Квадрокоптер MJX bugs 2
Сергей. В этом сленге половина для меня не понятна. Я по другому профилю. Из моей практики: Модуль камеры 2W нормально работает с полетником 2СЕ. Точнее каждый работает сам по себе,и друг другу не мешают. Так же экспериментальным путем попробую модуль 2СЕ с полетником 2W. Пролетарское чутье подсказывает,что летать будет,показывать тоже,но останутся ли умные функции - вопрос!Я про функции;следуй за мной;циркуль;облет по точкам. Думаю,что прошиты они в модуле,а будет ли он управлять полетником - время покажет. Но маленькая надежда есть. Зачем весь этот сыр-бор? В старом полетнике другой потолок! Шайтан проги,для моего Эпла с ИОСом,нет.
И главное.
В 2 SE,на гаджете показывает положение коптера и оператора,что позволяет в возможном поиске обойтись без ГПС трекера.
WIFI часть связана с полетным контроллером по порту, что там между ними летает не понятно. Если они друг с другом перестанут говорить на одном языке то все дополнительные плюшки отвалятся. Включение-выключение записи видео и фото с пульта тоже идут по этому порту. А так WIFI будет работать и с приложения будет управляться сама камера, но не дрон.
Вай-Фай,на модуле камеры коннектится с гаджетом и с одной антенной,и без них,если рядом.
Картинка должна быть,даже если не подключать к колодке коптера. Причем независимо от того какая модель выбрана в приложении.
Достаточно подать питание 5В на красный и черный провода колодки.После того,как отмигают синий и красный светодиоды на плате,должен остаться не мигающий синий. Проверьте все соединения и целостность шлейфа камеры.
Если механически все целое - пробуйте прошивку камеры, она есть в теме, поможет или нет сказать сложно, но вам в любом случае нечего терять 😃
В моих случаях весь гемор был из за повреждения шлейфов камер. Притом как явных так и скрытых. Самое “тонкое” место в схемах.Рвется на раз! Не пропаять и не заменить. Только в сборе с сенсором.Если пытается загореться синий светодиод,но не может,а модуль виден на гаджете - скорее всего дело в камере.
Поставил на Багс 2SE, моторы от донора Хабсана 501,с его родными регулями,как более экономичные. Коптер сбиндился,“пропел”,промигал, откалибровался и ни в какую не хотел запускать моторы! Выходит чужие регули не подошли к ПК.
Пришли из Китая аккумуляторы OVONIC 3000 mAh 50C. 32872857269 .
Умное зарядное показало 2920 не прием и 2760 на разряд. Может после “тренировки” еще “подрастет”.
На сегодня это лучший показатель из всего,что есть! Перепаковал. Вес получился 117 гр. Еще не летал… Дожди!
Так там может быть вообще разные протоколы! Откуда вы знаете какой где? 😃 oscarliang.com/esc-firmware-protocols/
Что то можно сделать? Или только перепаять моторы на родные регули?
А то я по английски знаю только : хендэ хох и гитлер капут.😁 Айтишник тоже из меня никакой.😃
Перешить регуляторы, но опять же нужно знать где какой протокол 😃
А в гуглтранслейт вас забанили?😃
Да!😃
По причине озвученной выше.
Сказали :- Хуле вам переводить,все равно не поймете… -😁
Знать,что кто то так делал,то по проторенной дорожке,с советами,может и был бы смысл.
А так это все равно,что заставить мою жену рыбу ловить.😁
может кто и делал, но тут поделиться забыли, поэтому никто не знает 😃
Про регуляторы - сделаны они на популярном SILABS F330, перепрошить его можно в BLHeli или BLHeli_S варианты, все легко гуглится
Можно так же попробовать подключить конфигуратор без перепрошивки, возможно там и так уже все залито что нужно, останется только поменять настройки.
Сегодня попробовал полетник от Багса 2W на коптере Багс 2SE.
Потолок на ПК остался свой,модуль камеры и полетник данными не обмениваются. Что и требовалось доказать!😒
а регуляторы родные были?
Да. После неудачи с Хабсановскими 501М на ПК 2SE и 2W, вернул родные движки с их регулями.
Перепрошивки не мое! Единственное, на модуле камеры 2SE, стоял сенсор камеры от 5W.Пришлось укладывать ее длинный шлейф. Работала не хуже штатной. Единственный плюс:хорошо показали себя два клевера вместо штатных антенн и тренога под планшет.
если собираете кастом, то какие варианты?😃 все равно придется что-то модифицировать, а соверменное “железо” без прошивок уже не бывает
Уже убедился.Расчет был на недалекость китайцев.
На своем кроссовом питбайке вдруг обнаружил не только генератор,но и полную проводку. Грех было не установить реле ,аккумулятор и фару. Про подвесные лодочные моторы,наверное все знают… Но в нашем случае было не просто тиражирование разных моделей,а какое ни есть увеличение возможностей,с ухудшением,в угоду законам,параметров. В эту сторону “копать” не смогу. Нет толкового руководителя.Соберу два в стоке,иии…
Далее пойдут эксперименты с репитером,на который уже поставил гнезда.
Подготовил с десяток антенн… Буду юзать.
это ошибочный расчет 😃 китайцы в дронах и электронике к ним всяко лидеры
добрый день! У BUGS B2W есть серийный номер и если есть то где? Хочу поставить на учет, в заявлении нужно указать серийник.
На корпусе не видел, если только поискать номер на плате ПК.
Вы серьезно? И на разрешение за пять дней будете заявку подавать?Звонить вот это вот все ?
Летаете в опасных локациях? Хочу понять зачем ставить на учет?
Потому что за полет на незареганном коптере штрафик теперь 50к 😃
Возможно это код, по которому коптер биндится по Вай-Фай.
Обычно серийный номер находится в легкодоступном месте. Не требующем разборки.
Возможно нужно самому нанести на корпус,каким либо образом, свой уникальный номер под которым его зарегистрируют. На платах ничего подобного не видел. Может были наклейки со штрих кодом,хотя вряд ли.
А вообще интересно. Держите в курсе,чем закончится. Будем ждать послабления,для летающих до 150 метров. Иначе можно будет привлекать за подброшенный мячик.
Это если полет в запретной зоне или ЧП.
Прям вот сразу 50? Не не буду учитываться,потом снимать,если улетит, потом налогом обложат,…без меня.
В полях лесах пусть ловят )
Нет, это за полет на любом коптере не важно где, массой больше 250грамм без регистрации, смотрите закон!
Тоже нет, мячик не управляемый, в законе речь идет только об управляемых ЛА
Сообщение от Ser Che
вот по этому и хочу зарегистрировать свои дроны. регистрация бесплатная, пусть будет. за границу часто выезжаю, коптер почти всегда с собой беру. не хочу чтоб проблемы были с ввозом/вывозом в/из страны.
звонил на горячую линию, все объяснили рассказали, по багсу нужно писать “отсутствует” в графе серийный номер
вот ссылка про регистрацию и закон
favt.ru/dejatelnost-ucet-bespilotnyh-grajdanskih-v…
Для этого как раз регистрация не нужна, на ввоз-вывоз это никак не влияет.
вопрос-ответ
В: Есть ли исключения из правил?
О: Только одно — если дрон ввозится в страну на короткий срок для участия в соревнованиях по авиамодельному спорту.
В: Когда нужно подать заявление?
О: В течение 10 рабочих дней после момента покупки дрона или ввоза в страну. Если вы собрали беспилотный летательный аппарат самостоятельно — до первого взлета.
Здесь речь про первый ввоз, а не регулярный туда-обратно. И из закона совершенно не следует что коптер без регистрации будет запрещен к ввозу-вывозу.
Закон в целом про легальное использование воздушного пространства, это логично в любой стране.
какая разница какой, первый не первый. для тех кто купил дрон до вступления закона в силу дали 30 дней на регистрацию. проще зарегистрировать бесплатно и не парится по этому поводу.
сейчас каждый ввезенный в страну дрон должен быть зарегистрирован в течении 10 дней, купленный ранее в течении 30 дней (до 27 октября). как это будет проверятся не понятно, может быть будет нужно предоставлять документы подтверждающие покупку и посмотрев на дату сотрудник таможни скажет - сроки регистрации прошли, изымаем. или при ввозе в страну будут фиксировать, сделают возможным только после подачи предварительной заявки.
