Квадрокоптер MJX bugs 2
2W,2CE,5W
2С сразу в топку, моторы пластиковые,не ремонтопригодные, боятся перегрева, особенно при переходе на 3S питание.Или запастись заменой моторов(подходят от B3, B2W, B5W(тут меньше обороты,с ними может получится долголет по идее)
2W переплата за не особо хорошую камеру с бесполезным WIFI(хотя народ с помощью репитеров добивает дистанцию до 400м более.
Варианты- выкинуть родную камеру(или сделать отключаемой) , добавить норм 5.8G FPV камеру.
5W фишки , следуй за мной , полет по точкам…оно вам точно надо? Зато высоту урезали…И эта, батареи в ем проприетарные, со своим разъемом.Для сторонних батарей придется колхозить.
Для всех перечисленных вариантов, как минимум сделать выносную антенну в пульте .
глубоко “вживлены” в мозги камеры ,вафляй 5ГГц,приложения
Без камеры с WIFI естественно не будет работать приложение на телефоне, у B2W WIFI идет вместе с камерой, отключить только WIFI просто не получится.
PS
Может поступить по взрослому , подождать и купить rcopen.com/forum/f135/topic531239/321
дальность и картинка порадуют из коробки .
Где купить такой модуль для BUGS B2W подешевле www.amazon.com/…/B075XH43ZQ#HLCXComparisonWidget_f… ?
По взрослому хорошо! Но я только б/у фантик пристроил удачно купленный.Можно и хабсан рассмотреть.Но это уже другая ценовая категория.Для озвученных целей,как говорят японцы: - осень коросо - тозе не коросо!К тому,что сниматься будет не для истории и ютуба. Спасибо за совет. Я уже чуть 2С не оплатил. Ну тогда остается MJX Bugs 2SE. Хороший человек согласился продать новый за 8500. (в магазе 9680) Ну и третьего закажу. Будем делать Франкенштейна! (СМ).
Да, забыл сказать,что полетный шлем и три камеры 5.8ГГц,средней паршивости, уже есть.
Из новых еще вариант banggood.com/…/MJX-Bugs-3-Pro-B3-Pro-Brushless-Ind…
ВМГ мощнее.
“Хороший человек согласился продать новый за 8500.”
Хорошая цена ! 😃 У этого человека только 1шт была? Владею теперь и В2W и В5W. Подтверждаю что у
В5W стало больше ограничений по сравнению с В2W. Решил от В2W не избавляться, будет экшн-камеру таскать высоко и далеко. В5W удобнее в поездках использовать около себя, он меньше. В2 SE это гибрид того и другого нет только наклона камеры вниз (сомнительное преимущество В5W перед другими жуками ), для ваших целей наиболее пригоден ИМХО. Надеюсь его новой прошивкой и прочими “улучшениями” не “испортили”. У В5W например потолок - 150 м, пропы 6", весь новый функционал только через приложение при пристегнутой родной камере, таскать столько сколько В2 он точно не сможет. На фото видно кто из братьев старший 😁
И Вам спасибо. Вот такие бы откровения(от первого лица)(СМ),куда нибудь бы в шапку, или фак ю (СМ) для новичков.Сколько времени и денег бы сэкономили…
Вот,дурак,не выписывал и закладки не делал,а склероз подбирается…где то читал,что у 2СЕ моты 1806 1500КВ против 1800КВ у первых. Может и пропы свои? И не про этот ли 2СЕ писАли,что функционал не ухудшили,а мониторинг,на дисплее пульта , отображается только в пределах заявленных характеристик. Типа :- а отлетите подальше 1км,расстояние покажет экстрасенс…
З.Ы.
Старший грозно смотрится!
На Али сейчас можно взять MJX BUGS 3 PRO с камерой c6000 и тремя аккумуляторами за 12 т.р. применив купон 20 от 200 и спец. купоны Али по 2$
ну как знающие люди тут уже говорили - для родных 2S аккумов это и к лучшему, эффективнее будет батарейка расходоваться.
Может и пропы свои
судя по тем фоткам на которых я смог разглядеть - пропы как у B3 , самозакручивающиеся, без фиксаторов-гаек сверху. Неродные пропы будет сложнее ставить, но можно отдельно купить для них гайки от B2W .
он летом пару раз на пустыре при влете и посадке целый рой то ли шершней, то ли диких пчел собирал - видимо за своего приняли 😁 страшно было к себе его приближать 😲
подальше 1км,
у B2W на пульте больше 999 м не показывает, потолок высоты у него 500 м. чтобы смотреть на сколько он дальше 999 м улетел нужно FPV на 5,8 ГГц с платой OSD (с отдельным GPS сенсором) ставить
Для ваших целей использования наверное подойдёт ещё сборно-разборная стартовая платформа типа “мини-табуретка”. Я ее сделал из ненужного пластикового хлама для B2W, т.к. у него совсем нет своих ног. B5W она тоже подошла без переделок, я рад 😃
Очень удобно калибровать гироскоп “в полях” ну и самое главное взлетать из снега и травы. 😁
К тому же так меньше всякого шлака в щели тушки, подвешенной снизу камеры и ВМГ попадает. Приземляюсь я на ладонь.
На фотке верхом на ней B5W без родных ног. Экономия полётного веса составила ~ 17 гр. Это даже чуть больше чем FPV передатчик + его штатная антенна + курсовая камера FPV.
Багс 3 - куплю по любому,на органы (3800р в маг по скидке) Багс 2С - следующий кандидат за 7010р. (там же)
Подскажите, хотя бы в лс, где такие цены! за такие деньги bugs 3 тоже бы поиграться взял:)
2С сразу в топку
Батя1957 имел ввиду, наверное, 2se там метал. движки сейчас…
Это у 5w такие, у 2se обычные 1800kV
Самый главный вопрос, может у кого есть 2se, у него тоже ограничение 150 метров по высоте?
имел ввиду, наверное 2se
Покажите 2SE за эту цену , я куплю )
Багс 2W,2CE,5W - до 10000р.
2W,2CE,5W 2С сразу в топку,
как то так:)
По порядку . Только что привез Багс В2 SE. Абсолютно новый,один проверочный полет. Хороший человек,продавший мне за 8500,наш "пилот"ангажированный китайской кумпанией,для обзора.С его слов: - Управление до 1км. реально; видео не потянет.Програмных ограничений нет.(видимо последняя ихняя модель без них). Рекомендует для не профессионального использования,перед приобретением достойного экземпляра!При проверке : легко биндится, в городе поймал,за пару минут, 16 спутников (ГПС +Глонас),откалибровался за 3+3 оборота.Моторы на вид не пластиковые,скорее всего 1800кв. Он не разбирал. Я пока тоже не успел.Общее впечатление от комплекта, положительное. Только нет сетевого адаптера с 5В 2А выходом. Не понравилась фиксация блока аккумуляторов. Без защелок,только снизу поворотный фиксатор который вырвет при первом же краше,вместе с куском корпуса.Без спарки с корпусом блока аккумуляторов "прикрыть жеппу"не получится.
За 7010р. конечно же Багс 2С. Это ИП.Скидка у них только на две модели. Скажите как правильно это “подать” чтобы не забанили,и я выложу их реквизиты ,как только убедюсь ,что это не на и о пка. Потерпите маненько. И вам будет хорошо и меня потом крыть не будете. Осталось только “пришить” дрончик трекером,починить айпад с 5Г вафляем,и можно пробовать полетать…
Поздравляю с обновкой 😃
Подскажите пропеллеры у него самоконтрящиеся или с гайками фиксаторами как у B2W?
Хотел тоже спросить про аккумулятор - разъем остался XT-30 как у B2С и B2W?
Лично я сразу разобрал корпус аккумулятора B2W, чтобы не таскать лишнюю тяжесть в виде этой пластиковой коробки, выигрыш в весе больше 20 гр. Пытался использовать только эту заднюю крышку для фиксации аккумулятора без корпуса, но проще и от нее отказаться в пользу двух скоб из пластиковых стяжек сверху и снизу и ленты липучки. Так уже можно любой аккумулятор , подходящий по высоте и ширине использовать. Я сейчас использую как дополнительный HRB 2600 mAh 2S 35 C , для него нужно только переходник XT-30 <-> XT-60 спаять. HRB длиннее родного, но липучкой все отлично фиксируется.
Осталось только … полетать…
Удачных полетов!
Спасибо на добром слове!
Пропеллеры без гаек,самоконтрящиеся. В ЗИПе еще комплект. Разьем тридцатка интегрирован в корпус блока аккумуляторов ,с задней части которого сделать просто крышку,не получится. Так как тоже подумывал о другом акуме без корпуса. А Ваш где и по чем?
Ну и ложка дегтя: Предполетная. Корпус,в руках, производит впечатление говенной китайской дешевой поделки. Гнется,скрипит при этом и “звучит” как гитарная дека.Явно сделано не для крашей!(СМ) С жестко закрепленной камерой обязательно будут проблемы. Я не невьипенный квдрокоптерщик,но Фантом 3 про и Нибиру Е 58 , в руках, таких ассоциаций не вызывали.А тут сразу подумалось,что надо бы,при разборке, внутрь каких то мочалок понапихать. В Е58,с говенной камеры, при коцаных и резаных пропеллерах,неплохое качество выходило,и бывало по два ,серьезных, краша на полет,особенно когда тренировался “вертеть головой”.А коцаный пластик корпуса Е58 "дожил"до замены моторов. Но время покажет…
А Ваш где и по чем?
Вот тут есть с доставкой с Российского склада (не реклама):
ru.aliexpress.com/store/…/710259_1871440671.html
там где я свой брал из Китая, сейчас нет доставки в Россию с треком, лично мне так не подходит, но могу поискать если очень “ннада”. У продавца по ссылке я тоже брал и тоже с доставкой с Российского склада но 30 С. Их не берите, токоотдача маловата, коптер на них раньше начинает пищать и автовозврат делать. Они для Хабсана 501 S как мне тут уже объяснили, он не такой привередливый к токоотдаче батареек.
На предыдущей странице я давал еще ссылку на 3S от этого продавца , если вдруг надумаете экспериментировать 😉
это вас Фантом 3 укусил 😃
я заказал красный корпус на смену черного, его продавец прислал просто в полиэтиленовом пакетике даже без единого слоя пенки или пупырки. Но как не странно Почта России не смогла его поломать 😃
Как мне кажется в смысле прочности нормальный корпус у 2го Жука, не такой красивый как Фантома 3 конечно 😁 , но годный для использования.
Брать один аккумулятор на полетушки, это как начать (залезть) и не кончить (СМ).Корпус,хоть и не хочется,но со временем наверное пройдет краш тест. А Ваш корпус,при легком постукивании по нему,не производит впечатления гитары или балалайки в руках?
Лишние соединения не добавляют надежности, я сразу перепаял на все аккумы XT-30.Мне так спокойнее.
корпус аккумулятора
Вместо корпуса обмотал аккумы пенопленкой для утепления и плотной посадки в корпусе.
В личку мне напишите пожалуйста )
Ваш корпус
родной нет, новый - есть тако дело, но я это списывал на то что он совсем пустой щас, руки не дойдут до пересадки никак.
Соглашусь, вполне жесткий корпус.
Лишние соединения
согласен, но я все еще надеюсь оживить Симу Х8 😃 - около себя гонять буду, поэтому оставил разъемы XT-60 где они есть на аккумах. Остальные тоже перепаял,
С тех пор как купил Жука - Сима так и лежит в ожидании сборки после очередного “улучшения”
А где обзор этого человека посмотреть можно? В приложении высота так же ограничена 150 м?
но Фантом 3 про
Никак не пойму, зачем фантом было продавать, если он рабочий конечно же был? Зоны ноу флай отключаете и получаете совсем другой уровень.
Тоже жду, как раз 3 багс взял бы точно:)
Где обзор не поинтересовался.Приложение еще не скачивал. Возможно имелось ввиду управление с пульта. Фантом 3 не продавал а передал в другие руки. Я не такой “продвинутый” что бы что то отключать или перепрошивать.
Магазин Хай Теко в Новосибирске. Какое то ИП. Доставка бесплатна,курьером в течении недели. hiteco.ru/index.php?main_page=advanced_search_resu…
А после запросов в инете мне оттуда же, полезло "море "предложений по всяким моделям Багса. И многие не больше десятки. Видимо время счас такое,скидочное (СМ).
Батя1957 Спасибо! Да цена супер. По поводу ограничения высоты в приложении - оно есть, такое же как и у 5W, так что боюсь выше не полетит. На соседнем форуме отписались, что зато по дистанции легко выходит 1200 м. на 5w. Ну и заодно продублирую свой вопрос с соседнего форума: " А я всё таки взял уже сегодня 2se, будем испытывать завтра, сомнения конечно по погоде. Обещают завтра -15 и ветер около 6 м/с, а в поле рядом с горнолыжным местным курортом думаю будет и того больше! Посоветуйте стоит ли в такую погоду первые запуски осуществлять?". Кстати, висит в заказе в спб у меня 5w за 9450р. Если кому надо - пишите, а то завтра отменю заказ. Сейчас, вроде, на него цены подняли и везде по 10500 р.
Да, вот ещё адекватный обзор нашёл, кому интересно почитайте: profpv.ru/obzor-mjx-bugs-2se-opisanie-foto-i-video…
Почитал отзывы в интернете, чего и другим советую сделать:) Да уж, Мавик Эир за 39 было бы не плохо или хубсан 501s за 9 т.р.😃
Видимо с выходом Bugs 4W резко провалились цены на старые модели, сегодня на бангуде Bugs 5W можно уже за 6 тыр. взять 😃
Да уж! А я не стал искать компромат. Если это не происки конкурентов,то меня "нагрели"на 3800р.!Тоже подумалось,что январь тот месяц когда в магазины несут сдавать подарки.
