Квадрокоптер MJX bugs 2
Zigzag_McKryak
rcd4slash:
Захотелось повторить антенку на пульт Уда-Яги как по ссылке
rcopen.com/forum/f135/topic511613/1067
Но на фотке схемки антенны “от руки” нет размера расстояния по несущей траверсе между вибраторм и первым директором.
Нашел онлайн калькулятор, судя по его расчетам этот размер = 9 мм.
Прошу автора подтвердить.
Там все размеры даны от рефлектора, т. е. все расстояния отмеряем от нуля. Расстояние между вибратором и первым директором: 35-23=12мм.
Вариантов антенны может быть много, с оптимизацией по усилению, F/B, полосе… я считал под максимальную полосу, чтобы минимизировать влияние ошибок при изготовлении. Вышеназванный калькулятор считает, как-бы помягче, очень приблизительно, пользоваться им для расчета антенн сложнее рамки не советую.
rcd4slash:
не понятно тогда как хабсан 501S вообще летает.
У него родные батарейки 2S 2700 mAh на 10C всего, а тушка то не меньше Bugs 2 весит.
Полетный вес у 501-го ниже минимум на 50гр, в этих размерах очень существенно. KV движков у него 1650, что намного оптимальней наших 1800 (по расчетам идеально под 2S будет 1400-1500). Пропеллеры 501-го более оптимальной формы, ближе к “треугольнику”, который на сегодня считается наилучшей формой для коптеров. Быть может (не замерял лично), движки там используются сами по себе более эффективные, КПД повыше… В совокупности все это позволяет прилично повысить эффективность ВМГ в целом и снизить нагрузку на батарею так, что спокойно летает на дохлых 10С.
Под 3S оптимальный KV движков: 1200-1300. Найти такие типоразмера 1860 получится врядли, поэтому сижу вот, перематываю =) остался один. Даже 8’ пропеллер при этих раскладах тащит при неспешном полете, но и на хабсановских пропах при сборке на облегченной раме должно выйти не менее получаса с хорошим запасом по тяге… времени мало, доделаю - доложу.
rcd4slash
Zigzag_McKryak:
значит тем кто не планирует летать на 3S лучше моторы от B5W покупать 😉
MT 1806 1500KV brushless motor is designed for Bugs 5
Полное описание на сайте MJX под спойлером “Learn more” (не реклама):
www.mjxrc.net/goodshow/bugs-5w.html#.
Zigzag_McKryak:
на “голом” или с подвесом для экшн камеры?
Zigzag_McKryak
rcd4slash:
Да, и пропы от 501го или любые размером около 7,5 дюймов с небольшим шагом.
Полчаса - это полетный вес около 450 грамм, на самодельной деревянной (легкой) раме.
Для подвеса надо более крупный коптер, имхо.
rcd4slash
Всех с наступающим Новым Годом и последующими праздниками!
Желаю всем чтобы Вашы дроны радовали своих владельцев, были послушными и всегда возвращались в точку взлета!
Zigzag_McKryak
rcd4slash:
Ай, хорошо сказал, спасибо!
Всех пилотов - с наступившим!
Прозит!
7 days later
rcd4slash
На Уда-Яги пока еще не замахнулся. 😁 Пачт из консервной банки мне показался проще в изготовлении, хотя приседаний с ним тоже хватило 😃
Испытал пока только на ВайФай роутере дома. Прирост уровня сигнала через две стены в квартире сравнению с обычной сосиской = ~ 10 dBm. Завтра буду тестировать на дальность ВайФай с балкона и если получится на коптере.
Severlev
Приветствую! Квадрокоптер перестал держать точку, то есть зависать на месте по жпс. Согласно световой индикации всё норм. После калибровки, поднимаясь автовзлётом квадрик отклоняется в любую из сторон хаотично., то есть не зависает на одном месте. (показывает 12 спутников). На нём стоит всё родное.(как в магазине). Кто что думает?, подскажите. На пропеллерах есть сколы (но раньше то всё было норм).
Zigzag_McKryak
Severlev:
Компас гавкнулся, похоже. Пропеллеры точно ни при чем… Контроллер проверяет лишь наличие связи с компасом по I2C, с ней все в порядке, поэтому индикация нормальная. В этом квадрике компас отдельно от GPS, маленькая платка в передней части верхней крышки, под липучкой. Продается на али и прочих, стоит копейки. Просто замените, только сфотографируйте заранее положение, в котором плата была привинчена и установите новую так же.
Ser_Che
Zigzag_McKryak:
Для начала я бы попробовал размагнитить компас. Покружить включенным трансформатором, дросселем…
Проверить разъем компаса в коптере, переподключить.
rcd4slash
Проверил антенну из банки на дальность. На балконе 12 этажа поставил роутер 2,4ГГц с этой антенной, прицелился как смог в точку в прямой видимости куда бы хотел чтобы она добила. Это пустырь перед перелеском. Дальше лес всё загасит в любом случае.
Результат:
  • до максимально возможной точки где есть прямая видимость моего балкона (900м) добивает, но логинится с трудом. Периодически переспрашивает пароль при переконекте. Видимо уровень ошибок уже выше допустимого. Возможно дают помехи базовые станции сотовой связи ( в 25 м от места где был пойман сигнал WiFi от роутера). Скорость 12 Мбит/сек , уровень сигнала -74 dBm, задержка не измерилась , видимо выше нормы.
  • более менее уверенно коннектится в точке 714 м (гугл мап намерил от этой точки до моего дома по прямой) Скорость 12 Мбит/сек , уровень сигнала -72 dBm, задержка 29 милиСек.
  • наилучший результат в точке 190 м. Скорость 24 Мбит/сек , уровень сигнала -65 dBm, задержка 12 милиСек. Но это уже скорее всего отраженный сигнал от ближайших домов. Т.к. уже я не должен был быть в створе луча антенны.
В качестве измерителя WiFi сигнала использовал смартфон с приложением для Андроид WiFi Network Analyser
Severlev
Zigzag_McKryak:
Компас гавкнулся, похоже. Продается на али и прочих, стоит копейки.
есть ссылка на компас?
Severlev
снял со старого ненужного монитора петлю размагничивания, подключу вилку и буду пробывать. Делал так кто? Вдруг поможет), а может и проблема вовсе не в компасе…тогда уже хз что делать
Ser_Che
Severlev:
Подключать через штатную схему из монитора или саму петлю в розетку?
Без схемы , она быстро нагреется , может и автомат вышибить.
Я обходился обычным трансформатором или аквариумным компрессором.
Квадрик вскрывали? С монтажом, с разъемами все в норме?
Severlev
Ser_Che:
Петлю в розетку, включение - кнопкой кратковременно. Вскрывал квадрик, вроде всё в норме, перевтыкал разьемы
Zigzag_McKryak
Severlev:
Зачем столь экстремально? Последовательно с петлей лампочку накаливания 40…150Вт, включить и поводить квадриком, вблизи середины петли туда-сюда секунд 10-15, более чем достаточно. Положение, плоскость, скорость махания - особой роли не играют, если это действительно остаточная намагниченность компаса - она исчезнет.
Severlev
Zigzag_McKryak:
Не вижу ничего здесь экстремального. Мне ведь необходимы лишь секунды
Ser_Che
Severlev:
Не тяните , где результаты ? )
Severlev
Ser_Che:
после размагничивания проблема не исчезла, значит дело не в компасе. Я в печали(
Ser_Che
Severlev:
Не совсем так.Найти бы для диагностики донора , и подставить рабочий компас для окончательного диагноза.
Питание до него доходит , есть на плате 5в(не помню точно, может 3.3В)?
Severlev
Ser_Che:
да, доходит 5В
Zigzag_McKryak
Severlev:
после размагничивания проблема не исчезла, значит …(
…дело в дохлом компасе. Менять и летать спокойно дальше. Благо даже паять ничего не надо, разъем переткнуть и все.
Severlev
Zigzag_McKryak:
с чего вы взяли что компас сдох? и именно из за этого квадрик не держит точку
Батя1957
Всем здравствовать! После практического “знакомства” с программными “фантомными нежданчиками” ,возникло желание приобрести продукцию MJX для мониторинга кормушек в угодьях,на предмет присутствия “едоков” и отсутствия посторонних. Основной критерий:- Долгая беспроблемная работа,не зависящая от “фокусов” разработчиков прошивок и приложений. Сохранение приемлимой работоспособности при отключении (демонтаже) ненужных;неиспользуемых компонентов (в новых моделях).Возможность тюнинга,напиллинга,ремонта.
Мысли по моделям:
Багс 3 - куплю по любому,на органы (3800р в маг по скидке)
Багс 2С - следующий кандидат за 7010р. (там же)
Багс 2W,2CE,5W - до 10000р. Для меня ценовая разница ,за доп возможности,не принципиальна,но беспокоит не поменяется ли у “пациента” “характер” и “здоровье” в результате неизбежной “кастрации”.Насколько глубоко “вживлены” в мозги камеры ,вафляй 5ГГц,приложения.Учиться и "копать " нет времени,да и инфы столько,сколько источников.Даже по весу и полетному времени,не придут к общему знаменателю,не говоря уже про дистанции.Здесь только “наступавшие на грабли” помогут. Читал ,что "продвинутых " Багсов уже “приземлили”,по возможностям. Менее продвинутых - по индикации этих возможностей.А что дальше? Пример уже стоит в машине. После срача Мейзу с Гуглом,мой смартфон стал простым монитором для бортового компьютера! Неохота получить впоследствии селфи дрон,снимающий плешку с высоты и дальности в два метра.
