Квадрокоптер MJX bugs 2
Severlev
Ser Che расскажите пожалуйста подробней про калибровку гироскопа!. Как вы там вообще в Нижневартовске в таких погодных условиях летаете?) зима 7месяцев в году)). Я сам прожил 18лет в г.Ноябрьск.
Ser_Che
Severlev:
Хм…, это вроде даже в мануале есть, тут выше не раз описывалось. Включили пульт , коптер, установили на ровную площадку без металла, подождали минуту, оба стики вниз влево, проморгался , далее вертим калибровку компаса.
Летаю как? Да человек привыкает ко всему )
После -40 все, что меньше -20 уже оттепель, особенно если ветер не сильный.
Если это совпало с выходным , летаем )
Прошлые выходные прокатился на велосипеде на окраину города за строящиеся микрорайоны( так называемая ипотечная долина) .-6 , влажность 100%, низкая облачность (30-40м), видимость 70-100м, отлетал 5 аккумов из разных точек.Лопасти льдом покрываются в полете.Повторять не буду ) У двух моторов заметный люфт подшипников(капнул масла вроде потише крутят), соберусь на выходных поменяю подшипники.
Аккумуляторы утеплил, время полета почти, как летом , главное чтобы ветра не было.
В Сургуте наш человек в -40 летал, красиво, все в инее, управлял из машины.
Вот так лыжники приветствуют
vk.com/video?z=video168012422_456239161%2Fpl_cat_u…
В тумане
vk.com/video168012422_456239160
Severlev
Ser_Che:
как понять “оба стика вниз влево” ? (с начала вниз, затем в лево? крутить ли про кругу, сколько секунд ждать). Гироскоп я ни разу не калибровал!
Ser_Che
Severlev:
Severlev:
Можно и так ) По диагонали в нижний левый угол . Дольше клаву топчем , чем просто взять и сделать )
Тут в теме мануал выкладывали на русском , поищите.
Pashk
Гира была плохо закреплена, поправил, сделал колибровку. И о чудо) коптер висит в точке. Я доволен.
Но у меня вопрос. Жуткий туман, такой что едешь на машине и иногда дворниками смахиваешь со стекла воду. Влажность большущая. Вопрос, можно ли летать в такую погоду? Не вредно ли электронике такая влажность?
hangman
Pashk:
Принтер у друга, своего нету. Потом спрошу модель.
Задолбался я с зарядками) две родных и imax b3. Хочу перейтина imax b6 mini. Что подскажите за эту? Цена прилично ниже остальных, заставило задуматься.
banggood.app.link/jfrbKAPJMS
судя по фоткам не оригинал, как к компу его подключить.
и там нет надписи IMAX
vic2007
Pashk:
Брал здесь ( не реклама). ru.aliexpress.com/item/…/32810269056.html. Проверенный оригинал, правда я брал пол года назад и ценник сейчас немного подскочил.
Ser_Che
Pashk:
Нет в природе идеальных условий , особенно в нашей полосе )
Платы я лаком покрыл дополнительно, после полетов просушиваю, продуваю пылесосом.
Летом кругом песок, тоже не полезно для механики.
Забивал один раз конкретно песком два двигателя, продул, пропылесосил, промыл контактклинером, капнул масла, как новый полетел )
Ser_Che
Пока холодно , немного доработал тушку.Вынес антенны вверх и приподнял плату на 3мм.
В пульте тоже антенну вынес вертикально.
Хочу подобрать 3S 1500-2000mAh чтобы внутрь помещался.Не встрачали такой? Габариты 34x20*x110* .
rcd4slash
Всем привет!
Владею MJX BUGs B2W с начала лета. Все вполне устраивает. Пока из колхоза для него сделал только липучку для неродных аккумов, переходник XT30 -XT60 для них же, FPV и виброразвязку для экшн-камеры на базе хабсановской. Внутренности пока не курочил, летаю не дальше 300 м. Пока курил форумы чего бы еще “улучшить” производитель выпустил версию B5W. Сразу захотелось ее, т.к. заявлен облет по точкам , Follow me, облет по кругу и съемная родная камера в дополнение к функционалу B2W. Планирую брать коптер с собой в отпуск, а с этими новыми фичами он был бы приятней в использовании КМК.
Вопрос по функции “Следуй за мной” в B5W для осведомленных:
В этом режиме коптер за перемещением пульта следит или обязательно нужен смартфон со включенным приложением Bugs Go для этой функции?
На фотках пульта кроме муляжа двух антенн и узкого экранчика других новых органов управления я не заметил. Подозреваю, что нужен смартфон со включенным приложением Bugs Go для всех новых (по сравнению с B2W) функций.
rcd4slash
Ser_Che:
КМК маловат такой размер для 3S. Ну если только на 1500 mAh такой найдется. У меня все неродные аккумы длиннее 110 мм. Т. К. Беру только 30 -35 С
Ser_Che
rcd4slash:
длиннее 110 мм
По длине особо ограничения нет , кроме нарушения центровки.Можно компенсировать смещением камеры вперед.Длинные в общем тоже подойдут )
rcd4slash
Ser_Che:
По длине особо ограничения нет , … Длинные в общем тоже подойдут )
Сегодня пришла рассылка о распродаже аккумов с Алиэкса (с доставкой со склада в России, разъем только T-plug, нужна перепайка или переходник на XT-30 в остальном как по озвученным хотелкам 😃 :
3S1P 11,1 В 1800 мАч 25C: 105 мм x 34 мм x 20 мм, 142 г
( емкость есть еще чуть больше хотелок - 2200 мАч 30C но высота уже 24 мм)
Ссылка на продавца (не реклама):
ru.aliexpress.com/…/710259_32963563253.html
я 2S на 2600 mAh 30С брал у него, тоже с доставкой со склада в России. B2W с экшн-камерой на виброподвесе летает на нем минут 10 -11. Чуть похуже чем на 2S на 2600 mAh 35С от другого продавца с доставкой из Китая. Но из Китая сейчас только без отслеживания продавец доставляет, мне не подходит. Тырют посылки без отслеживания в моем почтовом отделении безбожно и в очередь по 1,5 - 2 часа стоять за посылкой. Я теперь “До востребования” на ближайшее к работе почтовое отделение стал получать - никакой очереди в центре Москвы, лепота 😃. Но только с отслеживанием теперь заказываю.
Ser_Che:
Вынес антенны вверх
Поделись результатами испытаний такого размещения антенн плз.
По теории такое расположение для гонок лучше, а в высь летать вроде как лучше снизу лучей горизонтально располагать, но как я понял такое расположение антенн выбрано как следствие поднятия платы вверх. Но можно чуть наклонить в стороны антенны и тогда по идее половина направленности излучения пойдет в низ и в вбок (вторая половина будет передавать сигналы инопланетянам 😃
Ser_Che:
это как я понял чтобы аккум потолще запихивать 😉
Ser_Che
rcd4slash:
Силовые провода все равно проходят рядом с антенной в лучах, создают помехи.
Так, но я исходил из простоты и надежности, ну и для дальности такая установка надеюсь будет лучше.Отлетел на 50м и вверх поднимайся ) Пока холодно у нас , на выходные вроде будет -10 , попробую выбраться в поля.
rcd4slash:
аккум потолще
Именно.Идею встречал в разных местах, давно собирался сделать.
rcd4slash:
Такой можно попробовать , по толщине подходит вроде.+ токоотдача лучше.
3S1P 11,1 В 2600 мАч 50C: 115 мм x 34 мм x 21 мм, 169 г
rcd4slash
Ser_Che:
Ждем результатов полевых испытаний 😁
Ser_Che:
2600 мАч Х 50C - это жжж до 130 А обещают братья китайцы с этой батарейки! Да вы батенька экстремал!!! 😮
Но результат испытаний тоже хотелось бы увидеть здесь 😉
Ser_Che
rcd4slash:
130 А
Это очень теоретичски ) На деле , такие батареи выдают всю свою емкость на моторы , а те которые 25С , половину в самонагрев тратят.
rcd4slash
Ser_Che:
не понятно тогда как хабсан 501S вообще летает. 😁
У него родные батарейки 2S 2700 mAh на 10C всего, а тушка то не меньше Bugs 2 весит. 😃
Но HRB точно не самые плохие аккумы из китая по соотношению цена/качество , на себе проверено 😁
Ser_Che
rcd4slash:
10C всего
Если это честные 10С может и хватит, в реальности мне попадались аккумы 25С у которых сопротивление банок больше 10мОм у новых и после нескольких циклов ситуация лишь ухудшилась .Даже при спокойном полете на такой батарее она ощутимо греется, и динамика с ней явно слабее , ощущается просадка напряжения при ускорениях.
У хабсана другие , более экономные моторы, и как результат более эффективная ВМГ. Наш более скоростной , и не такой экономичный.Требования к батарее выше.
rcd4slash:
Согласен.Еще Infinity хвалили(сам не проверял), вот хорошо у меня работает rcopen.com/forum/f135/topic511613/1280
rcd4slash
Ser_Che:
Еще раз посчитал и повторно ужаснулся задумке поставить 3S 50С аккум в Жука 😵
130 А х 11.1 V = ~ 1,44 kWatt 😲
“Чото я очкую Славик” Наша Раша (с) 😃
Ну как говорится - “Глупый пингвин - робко прячет, Умный - смело достает!” 😁
rcd4slash
Захотелось повторить антенку на пульт Уда-Яги как по ссылке
rcopen.com/forum/f135/topic511613/1067
Но на фотке схемки антенны “от руки” нет размера расстояния по несущей траверсе между вибраторм и первым директором.
Нашел онлайн калькулятор, судя по его расчетам этот размер = 9 мм.
Прошу автора подтвердить.
Ссыль на калькулятор выложу с компа. С планшета жутко неудобно тут посты писать.
Ser_Che
rcd4slash:
Не загоняйте вы себя уж так ) При токе 130 А , батарея проживет секунды и напруга будет нааамного ниже 11В )
В штатном режиме будет служить надеюсь долго.
rcd4slash
rcd4slash:
3g-aerial.biz/…/raschet-antenny-uda-yagi-dl6wu
на этом сайте есть калькуляторы почти для всех популярных видов антенн. У автора есть приложение для андроид с такими же калькуляторами. Ссылку на приложение можно найти на этом же сайте .
Ser_Che:
Эт я так восхищаюсь смелостью задумки - сам бы я не отважился, а тут можно со стороны посмотреть на безопасном расстоянии 😁
Я еще вот таких 21700 Li-Ion прикупил (ссылка не реклама):
ru.aliexpress.com/item/…/32846442786.html
Обещают 40 А с банки. Это если 3S сборку сделать, то 120А получится. 😃
Хотел в Visuo XS809S их юзать, чтобы подольше летать. Но он даже с одним на полных расходах по полу только ползает. Пропы ему трехлопастные что-ли заказать… Пока заказал для него Li-Ion 18650 на 30А токоотдачи , но чото жуть как долго едут. Видимо на верблюдах через Монголию везут. 😆
Попробую из 21700 Li-Ion 2S сборку для жука сделать, пока чот никак не соберусь - других планов по переделке парка коптеров громадьё 😁
Если и Жуку не подойдут - запихаю в шуруповерт как раз там NiCD банки устали уже. Ну или для самосбора может пригодятся.
Ser_Che
rcd4slash:
rcd4slash:
Visuo XS809S
Я пробовал такие акки Сони 30А,на Visuo XS809HW, не взлетел, стартует и падает, пищит.
rcd4slash:
Вы их 3P будете включать ? )
3S те же 40А и выдаст.
rcd4slash:
смелостью задумки
В чем ужас то , поясните?
Кроме большей эффективности , проблем не вижу.Вес не сильно отличается.
На 3S Lion я уже больше года летаю.Проблем нет.
rcd4slash:
В отзывах не лестный отзыв есть , как всегда это китайские 40А.
"Поставки к Франции взяла около 3 недель. Я скорее разочарована Глобальный качество. Реальная емкость измеряется с Lii-500 зарядное устройство и реальный разряда Тесты (ни Тесты) дал между 3700 и 3850 мАч мощности. Но более обидно является внутреннее сопротивление, от 20 до 25 военно-ом, довольно высокий, если вы должны предоставить 40 ток разряда. Вы можете найти лучше 21700 с действительно 4 Ач, и 10 военно-ом внутреннее сопротивление для о же цены на Али "
“Низкая цена. Но прибыл с на немного низкого напряжения. Внутреннее сопротивление немного высокая на противоположном (около 66 moH)”
“Разряда Тесты: начать 4,2 В конец 3 В, ток разряда 4A. Пропускная способность 3750-3840 мАч. ИК-около 20 мОм.”
Внутренне сопротивление 20-25 мОм , это много , не выдаст он ни 40, ни 30, ни 20 А.
rcd4slash
Ser_Che:
Я пробовал … ,на Visuo XS809HW, не взлетел.
печалька… ну значит 18650 точно в эл. отвертку пойдут, благо я их только 3 шт заказал
Ser_Che:
нет это я для жука 3S1P имел ввиду сборку, не для Visuo
Ser_Che:
Да я и не отговариваю, наоборот мне будет интересно узнать результат таких испытаний.
Почему я так не буду делать сам? Ну вот примерно по этому:
Штатные регули в жуке до 6А, есть опасность “волшебного дыма”. Пока еще мне не попадался HRB аккум на котором описание сильно врало про характеристики. А вдруг он и правда 50 С? и вес все-таки у него большеват КМК. С экшн-камерой на подвесе точно не эффективно такой использовать. Может быть пустой жук и потащит его, но лично для меня полет пустого Жука не имеет большой практической ценности. Я чото уже налетался “просто так”, а любые допы в виде камер и FPV это опять добавочный вес.
Ser_Che:
… Но прибыл с на немного низкого напряжения. …
Китайская лотерея. Мне вроде нормально заряженные пришли. Внутренне сопр. мне нечем померить. Надеюсь на лучшее 😃
Ser_Che:
Тоже так хочу 😃
поэтому и не смотрю в сторону LiPo аккумов. Дорого и высокая вероятность купить дохлых аккум.
надо с чего то начинать пробовать. на кряйняк опять же в шуруповерте пригодятся.
rcd4slash
забрал подшипники ABEC-3 для моторов жука самовывозом из RC-TODAY.
Цена чуть ниже чем за ABEC-5 на Алиэксе. Так что для жителей Москвы и подмосковья можно не ждать из Китая посылку если срочно понадобятся. 😉
Ссылка (не реклама) :
rc-today.ru/pr…0-sht-sws-bb-3-6-25-10
