Квадрокоптер MJX bugs 2
vik991
Седой75:
Возиться с конструктором времени не хватает))
И тратить больше 250 $ жаба душит
ну а при чем здесь коптеры и жаба? в таком случае ,или с жабой что то решать–или сидеть ровно. А то прям история как на 4 пда–купил ноут из самых простых дешевых -что мне на него наклеить и какую кнопку нажать чтоб он стал как супер-пупер мощный как за 3 т $ . Так что сдаётся мне что многоуважаемый Сергей занимается обычным троллингом(понимаю-летать не на чем -сима не в счет а руки деть некуда) Так что мавики-фантомы не дорогие-это просто у Вас денег нет.
Седой75:
Разве нельзя хотеть «всё-в-одном»?
хотеть можно-но только хотеть.ничего более.
Седой75
Зря Вы так. Просто я общительный и наивный новичок.
vik991
мда печаль
где барометр нет нащел–знаю что мелкая такая фиговина.поэтому просто позатыкал все дырки. . днем был ветер на лимане от 35 км\ч весьма прилично–летать тоько паршиво.но возможно. еле еле против ветра выгребвает. но на акке в 3 S все очень меняется
Althair
vik991:
Смотри мою фотку, где я помечал стабилизатор. Плата с красной (на снимке, у меня она черная) пластиковой крышкой - это модуль акселерометр + барометр.
А у тебя аккум какой емкости? Если не сложно, сделай замер времени висения в режиме GPS без трансляции FPV и карточки.
Pashk
Всем привет. Принимайте в ряды жукаводов)
Меня зовут Пашка я из Сочи.
29го заказал себе это насекомое (b2c) за 123$ на Али с фри доставкой, были хорошие скидки (8 лет али)
Сразу взял еще 2 ориг аккума. Антену 2.4ггц 5дб. 2 комплекта резиновых подушек для подвеса (сами площадки хочу сделать из стеклоткани, и 2х уровневые, чтоб по максимому убрать вибрацию) Еще взял зарядник imax b3 pro, и отдельно шасси(ноги)
Все покупочки уже отправлены, ждем.
Накопилось несколько вопросов.
  1. Находил ли кто нибудь мануал для б2 на русском? (для б3 есть)
  2. Имею старую проверенную и уже немного доделанную камеру sj4000. Нашел для нее переходник, датчик и приемник для фпв. На сколько хороший будет сигнал? Дальность сигнала?
    www.aliexpress.com/item/…/1070833463.html
    И вобще, стоящая ли идея?😃
И кстати, если можно, то и меня добавьте в группу телеграма. +7928 453 8807 😒
Althair
Pashk:
Учи английский, хехе 😈
Pashk
Althair:
Я знаю маломальски английский)) просто для эстетики, люблю когда все бумажки есть, и лучше на родном
А еще такой вопрос: можно ли его обучить как то делать флипы? Может програмно как то?
Вдруг захочется снять весь обвес и просто побаловаться ������
Кнопка фото/видео мне не нужна будет вовсе. Может перепрошить как то можно?
Althair
Pashk:
Нет. От слова “совсем”
Pashk
Althair:
Жаль. От слова “не совсем”))) нет так нет, не беда.
Ну а sj4000 подцепить как фпв же можно?
Althair:
Если взять этот передатчик www.aliexpress.com/item/…/1070833463.html
И этот приемник www.aliexpress.com/item/…/32787417826.html
Althair
Pashk:
Можно, гугли. Вопрос непрофильный 😃 А что касается B2c - в нем FPV нет.
vik991
Althair:
только у меня версия без вифи. но стоит фпв камера на 200 мвт(типа два в одном) без камеры родной без пластиковых крышечек корпусов. в очень ветренную погоду (пока только такие 5-6 м\с ) садится на 12-13 минуте что с новым акком 1.8 что с 2.2 время практически одинаковое. сегодня позатыкал все дырки какие возможно --таки точно ведет себя значительно лучше чем с открытыми–однозначно разбирать и клеить паролон. ради прикола все затыкачки убрал и подставил корму под ветер–это капец то прыжки под 10-15 метров то практически падает на землю.если убираете штатную камеру(редкое г. сравнил с камерой дешевенького хубсанчика -там там камера просто песня-после багса-хотя коптер в два раза дешевле) и пластик реально на корпусе акк тяжелее камеры -так что снимать однозначно–но закрывать барометр иначе летать очень сложно. во время экспериментов два раза цеплял ветки и разочек столб-но ничего пока не отвалилось. и пообщался с опытными гонщиками -таки рекомендовали или трех баночную все таки использовать. а лучше мотор на 1500-1600 кв и три банки под этот проп будет супер да и пропы заменить на приличные -те же седьмые гемфаны и можно катать приличную камеру аж бегом. и реально таки с подвесом только как у Юлика самопале двухосевом. конечно время будет не очень .
Pashk:
Можно и сразу комплект www.aliexpress.com/item/…/32772599952.html
Чуть дешевле
Я знаю что нет фпв, для этого и смотрю на этот набор, ссыль выше
это прикол такой? вот сюда если фпв хотите www.akktek.com/products/…/akk-a3.html и к нему или шлем или моник с приемником .или если бюджет позволяет очки
тот набор на который " смотрите" все таки для взрослых коптеров
Pashk
vik991:
т.е этот набор тяжелый получиться для жука?
vik991:
там передатчик 22гр + sj4000 около 48гр. - 22гр пластиковый чехол аккума и - штатная камера с потрахами.
3в1 тоже рассматриваю, но sj4000 записывает приемлемое качество.
vik991:
разве нельзя взять приемник rc832 например и через otg к планшету?
vik991
Pashk:
очень . лучше прицепить камеру с передатчиком в 4 грамма и отг для планшета–наверно самый легкий и бюджетный вариант. Сейчас только разберу коптерчик спрячу провод питания камеры и приклею поролону на баро
Pashk:
именно это нельзя-есть специальные отг приемники–я выше давал ссылку–если бы прочли 15 страниц -то наверно вопросы бы отпали
Pashk
vik991:
а если еще и sj4000 подвесить (+48гр) чтоб снимала, а следить за тем что попадает в кадр через 3в1 (4х граммовую) тяжело будет. Готов пожертвовать драгоценными минутами полета ради нормальной съемки.
У нас скоро фестиваль открытия мото сезона vk.com/adrenalin_sochi_8
коптер успеет прибыть, а вот после заказать и получить фпв уже не успею. Вот и смотрю уже сейчас, что же можно придумать, не дожидаясь жука. Аккумов у меня будет 3-4, т.ч короткие ролики заснять попытаюсь.
vik991
Pashk:
тяжело снимать или коптеру летать?
Pashk
vik991:
летать коптеру
ermotion:
ДА МОЖНО
Вот это уже приятная новость. СПАСИБО.
Ветку я уже перечитал всю, будем пробовать. Осталось дождаться саму тушку)))
А, и давно хотел спросить, ждал разблокировки аккаунта. Живу на последнем 19ом этаже, и есть доступ на крышу, да и своя мансарда есть. Вот в чем вопрос, если на мансарде откалибровал и взлетел, не рухнет ли он вылетая с мансарды на высоту 19го этажа? посадить можно и на крышу, там плоская эксплуатируемая кровля.
Седой75
Чтобы успеть к открытию сезона, можно было купить чуть дороже с Доставкой из Москвы за 3 дня, что я и сделал.
ermotion
а у нас в хохляндии так вообще цена одинаковая с китаем …
Седой75
Вот это да!))
Уже не впервые завидую вам в смысле возможностей для любимого хобби (пневматическое оружие), а теперь и дрономанией заболел))
Pashk
Седой75:
Чуть дороже это сколько? Я за 123$ взял. 7К с копейками.
Сергей, или ты про 3в1 камеру? Можешь тогда ссылку дать
Седой75
Я про Дрон за 8500 р
ermotion:
Костю Е знаешь?
Лично - нет. А где он живёт? В какой теме обитает?
