Модернизация складного квадрокоптера Eachine E58
подскажите пожалуйста, такой усилитель для приема 5.8 г шлема подходит?
ru.aliexpress.com/item/…/1000007154072.html
и еще, если есть тема отдельная по антеннам, то направьте ссылкой, что бы не флудить
приема 5.8 г шлема
Аналогового подходит, но напуркуа ?
Самое эффективное , это применить качественные согласованные антенны.
Как эксперимент занедорого можно поставить , но не лучший путь это.
Есть такая инфа, что бы я сидел и читал целый вечер?
Как подобрать антенны?
Я вообще то думал, что надо купить например антенну помощнее, например 20 дб.
Или усилитель.
Я решил усилитель, не знаю почему.
Тут у почитал, там почитал, все смешалось и РЕШИЛ))
Вот где бы почитать как подбирать антенну?
Я вообще то думал, что надо купить например антенну помощнее, например 20 дб. Или усилитель.
Вы сейчас точно это все для E58 ? )
Его на 100м не видно совсем, моторы слабые , ветром уносит,…
Куда вы на нем собрались улетать ?
Есть тут спецтемы, полистайте поиском выбор комплектующих, по антеннам есть темы, …
Истинный джедай пройдет курс обучения(самообучения) , приобретет измерительное оборудование для тестов антенн,…
Метод проб и ошибок тоже никто не отменял.
Можно оптимизировать усиление всего радиоканала , выбором рабочей частоты(не зря во всех передатчиках так много каналов) , на которой все антенны будут лучше согласованны.
нет не для е 58, для шлема который еще не купил.
написал тут, так как здесь про это обсуждали.
как тут в поиске еще искать?
написал “антенны” нашлись продажи какие то…
короче вопрос снимаю, что бы дальше не разводить флуд.
спрошу лучше в личке у кого нибудь или на другом форуме
Подарили на 23 февраля эту игрушку.
Вчера потестил подъемную силу и дальность на морозе (-10 C. )
Коптер без видимых проблем смог летать с грузом на 25 грамм.
А значит, батарейку можно поменять на чуть более тяжелую ( до 40 грамм).
Также коптер пролетел на одном заряде стандартной батарейки 666 метров ( судя по яндекс картам). На обратный путь вечером хватило только на 500 м., но там был сильный ветер и одно падение.
p.s. реально живучий. Ударился много раз об деревья и стены, упал с 7-8 метров на лед, но всё еще летает. Только правый луч вибрировать стал.
Устраняйте сразу , может согнулось что-то.
Иначе возможны неприятные сюрпризы.
обязательно переберу и посмотрю что там не так.
Подскажите как припаять антену от wi-fi свистка. и какой провод в качестве удлинителя использовать, есть ли значение?
есть так же от wi-fi из пк.
в этйо сфере не очень умен, но паять умею.
Тот который идет к разъему в роутере*(никаких сростков делать не стоит) .Пигтейл обрезать, по минимуму зачистить центральную жилу , оплетку припаять рядом с выводом антенны на земляную шину.
Нехорошее какое то расстояние… (СМ)
Стоит ли? Судя по размеру,под пластиком обычная сосиска 2дб. Штатный выпрямленный “хвостик” без фидера, выведенный из корпуса наружу, может оказаться лучше.
уже сделал, но теперь думаю, а стоит ли менять встроенную wi-fi антенну на мою от роутера? 😃
Проверить устойчивость связи и радоваться )
А порадовавшись тренироваться и тренироваться… Готовиться к неизбежности приобретению коптера классом выше.😁
Если речь действительно идет о Вай-Фай антенне (которая из платки камеры),то вспомните поговорку,где что то на что то менять - только время терять!😁
Давно уже делали на VISUO , там правда еще и WIFI репитер.
Полет на 2км.
вскрыл дрон и растроился.
Вместо нормального входа для wi-fi антенны, там все запаяно 😦
думал вскрою, без пайки вставлю и закрою.
а можно ли от ноутбука отпаять контакт для wi-fi антенны и припаять туда?
У вас наверное камера 0.3 МП стоит вот и сэкономили на разьеме.
У меня гнездо.
Может лучше фидер?
Эти мелколеты несомненно оба достойные. Но просматривая видео невольно вспоминаешь анекдот,как волк и заяц поменялись причандалами…
Место на плате очень похоже на установочную площадку под стандартный пигтейл , думаю можно припаять разъем .
Китайцы в очередной раз “оптимизировали” , не установили предусмотренный на плате разъем.
Только прогревать лучше воздушным феном плату равномерно.
хех, тогда я уж лучше не полезу 😒 пинг ведь не улучшится при передаче на телефон видео?
Как вариант , попробовать вынести антенну наружу не отпаивая.
Закрепить вертикально ближе к одной из ног, чтобы батарея не перекрывала при полете.
Нужен совет новичку. Дрон приобретается для аэросъемки во время путешествий. Поэтому дрон должен был складным, безколлекторным, с jps и иметь камеру с записью видео и фото на sd-карту. Качество для домашнего видео, но хорошее, насколько возможно для цены в пределах $200. Научусь летать, хочу приспособить для съемки более-менее приличную камеру типа Foxeer Monster Mini Pro (вес 12 г), хотелось с 3-осным гимбалом. Возможны такие мечты?
Вот такой приглянулся безколлекторный дрон c jps и 5Мп камерой, и даже с очками и сумкой! неизвестно только, поддержит ли 2,4 г моего смарта?
ru.aliexpress.com/…/3986024_32917482850.html?oneli…
Но начале решила потренироваться на домашних дронах в районе $50, но чтоб при этом был толк - видеосъемка, чтоб хотя бы в безветренную погоду можно было сделать запись видео. А в ветреную тренироваться в управлении дома.
!. Хотела вначале заказать Teeggi M69 (VS зрительно XS809HW E58), компактный, запасными батареями и удобной сумкой. Но по отзывам хлипкий совсем, полетать не успеешь.
ru.aliexpress.com/item/…/32923828727.html?onelink_…
Тогда стала рассматривать тот, который покрепче по отзывам, но такой же по цене - VISUO XS809HW, камера 2 Мп.
(ru.aliexpress.com/item/…/32850237343.html?hot_prod…) -
И еще этот - GW196, у него одна батарея на 2200 мАh! Камера также на 2 Мп.
ru.aliexpress.com/item/…/32947748502.html?mall_aff… -
Ну и Eachine E511. Но его стоимость уже в 2 раза превосходит предыдущие домашние дроны и приближается к бесколлекторным за 150 долл. Тогда уж лучше выбрать бесколлекторный вариант, мне кажется.
Нуждаюсь в мнении опытных людей. Сама уже много дней читаю, читаю… и не могу решить. Хочется и дешево, и сердито. Не миллионерша я, чтобы запросто выкидывать даже небольшие деньги.
ru.aliexpress.com/…/3986024_32917482850.html?oneli…Но начале решила потренироваться на домашних дронах в районе $50, но чтоб при этом был толк - видеосъемка, чтоб хотя бы в безветренную погоду можно было сделать запись видео. А в ветреную тренироваться в управлении дома.
(ru.aliexpress.com/item/…/32850237343.html?hot_prod…)И еще этот - GW196, у него одна батарея на 2200 мАh! Камера также на 2 Мп.
ru.aliexpress.com/item/…/32947748502.html?mall_aff…Ну и Eachine E511. Но его стоимость уже в 2 раза превосходит предыдущие домашние дроны и приближается к бесколлекторным за 150 долл. Тогда уж лучше выбрать бесколлекторный вариант, мне кажется.
Уж лучше собери сам на 45 раме за 200 баксов,та и вес и заряд и управление,хоть с кассетной видеокамерой летай-поднимет… выглядеть будет как бревно и не раскладной к сожалению…но возможностей больше,расстояние полета другое(больше) ну короче за такую цену собери на алиекспресс, лучше будет …
Уж лучше собери сам … выглядеть будет как бревно и не раскладной к сожалению…но возможностей больше,расстояние полета другое(больше) ну короче лучше будет …
Спасибо за мнение! Но мне не лучше. Самой собрать! Вы слишком хорошо думаете о моих способностях.)))) Увы, я пока к готовому не знаю как подступится. Так что только вариант в полной сборке. И лишь потом модернизация в виде замены камеры. Дальние расстояния мне пока ни к чему. Это здорово - путешествовать виртуально за пределами видимости, но мне бы пока научиться поднимать и сажать дрон, и чтоб он послушно летел, куда мне надо. Мне даже расстояния 100 м хватит, чтобы снять панораму, лучше конечно 300 м.
Ой, я не в ту тему запостила (надо было в тему Выбор), как удалить отсюда - не знаю.
За 200$ не получится. До 8000 р коллекторные игрушки только полетать, до 15000 р игрушки с бесколлекторными моторами без стабилизации видео. Ваш выбор Xiaomi FIMI A3 5.8G 1KM FPV стоит около 300$ чётко под ваши задачи. Но не складной к сожалению. Такой же складной дороже на 10 000 р.
А это реально? можно ли собрать за 200 аналог dji spark или что-то подобное?
Очень нравится идея автономности дрона, когда он сам за тобой летает или по точкам снимает.
Здравствуйте. Установил камеру тх03, перерезал и подпаял провода. Мощность у камеры была т3 полоски(200). Немного полетал, все было нормально. Потом включил коптер… и из него пошел дымок. На изображении видно, что сгорело. Заказал новую плату. Что я сделал не так? Что сделать, чтобы эта история не повторилась?
