Квадрокоптер MJX bugs 2
…не вынесла душа поэта… Решил проверить свежеприобретенный 3S аккум,
Аккум Robiton 3S 2600 mAh (190 грамм, разьем перепаян с T-Plug на XT30) вылетано 7 минут в режиме “веду перед собой” (шел от кореша до остановки) > пауза около 1.5 часа (ехал домой) > 19 минут в режиме “то обозреваю окрестности с высоты 150-200 м, то гоняю местную собаку (1-1.5 м), а она гавкает, и пытается убежать”. По сравнению с родным аккумом аппарат более резкий, если на штатном он при отпускании джойстика направления останавливался “качелью”, то на 3S он словно натыкается на стену.
Аккум высажен до 9.3В (данные с зарядника GTPower) - коптер достаточно аккуратно опустился с высоты около 200 м, не реагируя на джойстик подьема, лег на землю, тоскливо завывая винтами, и отчаянно мигая красным, пульт при этом начал пиликать о низком (но не полном) разряде. Момент интересный - я ничего не подстраивал в плане контроля за аккумом.
Температура за бортом -6, есть мнение, что если бы было тепло, то леталось бы чуть дольше. Полеты записывались, а встроенная камера с WiFi 5 ггц потребляет некисло.
Ничего не сгорело, но есть неприятный момент: коптер с периодичностью пару раз в секунду ритмично “прыгает” с небольшой амплитудой в 3-4-5 сантиметров. На полете не сказывается, но ухо коробит. Эффект имеет место быть только при висении коптера, при движении или вращении пропадает. Похоже, что аккум для него тяжеловат. Куплю еще 2S 3000 ма, и 3S 2000 ма. По результатам будет отчет.
ЗЫ. Завтра устрою непрерывный тест на предмет времени полета с аккумом 2600. Новокосино и округа есть кто? Понятыми будете?😆
высоки пиды или гейны .или что там у него. Значит мне тогда показалось что воняло изоляцией -и все таки я его запускал при плюсовой температуре
ребята подскажите хочу купить подвес и камеру xiaomi yi 4 к, вес камеры 95 грамм, не слишком ли много для этого квадрика???
а что подвес ничего не весит? а слишком много это когда поднять не может? или когда совсем мало летать будет? камеру подымет но очень не долго
если подвес нормальный с камерой то нужен коптер с 10 пропами и соответствующими моторами это минут 15.а если больше 20 минут то пропы размер около 12
интересует личный опыт подобного использования данной модели, соотвественно среднее время полета, то что он ее подымит это понятно…
А с другими пропами кто-нибудь экспериментировал?
Или стоковые считаются оптимальными?
другие не влезут.
По длине лопастей или по посадочному месту?
не подходит такой коптер чтоб обычную экшен камеру таскать. слишком тяжелая. разве что с трехбаночной бат. но я подлетнул из полезного только с фпв камерой и то только проверить возможно ли использовать другой акк
По длине лопастей
ну да .по длине . можно шаг увеличить–но ничего хорошего от этого не будет.
в общем если прицепить легкую камеру 20-25 грамм-время конечно уменьшится -как и качество полета -но не критично. но использовать только для фото. видео на камеру без вибро площадки и подвеса никуда не годное.
спасибо! значит смысла нет…
Не стоит городить огород с этим коптером. имхо он хорош для обучения фпв полетам с установленной легкой камерой 3в1.
А фпв работает, если коптер перелетит через 9-этажку?
wifi на bugs 2 отваливается примерно при дальности 200 метров это нормально? телефон xiaomi redmi 4
Какую камеру лучше брать?
смотря какое фпв–но 99% что нет.
как далеко можно отойти от домашнего роутера -если не будет препятствий(в роутере мощность как правило 100 мвт.в телефоне в среднем 75 мвт) в идеальных условиях вифи работает до 300 метров макс. при стандартных антеннах. так что 200 метров это даже хорошо. так как ни телефон ни коптер не особо тот и мощный. Сегодня летал на 5.8 фпв камера АКК A3 5.8 Г 40ch VTX 0/25 МВт/50 МВт/200 МВт отлетел на 380-400 метров(смотрел по гугл картам) мощность выставил на 25 мвт картинка хорошая(ну на сколько может быть хорошая с камерой на 600твл) вполне можно было и дальше но там высокие дома-парк закончился.так что не стал. для моих целей надежная связь до 500 метров на минимальной мощности вполне устраивает. Да но на очках была антенна клевер из не дешевых и диполька без корпуса-от роутера тп-линк. антенну вытащил из пластика чтоб меньше была и легче
Чем закончились испытания на трех банках? стоит ли пересобрать лионки на 3S . или просто купить обычные липольки на 2-2.2 ампера но уже на трех банках
В городе нормально. Там оба диапазона забиты наглухо
было здесь если только для полетов то камеры за 16 долл за глаза.если же сделать пару -тойку фоток то A2 от аийрбота или ранкам что дороже -или забить на время (10 минут вполне с акка хватит) а имея к примеру всего лишь три это уже полчаса. то обычную типа прохи
Кто-нибудь мониторил, какая из экшн-камер самая легкая?
RunCam Split. Теоретически ставиться вместо родной. И ФПВ будет хорошее и запись приличная. Но надо колхозить.
Будем искать.
Уже выкинул 28 грамм))
но похоже буду сплит продавать–когда приедет. сам не проверял не начем-но похоже шумит камера–может компас зацепить-близко все . и +настройки не совсем удобно.короче не стану рисковать возьму просто ранкам 2 и на липучку снизу. ну будет не 13 минут а 10-11 и фиг с ним.-за то использовать удобно-и не переживать как там акк будет цеплять или нет-и юсб выводить не нужно
и цена у них одинаковая
Такая?
Да
Собственно.
Отвисел порядка 24 минут, потом жена категорически потребовала топать домой. :lol:
Дома замерил напряжение - 10.4В. то есть вылетал около 70%
Меня больше интересуют эти “подпрыгивания”. Склоняюсь к варианту, что тяжко букашке…
это не тяжко, это перекручены пиды–слишком активно реагирует коптер на внешние раздражители.скажем перекомпенсация.такое бывает когда на пример если назовские гейны настроил на акк в три банки-а потом переходишь на 4 . если бы коптеру было тяжко он был бы медленным-вялым. а так его потряхивает. короче это наоборот ему слишком легко-аж подпрыгивает–особенно видно по вертикал гейн.
