Квадрокоптер MJX bugs 2
Очень важно точно отцентровать камеру, для равномерной нагрузки на двигатели.
TransFiles.ru/cwd6m как я разместил.
как я разместил.
Понятно , не хочется видеть ноги в кадре, значит нужно батарею назад смещать, или еще какие хитрости применить для балансировки центра тяжести.
Подвесьте дрон в точке пересечения диагоналей лучей, сразу увидите перекос.Это ухудшает управляемость, перегружает передние двигатели…
Я пробовал цеплять по центру , взлетаю с банки или с коробки, посадка в руку. Не очень безопасно, но полет поустойчивее + ноги не работают парусом )
Сегодня погода позволила сделать вылет.
Сегодня
тоже вчера не было дождя и ветра, выгулял оба коптера после переделок. После замены задних моторов B5W стало получше, но есть подозрение что это не надолго. Пока в режиме GPS точку держит. Но нужно и с передними теперь поприседать… В ручном режиме теперь его тащит вперед-вправо. Видимо это еще один мотор подыхает. Штатная камера его меня печалит все больше и больше…
А вот B2W меня вчера просто порадовал “от души” 😃
Я из него удалил штатную камеру, летал по FPV 5,8 ГГц с Onepaa X2000 в качестве курсовой. Максимальная дистанция до авто RTH по разряду батарейки - 1,9 км на высоте 390 м. Управление и видеолинк сохранялись на этой дистанции.
Такого красивого видео у меня пока нет, но как скомпилирую то что получилось тоже поделюсь 😉
один мотор подыхает
Подшипники менять? Такой план?
Пора продать этот зоопарк и купить хотя бы fimi a3 )
да, но теперь когда опять перестанет точку держать в режиме GPS. Что то я с ним наприседался, хочу отдохнуть от его переделок 😉
зоопарк уже в сильно неликвидном виде 😃
Планирую продать своего жука с onepaa не дорого, кому интересно пишите на 598emn@mail.ru
Слепил два “клевера” на передние лучи,для замены штатных антенн. :)Лепестки купил по 100 руб, стаканы с креплением выточил.😒 Заодно укоротил провода от регуляторов к моторам,чтобы не было петли. Вышел проверить… Блин! Все моторы вращаются в одну сторону! :)Проверить дальность видеолинка сегодня не получилось.😃 Опять разборка… В пределах квартиры работают.
Добрый день! Я в квадрокоптерах полный профан и очень нуждаюсь в советах от бывалых пилотов.
Выбираю себе первый дрон. Читал обзоры/смотрел видео/сравнивал технические характеристики недели две и остановился на продукции mjx.
Цель использования - развлечение и немного поснимать хоум видео.
Хочется дрон с FPV, который бы в перспективе смог осилить подъем экшенкамеры. и улетать на метров 500.
Выбор сузился до двух моделей: bugs 2 и bugs 6 (8).
В bugs 2 привлекает дальность со временем полета и, судя по видео в ютубе, проверенная возможность таскать экшенкамеру.
bugs 6 (8) - чуть дешевле и выглядит более крепким. К сожалению, в рунете обсуждения этих моделей нет, а ютуб-сюжеты о нем не особо информативны. Удивляет то, что при одинаковых моторах с bugs 2 и меньшем весе (на 70 гр.), таскает экшен камеру он хуже. Предполагаю, что сказывается меньшая емкость АКБ и меньший размер пропеллеров.
bugs 2 вполне крепкий .По грузоподъемности есть запас у него, но не стоит вешать более 60-70г, сильно ухудшаются летные качества.
Проверенный вариант ONEPAA X2000 или ее аналоги с электронной стабилизацией.
На это способен даже малыш bugs 3 mini (Eachine X2 mini) , но у него нет ни барометра ни GPS.
Если хотите приемлимое стабилизированное видео, посмотрите XIRO mini, но там управление только со смарта , дальность высота, 100м 50м.С пультом 500 и 120, но пультов в продаже нет пока.
Сейчас продают 2SE , у него фишки , облет точки, и пр. но дальность ограничена.У B2W нет таких ограничений.
Если бюжет позволяет, лучше сразу взять Fimi A3, в итоге дешевле и качественне обойдется , чем лепить потом на BUGS камеру.
Все это лучше перенести в тему о выборе квадрокоптера.
Тоже за Fimi A3, или попроще Bugs 3 pro + onepaa x2000. Но DJI Spark вне конкуренции!
Bugs 6,8 без GPS. Если как первый разобьешь-улетит.
Спасибо! Fimi A3 - вещь. Видео с него, не фонтан, но с пивом потянет.
У меня вообще нормальный аналог гопро имеется. Снимает на уровне того, что на DJI фантом 4 ставят. Хотел присобачить на дрон для новых ракурсов, но, видимо, не судьба.
Дополню по 2SE. Ограничена только высота до 150метров. При правильном выборе смартфона легко достижима дальность видеолинка до ваших требований. Смартфон можно использовать как очки,приобретя,для этого, специальный корпус.Для этого в проге есть функция.И почему то , из всего ряда Багс(ов) ,от самый дешевый.
Только по протоколу IEEE 802.11ac соединяется, я правильно понял? Далеко во не у всех смартфонов есть его поддержка.
Я больше скажу, далеко не у всех смартфонов стоит более менее качественный модуль WIFI.Надо еще найти смартфон у которого мощный, стабильный wifi модуль. Может еще приложение не подружится с версией вашего андроида. Сплошные засады )
5,8Ггц.
В РФ нужно спрашивать при приобретении. За бугром ,вроде, все оборудованы.
Самсунг 5S, по мнению многих,в лидерах.
Сплошные засады
Засадить могут в любое время и с любого ракурса!😁 Пока не слышал о владельце полностью довольным своим девайсом. Если конечно не собирается продавать!😃
У дешевых дешевые проблемы,у навороченных квадриков - дорогие. Я как владелец и 2SE,считаю,что как первый квадрик (для дома,для семьи) - подойдет.Может ,на первых порах,и качество сьемки устроит. Для других целей ,другие ценовые категории.
5,8Ггц.
Приветствую, вклинюсь в беседу. Под Самсунгом понимается эта модель, Samsung Galaxy S5? Цена от 5500 до 7600 примерно.
Да.
Как повезет!
А у меня горе - улетел мой Жучара 2 SE. После отрыва от земли на форсаже пошел вверх, ни на что не реагируя. Ушел, кажется, даже выше своего ограничения в 150м. И потихоньку в сторону, за дома и деревья…
Только потом подумал, надо было, наверное, сразу GPS вырубать и пытаться вручную сажать…
У меня похожее было в прошлом году c bugs 2 b2w. GPS был включенный, “жук” резко взлетел и с набором высоты начал уходить на юг, на пульт не реагировал. Спасло выключение пульта. Даже сам не знаю как я это додумался сделать. Время на думать не было. Чисто инстинктивно. И он послушно вернулся в точку взлета. Ближайшая мобильная вышка и вышка ЦТВ были на расстоянии 1200-1500 м.
Это не горе, а неприятности!А евреи вообще утверждают: - неприятности которые можно поправить деньгами, это расходы!😁
Это первый вылет? Если нет,то что предшествовало? Сколько поймано спутников? Как откалибровался. Как взлетали,в автомате? На что не реагировал.
Чтобы Ваш пост был полезен,а не только для соболезнования, побольше информации.
Причину установили? Это ведь не осенний сезонный перелет?😃
Это было начало ЧМ по футболу, возможно и это была причина.
Это первый вылет? Если нет,то что предшествовало? Сколько поймано спутников? Как откалибровался…
Вылет совсем не первый. Откалибровался штатно (2-3 оборота), спутников > 10, взлет не на автомате. Перед этим попробовал без GPS, немного плавал. Потом посадка, GPS on, взлет и улет. Как мне показалось, реагировал на поворот вокруг оси.
Подобная хрень была накануне: отрыв и энергичный уход в стратосферу (>170м), чуть повисел и почти камнем вниз. Благо попал на елку))) При этом видеопоток передавался вплоть до ВЫпадения акки. Полеты в городе, в частном секторе
Кстати, летающим квадролетом активно интересуются стрижи. Если лететь на высоте, где они кружат, они начинают стаей за ним носиться. Забавно.
И да, полетел он на ЮГ))) Может, в теплые края захотел
А стаи гусей,при подлете для сьемки,сразу подрываются и улатают. Абидна!
взлет и улет.
Увы,на наших аппаратах нет расшифровываемых “черных ящиков”,как впрочем и на 100% надежных аппаратов. В ветке Хабсана советуют, при нежданчике, сразу переходить на ручное управление, у нас ,видимо, поможет выключение пульта.
Я стараюсь проверить максимально возможное число режимов сначала без винтов,потом с винтами,держа в руке. Это мне сэкономило немного денег.
