или постоянно пищать будет?
Вы невнимательно читали, что я писАл на этот счёт. 😉 😃
И перед тем как ответить на Ваши вопросы, действительно задумался на счёт того, не засыпает ли устройство через какое-то время для экономии питания, ведь тумблера вкл/выкл на пищалках (приёмниках) нет! 😉 Достал устройство, нажал на кнопку передатчика и пищалка тут же засвиристела (при нажатии кнопки передатчика 8-10 пиков). Так что, она находится постоянно в дежурном режиме и это логично, ибо и предназначена для поиска потерянных предметов в любой момент времени. Другое дело, сколько по времени протянет её батарейка…но на край, можно запитать её от аккума дрона, ведь пищалка от +/- 3-х вольт питается. Короче, мне это устройство всё больше и больше нравится! 😃 А с учётом того, что мелкие дроны как 809-й или Ечайн Е58 при обрыве сигнала управления тут же садятся, что у меня и было раза три на обоих дронах в самые не подходящие и неожиданные моменты, с последующим хождением в поиске вокруг, да около, в высоких травах, то теперь, надеюсь проблема поиска будет существенно облегчена.
Евгений, у меня к Вам попутный вопрос… Реально ли, без всякой доработки, заменить штатный пьезоэлемент на более громкую пищалку, которая в виде маленькой ракушки…с магнитом внутри, которая пищит громко!? (такая - ru.aliexpress.com/item/…/32856380385.html?algo_exp… или такая ru.aliexpress.com/item/…/32426748919.html?algo_exp… (ссылки как пример)) Как бы, штатную отпаять, а новую, припаять!?
Они наверное будут более практичны на случай установки внутри дрона.
Domovoi224
И ещё не могу понять, какая разница между активной и пассивной пищалкой?
deeppurple
Активная пищит при подаче управляющего сигнала, например +5в, а для пассивной вы сами должны сформировать прямоугольный сигнал, которым она и будет пищать.
Domovoi224
deeppurple:
Т.е., в моём случае так понимаю нужна активная пищалка!? (надо только замерить сколько вольт подаётся на штатную)
deeppurple
Ну да, и еще понять, какая штатная- активная или пассивная.
Alchmist
Domovoi224:
на сколько я понимаю, эти пьезадинамики громко пищат за счет резонанса с подаваемым на них сигналом?
если это так то любой динамик будет работать намного тише.
З.Ы. наконец хоть немного потестил связку с репитером сяоми нано
по нему получал изображение
управлял с пульта к которому прикручена антенна с роутера, а на приеме коптера поставил такую же антенку как и на видеосигнале.
200 метров без единого разрыва😁
дальше побоялся лететь так как при потере управления пришлось бы лазить по деревьям )
evgeninep
Domovoi224:
Вот овет на Ваш вопрос:
Alchmist:
Лично мой совет чтобы не выбрасывать 😃 :
Оставьте всё как есть, но если надо уменьшить габариты, размочите клей или аккуратно обточите по периметру - это проще всего. Места в дроне полно.
Пьезо излучатель очень хрупкий и его центральная часть должна быть механически свободна
kamchadal
Форумчане подскажите кто знает, не подойдет ли на Visuo такая батарейка:ru.aliexpress.com/item/…/32828068024.html ? Приятный вес и мощность, да и крепить проще чем круглую батарейку.
Savaru
kamchadal:
Форумчане подскажите кто знает, не подойдет ли на Visuo такая батарейка:ru.aliexpress.com/item/2017-...4e2b3c00jPje9N ?
имхо на него даже батарейка от вейпа пойдет но, тут такое дело:
моторы имеют свойство перегреваться
у него нету компаса, те гироскоп накапливает ошибки и их незя никак компенсировать.
evgeninep
kamchadal:
Зачем Вам этот гемор?
Возьмите лучше ещё 2-3 штатных, их менять можно моментально.
kamchadal
😃) хотелось бы иметь “хороший” запас по времени полета.
Ни как не дождусь своего коптера, уже начали приходить заказы с разными передатчиками, камерами и др. ОСД которые заказывал позже, а коптера все нет;-((
Lars_by
Доброго времени суток, пришли моторы, припаял, полетал минут 10 и случилась беда при смене аккума меняный мотор вращается при выключенном пульте и сам квадрик выключен, может кто сталкивался с таким, другой мотор подсоединял, происходит тоже самое.?
BPL
Всем привет.
Появился небольшой люфт в большой шестеренке (на которую проп крепится). Ходила вверх-вниз на пару мм. Изза этого начала сьедаться маленькая шестеренка. Когда окончательно слизалась половинка - перевернул маленькую шестеренку и летал дальше:)
Заказал в комплекте пару моторов с маленькими шестернями ВОТ ТУТ не пришло. Будьте внимательны.
Может у кого-то валяется в закладках где можно купить движки с маленькой шестеренкой или в идеале вообще только маленькую шестерню?
Смотрел шестеренку от симы, так там на 1 зубец меньше…
Domovoi224
Lars_by:
…припаял…
Чудес не бывает, смотрите, что не так припаяли или перемкнули при пайке. А ещё, могли передавить провода при сборке корпуса. У меня такое было, когда передавил провод и дрон при подключении аккума включался не зависимо от положения тумблера вкл/выкл.
BPL:
Их же на Али, как грязи - ru.aliexpress.com/item/…/32841781993.html?scm_id=1…
BPL
Domovoi224:
ого цена! я там пару движков с шестернями за 4 с копейками, тут только шестерни 😃 ну, что ж делать, буду брать. Спасибо!
Domovoi224
BPL:
Да лучше тогда сразу движки брать с шестерёнками…коллекторники, иногда живут меньше шестерёнок! 😉
