Квадрокоптер MJX bugs 2
Bah_sa
vic2007:
У меня с этим прекрасно справляется Skyrc IMAX B6 mini
На аккумы для Bugs2 (чтобы подключить сразу несколько) нужны переходники?
Источник питания при этом на сколько ампер нужен?
Скорость заряда какая будет?
vic2007
Bah_sa:
Я заряжаю всегда 0.9х4 то есть 3.6 А. Точно не засекал время, но уж не пять часов как стоковая зарядка. Так это четыре . А блок у меня максимальны ток 6 А, так же и мой Аймакс поддерживает максимальный ток 6 А.Сейчас есть аймаксы и на 8 А.
Bah_sa
vic2007:
Не могу понять как подключаются к IMAX несколько аккумов одновременно? Через какие разъемы?
Параллельные 4 штуки силовые XT30?
Параллельные 4 штуки балансировочные JST-EH 2S?
И те и другие одновременно?
Или можно подключить 3 штуки 2S через разъем 6S?
Не могли бы вы сфотографировать кабели, которые вы используете?
vic2007
Bah_sa:
rcd4slash
Bah_sa:
вот тут я расписывал как подключить 2х2S как 1х4S для Bugs 5W:
rcopen.com/forum/f135/topic526823/21
для Bugs 2W нужно заменить разъемы T-plug male на XT-30 в силовом кабеле, балансировочный будет такой же как и для Bugs 5W.
Ток зарядки будет такой же как и для зарядки 1х2S - 1,8А. Увеличивается только напряжение до 14,8В.
Если чуть приложить фантазию, то легко можно сделать аналогичный и для зарядки 3х2S как 1х6S.
Предупреждение! (Start)
Подключать разряженный и заряженный аккумуляторы по предлагаемой схеме недопустимо!
Использование предлагаемой схемы для одновременной зарядки 2-х аккумуляторов возможно только для разряженных до одинакового напряжения аккумуляторов (разница не более 0,05В между напряжениями каждой из банок аккумуляторов, которые будут заряжаться по этой схеме.
Предупреждение! (End)
Пока Imax B6 (или B6 mini) в пути можно чуть улучшить штатную зарядку чтобы она побыстрее заряжала, ну и в поездки не таскать же с собой Imax B6 😉 так что штатная тоже пригодится еще. Вот тут пошаговое описание переделки: Тыц #1
Еще вариант, но только как идея, без пошаговой инструкции: Тыц #2
Батя1957:
как в этом случае происходит балансировка?
никак 😉
через эту хрень очень полезную приблуду все банки всех подключенных аккумов запаралелены и балансировка в принципе не возможна, т.к. Imax видит “жирные банки” (емкостью х2, х3 и т.д. по числу подключенных аккумов) и пытается сделать балансировку между этими параллелями. Индивидуально к каждой банке каждого аккума у него доступа нет, поэтому и не получится нормально сбалансировать. Но для перевода кучи аккумов в режим хранения эта приблуда сгодится.
Bah_sa
А если один аккум воткнуть в imax балансировочным кабелем 2s (так же, как в стоковую зарядку), заряжать будет?
Или кроме балансировочного нужно обязательно силовой подключать?
rcd4slash
Bah_sa:
Да.
Imax заряжает через силовой кабель. Балансировочный ему нужен именно для балансировки заряда на банках малым током и контроля за напряжением каждой банки в процессе зарядки/разрядки. Если ему что-то не понравится (например перекос напряжения банок выше допустимого) он прекратит процесс зарядки/разрядки. В этом его основная ценность (ИМХО) - не нужно сидеть и следить не идут ли дым и пламя из места зарядки 😆 .
Штатная зарядка льет в обе банки пока общее напряжение не будет 8,4В. Моя обычно делает 4,23В и 4,17В. Т.е. одна банка хронически будет ей перезаряжаться, а вторая наоборот. И то и другое приводит к преждевременной деградации аккумулятора.
Zmeyuka
Оказывается регули жука переваривают и 4S батареи, вот так сюрприз и открытие для меня
Батя1957
Zmeyuka:
Откуда информация? Или это чей то опыт?
Zmeyuka
Батя1957:
Личный опыт, над парой безхозных регулей
Батя1957
Zmeyuka:
Личный опыт
Похвально! А можно поподробней. Режимы,результаты испытаний,графики… Наверное для информации на форуме недостаточно сказать,что подключил на 5сек.15 вольт и дым не пошел?
Zmeyuka
Батя1957:
около 2х минут без винта (придумаю как закрепить, дабы не по рубал чего попробую и с пропом) с мотором того же второго жука. Пускал через ардуину на полный газ (сразу выходит на режим), там ток без нагрузи около 0,35-0,4А, регуль по ощущениям даже не нагрелся. Но это так с пропом надо будет заморочится ради интереса, я то в самосбор ушел а детали для опытов остались некоторые
Батя1957
Заглянул на 38 страницу,пост 1519.
Что там сталось с “шайтан прогой”?.Обьясните ,кто разбирается.
rcd4slash
Батя1957:
если вопрос про “где ее теперь скачать?”
то вот тут
если она работать перестала “вдруг”, то я свое мнение о ней не поменял и продолжаю ей не пользоваться 😉
поэтому не подскажу ничего о ней.
Батя1957
rcd4slash:
Плохо! А я к Вашему мнению прислушался и установил на старый смартфон,с сим картой от фотоловушки. А все серьезные привязки у меня на симке в кнопочном телефоне. Подсмотрел у президента.😒😁 Прога работает.Пока не востребована, держу на всякий случай.
А прога вроде стала платной. Вот и подоплека вылезла.Или ,по Вашему,можно еще какой то подлянки ожидать? Конкретно в моем случае?
rcd4slash
Батя1957:
Плохо! …
А прога вроде стала платной. Вот и подоплека вылезла. … можно еще какой то подлянки ожидать?
Как я уже писал - не пользуюсь это приблудой. Насчет платности не могу сказать. Но в ветке на 4пда уже 2 человека косвенно пострадали от этой проги. У одного Вы недавно фарш из коптера купили 😉 , у второго коптер не вернулся с высоты 400 м - не хватило мощи и его унесло ветром. Сегодня правда отписался, что нашел по логам приложения, там оказывается есть GPS координаты дрона, в том числе места падения. Так что можно сэкономить на GPS трекере если разобраться с логами приложения 😉
Батя1957
rcd4slash:
Я тоже. Но насколько разбираюсь в “буржуйском языке” осталась только платный вариант. Бесплатный (заманушный) вариант закончился.😃
rcd4slash:
Слава Богу,что легко отделались! А могли о посадить… :)Но в нашем варианте речь велась о опасности программы для гаджетов,а не в смысле снятия ограничений. Я ,например,тоже “за узду”.😈
rcd4slash:
Если найдете время ,обьясните что это и с чем его есть. А то многие и слов таких не слышали. Хотя бы в общих чертах.А уж если поможете разобраться… !!! …😇
rcd4slash:
На фарше поменял подшипники,выровнял и припаял экраны плат,и он без доп вложений полетел как новый. Но не удалось насладиться длинным линком т.к. в результате экспериментов (для чего и покупал) накрылась камера,и блок перестал биндиться.😦
Попробовал поменять камеру на более “светлую” ,от другого гаджета, но хотя с виду и одинаковые и шлейфы по 24 пина,оказались не взаимозаменяемые.Пока возился надорвал шлейф на родной камере и демонтировав блоки камеры ,Ви-Фи и ДВР повредил антенны.А вся “лотерея” ИМХО крылась в них.😉
Обращаюсь к “коллективному разуму” за помощью в поиске такой камеры.
rcd4slash
rcd4slash:
уже 2 человека
только что еще один отписался - летал на 1 км вверх, на обратную дорогу на крайние 100 м “керосину” не хватило… вроде как снег спас коптер от превращения в фарш, но обошлось ли совсем без последствий - это мы узнаем в ближайшие дни когда он еще раз пойдет испытывать судьбу этого дрона …
так что уже 3 человека …
Батя1957:
нужно сначала самому попробовать разобраться 😉
на вскидку ничего сложного нет, папка с логами в корне внутренней памяти смартфона (называется “Bugs Go_log”)
в ней лежат файлы журналов. Я попробовал посмотреть - мне больше остальных понравился вариант использования редактора программы “ES проводник”. С его помощью можно искать нужные сочетания букв внутри этой каши. Находим поиском строку, содержащую буквы “GPS” и дальше глазами ищем строчки lat:NN.NNNNNNNN lng:MM.MMMMMM являющиеся координатами GPS для поиска.
Пока это только теория, нужно проверять на практике, возможно нужны несколько итераций чтобы найти нужны координаты GPS.
rcd4slash
rcd4slash:
жаль что у меня нет знакомого программиста под Андроид 😉. Вот бы он написал бы парсер этого лога и сразу точку на гугл карте поставил… 😉
Батя1957
rcd4slash:
жаль что у меня нет знакомого программиста под Андроид . Вот бы он написал бы парсер этого лога и сразу точку на гугл карте поставил…
Миръ не без добрых людей. Будем верить и ждать!😃
Куда то остальные завсегдатаи запропастились. Которые всегда делились советами и информацией.
Прикольное выражение одного… : - а на пуркуа?😁😒
Это касательно -
rcd4slash:
Ну если из спортивного интереса,и нет задачи разбить коптер,то нудно немного думать когда летишь на дальность да и по ветру.
Нет,я тоже езжу вьебеня на разной технике,но мне ни разу не приходила в голову мысль не заправиться в дорогу. И мало того всегда беру резерв и “тревожный чемоданчик”.Один раз не учел,что бросил курить и не взял огня.:(Ситуйовина была анекдотичная! Сродни "летчикам "экстремалам.
rcd4slash
Батя1957:
даже если и придет такая мысль, то где взять “заправку” на высоте 100 м при снижении с высоты 1 км? 😉 высоко подпрыгнуть к коптеру и быстренько поменять ему аккумулятор? 😁
для экономии аккумулятора автор выключил камеру… и теперь даже не посмотреть как эпично падал этот коптер 😉
я продолжаю не понимать прелести таких нештатных полетов… зачем туда летать если даже не снимаешь с этой высоты…
Navigator69:
Выдалось полетать.
камера с электронной стабилизацией?
на штатной такой ролик не получится 😉
PROhozii
rcd4slash:
Олег, ая-яй как неприлично! 😃 Фото выше где-то в этой теме уже после падения, похож на фарш? Упал помню в 50 см от снега, так бы совсем последствий не было.
Батя1957:
А вот здесь вот жаль.
Батя1957:
Это всё ерунда, просто я был первым, кто решился летать на такие расстояния и высоты. И “лотерея” зависит только от числа полётов и попыток. Мне кажется любой багс в стоке может так летать. Вон уже другие выкладывают фото на 4пда (правда с падениями после), где высоты в районе километра и видеолинк не рвётся так же как и у меня в полном стоке. Я уж боюсь говорить до каких пределов летал и не рвался линк… А то на мои фото на том же форуме один клоун, которого я тут защищал ошибочно ранее, кричал с надрывом “фотошоп!” 😃 клевету его всю, правда, мудрые модераторы потёрли, теперь умничает там:)
А падения, я думаю, связаны с тем, что “пилоты” очень увлекаются или лётные хар-ки у 5w похуже. 2SE летал 14 мин ВСЕГДА железно в умеренный ветер. Максимум до падения у меня получалось 17-18 мин. Насколько я вижу, пересматривая свои видео: 2,5-3 мин на взлёт до 1 км, 6 мин на посадку. Т.е. 5 минут можно еще спокойно летать, что я и делал. А упал он у меня из-за сверх большого улёта по дистанции, да при попутном сильном ветре, а не из-за высоты.
P.s. Конечно я жалею, что дал ход информации по снятию ограничений. Это, пожалуй, единственный дрон в таком ценовом диапазоне способный на такие полёты. Мои предупреждения по использованию “флайрадара24”, “UAV Forecast” и “Windy” все игнорят, а очень зря. Тупо прут вверх,не задумываясь. Надеюсь всё у всех будет хорошо.
P.P.S. Если дойдут руки и будет желание, выложу ещё как-нибудь несколько интересных роликов.
rcd4slash
PROhozii:
Ну по факту, летать он уже не будет так как раньше, так што “фарш” (без обид 😉 ) а то што выглядит красивым стейком - просто повезло.
