Квадрокоптер MJX bugs 2
Ссылка уже не работает, можете перезалить?
Теперь файл только в сообщении темы на 4пда.
Ссылка:
4pda.ru/forum/index.php?act=findpost&pid=81457240&…
Если оставите пару сообщений в теме по B2, буду очень Вам признателен. Особенно интересны Ваши изыскания по штатной камере. Но это на Ваше усмотрение , что там написать. 😃
Пытаюсь поднять тему по MJX B2 на ресурсе 4пда. Но тяжело как то идёт.
Присоединяюсь!😒
Можете узнать есть ли на IOS, на мой ЭППЛ. А то на моих смартфонах с Андроидом, никакого ограничения не нужно. Дальность 70 метров,с шайтан прогой.😵😁 Можно в личку ежели чего!
У меня к сожалению только для приложения под ведроид есть ссылка.
Ссылка:
4pda.ru/forum/index.php?act=f...=Hacked_BugsGoЕсли оставите пару сообщений в теме по B2, буду очень Вам признателен. Особенно интересны Ваши изыскания по штатной камере. Но это на Ваше усмотрение , что там написать.
Ок, спасибо!
По изыскания с камерой можете перенести отсюда инфу? там особо ничего такого, пароль от root (не факт что на SE он такой же), и непонтная прошивка, которая в моем случае не помогла, но я уже грешу на “железо”. Прошивку надо проверить у кого еще камера так сглючила, это не единичный случай на B2W, похожие случаи описаны на разных междуарондных ресурсах тоже.
перенести конечно могу, но получается что я один пока что там пишу. Спасибо
помогает там теме совсем не угаснуть. 😃
Боюсь модераторам это скоро надоест и они прикроют лавочку…
Темы “в одно лицо” нигде не в почете.
Сегодня отнял смартфон Мейзу у20;) и решил заодно проверить его дистанцию работы.
Неплохо! Улетал до 500м.😒 Дальше смешно… В процессе эксперимента,на камере квадрика застыла унылая панорама части табуретки и пахотного поля.Вечерело… Помахал рукой перед обьективом - квадрик не сбиндился. Повернулся , пошел к машине за пультом и аж присел!!!😦 Блин! Вроде был один,а тут кто то пальцЫ за спиной в камеру сует! Потом дошло… 😇Ахренеть! Такой задержки я еще не видел! Дистанцию отнес в счет пластикового корпуса. А такая задержка наверное из за гавняного процессора?😦
А такая задержка наверное из за … 😦
Пакетной передачи по вайфай. Сначала нужно оцифровать поток, потом порезать на пакеты, потом на приеме восстановить из буфера пакетов с учётом потерь. Размер кадра HD. Поэтому поток приличный получается. Я все пытаюсь выяснить у тех кто в камере Жуков уже ковырялся как этот размер уменьшить, но пока только мальчиши-кибальчиши попадаются 😃 никто не рассказывал о мне эту (даже не военную) тайну…
Я через VLC пытался смотреть. Буфер ставил 0,1 сек. Фризов и пропадания кадров меньше чем в Bugs Go. Но задержка такая же…
Я уже писал ренее,что на своем “огрызке” Аир 2 Летал за 700 метров,а задержка была такая,что можно было только сказать,что она есть.😎 То есть можно было свободно летать только по камере, и без последствий. Думаю все процессы,в смартфонах,идентичны?😇 Поэтому так удивился. Как невеста,из анекдота,после первой брачной ночи: - Я слышала,что обрезают.Но не думала,что так много!-😁😁
Отличная погода для полета.
Пищу для таких же как и я “непродвинутых айтишников”.😃
Понял почему у меня такое дерьмовое видео на СД картах из коптера!😮
Полетал с мини камерой авторегистратора. На видео ,вместо даты, какие то иероглифы.😃 На каком из установленных плеерах не смотри.😃
Предположил,что дело в используемых мною старых домашних компах,с древними видеокартами. Подкупил универсальную флэшку,для ИОС,Андроида и Виндовс ,и скинув на нее видео, просмотрел его на планшете.День и ночь!😇 А я то не там “копал” !!! Надо менять железо! А пока попробовать перевести видео в более низкое по качеству.
На регули Хабсана проще установить радиаторы,чем на Багс(овские). У Багсовских хрен поймешь от чего там отводить тепло и как изолировать от компонентов. Заказал на Али теплопроводный скотч. Полагаю,он сам будет выполнять функцию теплоотвода с изолятором. А если покажется недостаточно,можно слепить “бутерброд”,с алюминиевыми проставками.
Очень даже понятно, там с двух сторон по 6 мосфетов, к ним и клеить радиатор.На Хабсане согласен , проще.
Спасибо.
Раз с двух сторон,тогда не радиатор,а радиаторы…
А что думаете по остальным предположениям?
Не лучший вариант по теплопроводности, это мои личные фобии )
Прямой контакт с радиатором через тонкий слой термопасты , или специального клея надежнее, как по мне.
Сверху дополнительно зафиксировать колечками термоусадки, как вариант.
Обеспечить хороший обдув, даст не меньший эффект.
Как получу, попробую налепить на палец и паяльничком,паяльничком.😁
А так неплохо было бы получить гибкий,липкий,да еще и не токопроводящий радиатор!😃
Вроде на этом ресурсе обещал отчитаться по батареям “дикий скорпион” 3000мАч,60С. Больше чем за три месяца от заказа первой,пришла вторая. Не смотря на то ,что продавец обещал выслать хорошую,оказалась точной копией плохой. Будто с одной свалки или просроченной партии. По умной зарядке 2460мАч, и 13,6 - 11,5 мОм сопротивление. Ранее,за половину стоимости этих батарей, купил на 2300мАч,60С . Так они выдавали более чем 2300мАч при сопротивлении 5.5 - -6 мОм.Спорть с китайцами более не стал. Написал хреновый отзыв. Пусть будут для полетов под носом…
И видео тоже отличное!
А какие настройки на Onepaa полностью убирают “рыбий глаз” ? Я вроде все режимы FOV попробовал на всех кривит , а у вас даже горизонт прямой. Линзу не переставляли?
Ну и как обычно прошу продублировать это видео в теме на 4пда. 😃
Господа. Bugs 2c.
При взлете коптер колбасит как пьяного. Либо кренится на бок и улетает, либо гуляет туда сюда в 3 кв метрах. 12 спутников в среднем.
Проходит с 3-4 взлета. Соответственно посадить пьяный коптер норм не получается.
Иногда проходит набрав высоту и полетать немного.
Очень неудобно и непонятно. Помогите советом
“Унитаз” с разным радиусом. Похоже компас шалит. Пробовали его размагнитить? Находится в носу над камерой.
Все калибровки нормально проходят?
Может взлетка насыщена металлом, магнитная аномалия?
Пробовали в разных местах?
Немного доработки…
Еще бы немного подробностей )
Как результаты после доработки, дальность, стабильность связи, время полета ?
С антеннами радикально, надеюсь оно того стоит.Их лучше развернуть под углом 90 к друг другу . У вас почти параллельно стоят.
Радиатор на 5в стаб я такой же наклеил.На регуляторах что наклеено ?
Хочу спросить как понять что батарею пора менять?
Немного вдохновения.
Самое простое по времени полета и скорости просадки напряжения при ускорениях(нагрузках на моторы).
Прогнать циклы заряда-разряда посмотреть , какая емкость входит-выходит. Измерить внутренне сопротивление банок, сразу станет понятно насколько деградировал аккумулятор и какие банки пора выбрасывать.
Господа. Bugs 2c.
При взлете коптер колбасит как пьяного. Либо кренится на бок и улетает… Помогите советом
Может мотор (ы) подшипники сточил(и)? Проверяли , не хрустят?
Я нагрузил B5W доп камерой Onepaa X2000. Коптер тоже стало тащить ветром, не держит точку в режиме GPS, нужно все время подруливать и плюс стал терять высоту уже на 2 х делениях батарейки. В ручном режиме тянуло назад. До этого со штатной камерой было все норм. Один задний мотор останавливался раньше других. Заменил задние моторы, сейчас назад перестало тянуть, но проверял в помещении. На улице то дождь, то ветер. Надеюсь завтра проверить как с новыми моторами держит точку в режиме GPS с такой же нагрузкой.
Очень важно точно отцентровать камеру, для равномерной нагрузки на двигатели.
