Модернизация складного квадрокоптера Eachine E58
Ser_Che
evgeninep:
кому пригодится
Это мастхэв! Во всех видеоприемниках.
Спасибо !
evgeninep
Ser_Che:
Вообще-то RSSI в видеоприёмниках для диверсити.
Почему-бы туда не прикрутить что-то цветомузыкальное 😁.
Там и сам монитор показывает плохо или лучше как индикатор 😁.
Только на 5.8 ггц сильное затухание в кустах.
Делал как наработку для пеленгатора на других приёмниках.
evgeninep
evgeninep:
Проще и дешевле пока не видел и ничего шить не надо.
Сделал стендик для дальнейшей настройки этих плат, завелись с пол оборота как в инструкции.
Проверил каналы - всё работает без глюков.
Специально отключал передатчик и на приёмник припаял антенну.
На выходе при приёме без сигнала никаких ложных срабатываний нет, несмотря на очень сильные помехи, которые видно на других подобных парах Rx-Tx без декодеров.
В режиме нажал-есть,отпустил-нет можно сделать до 16-ти команд включив в передатчике 4 входа на 16 кнопок по схеме матрицы.
В приёмнике сделать 16 оптронов включив их диоды по матричной схеме. С оптронами будет очень просто потому что их выходы развязаны гальванически от всего остального.
4 команды с одним передатчиком можно сделать только на одном из режимов
  1. нажал-есть,отпустил-нет
  2. нажал-есть, отпустил-есть затем нажал-нет, отпустил-нет (самоблокировка)
  3. взаимозависимый переключатель.
RSSI выхода нет.
Немного позже прикручу к передатчику усилители разной мощности и измерю их выход.
Всех мужиков с праздником!
Ser_Che
evgeninep:
с праздником!
Настоящий мужской подарок!
Дальность дефолтного комплекта не проверяли в разных условиях?
www.ebay.com/itm/…/332209204471
Такой комплект проверил , в доме дальность ± 20м (по коридору погулял,3-4 стены, между 8 и 9 этажами), на улице за 25-30м от дома стабильно переключает приемник висел на окне 8 этажа. Рядом плотно стоят 9 этажки, в каждой квартире WIFI.
Я антенны штатные спиральки использовал.На приемник наверное лучше кусок провода 170мм припаять ?
Ser_Che
evgeninep:
На такой дистанции нужен скорее делитель сигнала на входе приемника.
Читал предположение , думаю обоснованное, что эти модули не очень согласованы по частоте.
Существует ли доступная возможность поточнее их согласовать.
evgeninep
evgeninep:
Я ещё не закончил с ним разбираться.
Это комплект совсем другого уровня хотя-бы потому что в передатчике используется не фильтр SAW который сделан не для этого, а кварцевый резонатор.
Приёмник сделан по супергетеродинной схеме. Гетеродин на кварцевом резонаторе. Чувствительность в 2.5 раза выше.
Эти:
www.ebay.com/itm/…/253030914987
сделаны по схеме Сверхрегенеративной схеме которая не стабильна по определению.
Ser_Che:
Катушками попробуйте
Ser_Che:
Это была проверка только на функциональность.
evgeninep
Без усилителя - 19.45мвт, 12,89дбм.
Измерил выходную мощность с усилителем 20дбм - 157.5 мвт, 21.97дбм.
Этого для начала вполне хватит для пищалок.
Далее для поиска более приличного дрона приёмник-пеленгатор и получение максимального расстояния обнаружения…будет не в этой теме.
Помех на 433,92 в городе слишком много да и не успеешь найти первым.
За городом другое дело. Чувствительность и селективность можно значительно поднять и применить индикатор свой-чужой.
Boramir1114
А если делать на 18650 то сколько ампер нужно ?
Ser_Che
Boramir1114:
сколько ампер
Максимально потребляет более 10А , длительно на максимальном газе 6-8А.
Ser_Che
Ser_Che:
Запутался в темах )
Это данные для VISUO моторы 820, для 720 моторов на fy326 Q7 проверял, потребление максимум 6-7А (учитываем потери на проводах до ваттметра) .В реальности может быть больше.
Domovoi224
Нашел таки недостающее звено, для замены камеры, передатчика на 5,8 и рекордера. К тому же, похоже, что рекордер вполне возможно впихнуть и на штатное место! Что-бы флешку без колхоза извлекать 😉 banggood.com/HMDVR-S-DVR-Video-Audio-Mini-FPV-Reco…
В принципе этот рекордер вполне и на Visuo 809-й на штатное место, похоже тоже подойдёт.
evgeninep
Напрямую с относительно хорошей камеры будет не плохо.
из отзывов:
—Записывает статический не пустой экран без сигнала, поэтому не надоедает черная глупость мерцания, он записывает разрешение 1280 x 720, идеально подходящее для редактирования для youtube.—
rc-aviation.ru/fpv/2021-hmdvr-s-fpv обзор.
Domovoi224
evgeninep:
К тому же, без корпуса, вместе с микро-СД весит всего 2,2 гамма… 😉 Уже заказал! 😃))
Но, реально призадумался куда лучше ставить…в дрон или к приёмнику монитора пришпандорить!? Высоко художественная картинка мне всё равно на этом дроне не особо нужна, а так, какая-никакая, но экономия питалова на дроне.
evgeninep
Domovoi224:
.в дрон или к приёмнику монитора пришпандорить!?
Конечно в дрон.
Rubick
А есть ли разница какая длина провода от антенны? Именно не сама антенна, провод к ней.
evgeninep
Rubick:
Чем длиннее коаксиальный кабель от передатчика или приёмника тем больше затухание сигналов.
В этом конкретном случае при длине 10-15 см будет незаметно без приборов.
Поэтому не стоит беспокоиться.
В пульте использован вместо антенны кусок провода, да ещё и загнутый.
Удалите его и поставьте на управление внешнюю антенну 2.4 ггц от роутера.
Rubick
А если припаять 2 антенны параллельно в пульт. Как изменится дальность сигнала?
Ser_Che
Rubick:
Скорее ухудшится.
Rubick
Вот человечек на ютубе есть. Не реклама, и не я. Он пробует что-то делать с квадрокоптером. Я ему писал задумки с этого форума. Что-то у него не получается. Можете подсказать в чем может быть причина? Ссылка - www.youtube.com/channel/…/feed .
Ser_Che
Rubick:
Ссылка
Это реклама канала? Или викторина - найди вопрос и ответь ? ))
Rubick
не реклама. У него несколько видео, где он ставил бустер и антенны и у него только ухудшилась связь. Вот и вопрос: Почему?
Ser_Che
Rubick:
Почему?
Бустер достаточно мощный , ему нужна нормальная антенна. Штатного хвостика мало.Он скорее всего сгорел без нормальной нагрузки( антенны). Дальше хоть что подключай уже не заработает. Не любят мощные передатчики работу без правильной согласованной нагрузки( антенны) .
Шило не дает покоя , то такое ))
Бустер круто, но для данного квадрика избыточно, тут в теме почитайте.Достаточно поставить нормальную антенну.
Rubick
А если 2 антенны таких припаять? Не сгорит?
