Модернизация складного квадрокоптера Eachine E58
Domovoi224
evgeninep:
Вот готовые платы с декодерами:…
А до этого, мы чего покупали? 😉 😦
Ser_Che
Domovoi224:
до этого
Старая версия прошивки )
Вышло обновление .
evgeninep
Domovoi224:
Если не знаете как воспользоваться, то зачем бежать покупать?😉😛:)
Domovoi224
evgeninep:
Ну дык, надеялся, что старшие и опытные в этом деле товарищи поведут за собой…подскажут, чего и как соединить и подключить. По примеру видео камеры и OSD модуля для Visuo! 😉 Ну, ничего-ничего, не в притензии…у меня 2/3 хоббийного и автомобильного барахла, куплено непонятно зачем, так-сказать, про запас, или что-бы было! 😃 😃) … Потом правда большую часть раздариваю людям, которые когда берут всё это, тоже до конца не понимают, зачем это им надо и надо ли вообще! 😃 😃 Так что, всё нормально…теперь вот закажу эти платки с пультлм…там вроде есть принципиальная схема подключения, а уж с ней то, разберусь как-нибудь! Ну или на крайняк, Константин (Тигромух) выручит уже готовым к эксплуатации изделием! 😛
intel486
ну первые платы это просто комплект приемника и передатчика, второй комплект это уже с шифратором и дешифратором, и если у вас правильная пищалка то можно сделать поисковый маяк для не дорогих моделей, хотя что то мне подсказывает ,что если я сделаю такое решение на контроллере и модуле то смогу позволить себе купить пару дешевых моделек на вырученые средства 😃
intel486
так это просто пищалка на батарейку вешаеться на балансировачный разьем
Domovoi224
niksokolov:
А, что можете сказать про таку платку?
Ну для неё надо менять аккум на 2S (у меня их две 😛)… И потом, опять, она срабатывает при разрядке аккума, а необходимо, чтобы пищалка срабатывала только от пульта, да-бы не ждать пока разрядится аккум, или в случае падения при разряженном аккуме, своим писком не привлекала к себе внимания случайных прохожих, до прибытия к предполагаемому месту падения владельца дрона. Вот, как-бы такая мысля! 😉
evgeninep:
Они имеют широкую полосу, не высокую чувствительность и очень большой уровень помех, который пагубно влияет на рядом стоящие приёмники по всем диапазонам. Кроме этого у них очень большой уровень шума на выходе.
Дилетантский вопрос: - А ферритовое кольцо и экранирование всей платы не исправит положение по шуму?
evgeninep
evgeninep:
Проще и дешевле пока не видел и ничего шить не надо.
Если надо получить больше дальность то добавляем усилитель + 20dBm (100mW) не реклама.
banggood.com/LNA-5-3500MHz-20dB-Gain-Broadband-Low…
К выходам D0-D3 подключаем через ключ пищалки, свистелки, смотрелки и т.д
Кнопкой на приёмнике можно установить 3 режима на выходах.
  1. Нажал в передатчике и пока держишь на выходе приёмника есть , отпустил - нет. /Momentary mode/
  2. раз нажал, отпустил - есть. Ещё раз нажал - нет. /Self lock mode/
  3. какую нажал - там есть. Остальные выключаются как переключатель./ Interlock mode/
Интересен вывод VT. Похоже что это выход перед декодером .
Возможно что там удастся выделить RSSI ( посмотрю когда время будет).
Если так то будет сделан пеленгатор на этой основе.
Антенна YAGI - полосовой фильтр SAW на входе затем МШУ, затем этот приёмник с уровнем RSSI и на любом канале после декодера Светодиод и (или) пищалка "СВОЙ ", а не посторонний чтобы не бегать вокруг да около. И тогда уже активировать пищалку в дроне.
Domovoi224
Вот так и мне все ясно и понятно… Кроме одного:
evgeninep:
Что есть “Ключ”?.. Желательно ссылку или картинку посмотреть, хоть какую. Глядишь, и сам соберу чего-нибудь! 😃 😃
Ser_Che
Domovoi224:
в готовом
В общем да. Эти конкретно еще работают, как защелка , при каждом импульсе переключаются и остаются в одном положении.ВКЛ или ВЫКЛ.Если нужно только срабатывание по кнопке, то хватит обычного транзистора с требуемым током в зависимости от нагрузки)
www.google.ru/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.…
Можно управлять напрямую преобразователем MT3608 подавая управляющее напряжение на 4 ногу(предварительно отключив ее от схемы перерезанием дорожки)
evgeninep
evgeninep:
В нашем случае достаточно 1 резистор 250 - 300 ом, после выхода через него на базу N-P-N транзистора например 2N2222 или любой другой и активную пищалку.
Это делается для того чтобы не перегружать по току выходы D0 - D3.
Ещё 6 лет назад я пользовался так называемыми pre biased transistors
выглядит как SMD транзистор с тремя выводами, но в нём 2 резистора уже есть.
Номиналы резисторов выбираешь под свои схемы. Место на плате сильно экономится.
Rubick
А есть моторы мощнее? Есть вообще смысл их менять на более мощные?
Как паять усилитель, ему надо доп питание?
Ser_Che
Rubick:
А есть
Есть, но не влезут. Думаю нет.
Какой усилитель?
evgeninep
К посту #210
Можно и такой усилитель на КТ610а или как на схеме.
Не проверял, нет транзисторов.
Передатчик по т.у. выдаёт больше 10dbm и усилитель 13dbm.
В сумме 23dbm это под 200мвт.
Его можно поставить и в разрыв антенного провода на 2.4ггц на управлении.
Тоже будет неплохо и дешевле чем покупать на бангуде.
Rubick:
Надо
11 days later
evgeninep
Почти доделал пульт Е-58 как говорил в начале темы.
Надо подумать как сделать быстро съёмное крепление монитора 5" снизу.
Соединяться будет через угловой (назад) USB разъём.
Выводы: земля, видео,RSSI, +7.4 вольта. RSSI вывел для практической отработки аппаратной части (схемы усиления и индикации уровня на OSD или на DIP линейке 4 LED которые просятся на место четырёх отверстий под названием пульта).
На микросхеме есть 2 опции - точка или столб. для 10 сегментов.
www.ebay.ca/itm/…/162859254822?ssPageName=STRK%3AM…
Внизу справа поставил разъём для подзарядки. Аккумуляторы заказал Li-iON 3.7 вольта и 1800 ман 2 шт. Посмотрим сколько протянет пульт с монитором от одного и от двух. Пока можно от 3-х АА.
Сверху справа между антенной 5.8 и USB поставлю DIP переключатель для смены каналов.
Когда пришлют тонкий чёрный коаксиальный 1.13 мм кабель поставлю вместо RG316.
Так что в основной плате почти ничего не менял за исключением обрезанной дорожки от выключателя питания.
Domovoi224
evgeninep:
Зачётно…😃 Понятно…(но, бляха, лениво до невозможности! 😃)
Теперь вижу, что означает выражение - “Впихнуть не впихуемое!”😉😃
Осталось только на сам дрон поставить компас, GPS и трёх осевой подвес от Mavic Air и можно налаживать производство! 😁)) Наняв для этого, тот же самый Ечайн. 😉 Не-хай диджеи поперхнуться… Хотя, конечно, это дело опасное, как бы потом в окно не влетел какой-нибудь Фантом с привязанной гранатой и поздравлением от DJI. 😉 😃
p/s Мы (как бы незаметно примазываюсь 😃 😛) скоро ещё и очки анонсируем! Так что, следите за рынком! 😁
Ser_Che
evgeninep:
Как запасной вариант для поиска , добавить на антенну приемника рефлектор ( направленная будет) , вот готовый маяк . Для совсем ближнего поиска народ приемную антенну снимает и направленным разъемом ищет .
Впихуемость 80 lvl ) ������
Хочу подобное для JJRC H39 проделать , но места там вовсе мало(пульт из двух половинок) , (
Domovoi224:
Начинать тогда нужно с моторов ) Хотя бы 8520 поставить .
evgeninep
Ser_Che:
В прошлом веке на волноводах для поглощения СВЧ ( когда надо) использовали деревянные вставки.
Так что затухание через деревья и кусты гарантировано. Если недалеко, то возможно будет толк, учитывая небольшую дальность полётов.
Если видел куда летел дрон, то это должно ускорить поиск.
Ser_Che:
Это как?
Ser_Che:
Подпилить корпус, платы - дело техники и всё влезет.
Когда пришлют СВЧ транзисторы BFG591 попробую вместо усилителя 20 дбм 3500 поставить один каскад как в #219 на 13дбм.
Будет дёшево и достаточно. Надо сделать и померить выход при 5-ти вольтах.
Domovoi224:
трёх осевой подвес
Это вряд-ли. А вот дистанционный наклон доп камеры вполне возможен, только не для Е-58.
Скоро приедет Hawkeye Firefly Q6 4K 1080P 60FPS HD Mini Camera for FPV. Вот тогда и займусь.
Для Хапсана точно подойдёт, а для VISUO посмотрим.
Есть желание сгонять на Ниагару ( около 100 км) и поснимать с Хапсана ( если не повяжут ) в высоком качестве. Ещё бы ZOOM был…
Ser_Che
evgeninep:
Это как?
Это , вы весьма эффективно использовали свободное пространство )
Domovoi224:
В теме про BUGS B2W выкладывают видео с камеры Onepaa X2000(встроенный гироскоп) , очень неплохая стабилизация , на простейшем подвесе.www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38875854&po…
evgeninep
Ser_Che:
Сделал 10-ти уровневый индикатор RSSI для приёмника RX 5808. Подогнал номиналы под выходной нижний и верхний уровни.
Нижний - 0.616 вольта (RMS) без сигнала передатчика, верхний - 1.16 вольт с включенным передатчиком вблизи.
У меня есть только LM3914 для линейной шкалы. Надо делать на LM3915 или LM3916 с логарифмическим выходом. Схема та же.
Номиналы те же. Будет комфортнее. S1 переключает точка - столб. Провод RSSI должен быть короткий или надо экранировать. Блок диодов надо-бы перевернуть 😉 😃
Так что если кому пригодится, welcome.
