Hubsan x4 H501M waypoints fpv
Artmkas
Эдуард:
Как успехи в полетах? Готовы уже отписаться?
К сожалению нет, у нас то ветер сильный то грозы по 4 раза за день…
Эдуард
Я же поступаю с аппаратом так… Калибрую и взлетаю. Смотрю его поведение, желательно не водить носом. Полет по прямой и строго обратно без поворота носа. Т.о. не трогаю компас. По наблюдениям и на высоте 40 метров и выше, может закружиться. Там это не так страшно, справлюсь ручками. стараюсь снизить до подписания на метре-два. Потом сажают его, компенсируя перемещения стиками. Не полет, а один шантаж…
Savaru
ура товарищи!
выложили новую прошивку для 501м (drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing)
Вот ответ инженеров:
  1. Касательно Toilet Bowling, сказали что это иззо помех компаса. рекомендуется делать калибровку в другом месте.
2)Касательно не возможности запуска в Курской области - выпустили новую прошивку для полетного контроллера, которую просят потестить. Они говорят прошить, забиндиться, откалибровать ( должно хватить 1-2 оборотов коптера). я рекомендую поставить коптер на землю и подождать 15 секунд, до начала калибровки. После завершения калибровки, проверьте как работает yaw с чтением компаса - убедитесь что не соответствие меньше 20 градусов прежде чем попытаться взлететь.если осталось не соотвествие, запишите видео с этим феноменом.
источник:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2970521-Hub…
kiws
Savaru:
ура товарищи!
Точно УРА! Как говориться “лед тронулся”.
Наши труды не прошли даром. 😃 Молодец annegottagun, у неё получилось.
Т.е. с момента выкладывания финальных образцов видео до появления на их основе корректирующей прошивки прошло 10…12 дней. Правда до этого пара месяцев вхолостую были.
Но несколько настораживает ответ про унитазинги.
Savaru
kiws:
у мя коптер начал летать. и кажется даже очень хорошо.
правдо я тупень и таки смог врезаться в дерево при автовозврате. но чисто по моей вине.
заказал моторы на замену, тк сразу два как то подозрительно чуть громче работают :з
kiws
Savaru:
Отлично! Т.е. коптер перестал запрашивать бесконечные калибровки?
Интересно, а как предварительно выкачать текущую прошивку, для возможности отката назад?
Savaru
kiws:
калибруется и на стадионе где тестил - вообще нету утекания оси.
дома, рядом с кучами труб, где даже обычный компас сбоит - калибруется ок, правда есть небольшое утекание и оно стабилизируется на определенном приделе. раньше оно было вообще со скоростью звука и могло скока угодно по кругу крутиться.
думаю они выложат прошлую прошивку, тк это видимо чисто под один регион аномальный.
товарищи! такой вопрос:
а что делать в экстремальной ситуации, если что то таки случилось?
у этой штуки нету кнопки выключения моторов, и если выключать стиками - он может вообще улететь непонятно куда, даже если проблемы не было))
и может кто то посоветовать подшипники для стоковых моторов? 😃
Artmkas
Всем привет. Возникло пару вопросов
  1. Прошивка только для Курской аномалии, или можно использовать в другом регионе?
  2. Как прошивать? У него же кроме microSD разъемов нет…
kiws
Artmkas:
  1. С просьбой написать эту прошивку Hubsan-у отписывались минимум несколько человек из России (с этого форума) + еще сколько-то из других стран (например из Голландии был человек). Анна из Hubsan подметила, что проблемы с компасом обострены в России (сообщение #155 в ветке H501M на rcgroups). Вот текст:
“That is not normal, no.There’s something going on.I just had the information reverted to thesoftware engineers as well.Sounds like the hardware is capable of working, but needs far more support.It’s notable, too, that all of you who are experiencing this are living in Russia (way up the northern part of the northern hemisphere).
А так как у Сергея из Губкина особо жестко проявлялась проблема, то прошивку видимо заточили на максимально жесткие условия рядом расположенной Курской магнитной аномалии при калибровке компаса.
Предполагаю что изменили только калибровку компаса, и сама прошивка в северном полушарии в теории должна значительно щадяще калибровать компас.
Hubsan-у огромное спасибо что помогают решать проблемы. Правда время покажет насколько эта прошивка лучше прежней.
Но важен факт, что у этой модели наконец появилась возможность менять самому прошивку, УРА! А то, у многих других моделей Hubsan этой возможности нет. В смысле, при наличии разъёма, не выкладывают новые прошивки (например H507A и другие).
Сам еще прошивку не ставил, т.к. хочу сначала сохранить текущую в файл, чтобы если что сделать откат назад. Но никак не могу найти программу, которой это можно сделать.
  1. Разъем для прошивания (microUSB ) слева под крышкой аккумуляторного отсека.
Artmkas
kiws:
В форуме же написали что это тест, может попросить у них сразу стоковую на откат назад…
kiws:
Слона то я и не заметил!! Спасибо!
Кстати алгоритм какой? Цепляем провод, запускаем прогу прошивки, и подключаем батарею к дрону?
kiws
Там прошивальщик от H501A приложен. На сайте Hubsan в поддержке есть описание по прошивке H501A.
Т.к. я сам еще не прошивал H501M, то пока опыта с ним нет.
Нам Сергей (Savaru) точнее сможет ответить про возникшие при прошивке нюансы.
Да и с запасной основной платой у него появилась возможность без откатов прошивки экспериментировать 😃.
По видеоинструкции прошивальщика H501A от Anne, подключение батареи не нужно. Интересно, понадобится ли установка драйверов?
А по поводу стоковой, мысль, но мне кажется что они не выложат.
Savaru
Artmkas:
собсно, без батареи подлючаем через усб.
запускаем софтину и выбираем прошивку FC, тыкаем прошить.
у меня первый раз показало ошибку - но при второй попытке прошилась.
никаких драйверов особых не нужно. 😃
kiws
Savaru:
Вчера посадил в траву 😃. Или иногда помогает нажатие кнопки облет точки. Вчера и сегодня при сильном ветре замучил унитазинг. Подхватил ветер и квадрокоптер понесло по ветру с огромными циркуляциями.
И еще мне помогает видеозапись экрана смартфона при полете. Ценны последние координаты от туда. Подвешенный к коптеру трекер включаю еще при выходе из дома, но он не очень точен.
Искал 11 минут коптер в траве. Нашел только когда вернулся к машине за репитером, и с ним пошел к месту принудительной посадки. В траве связь восстановилась только в радиусе 100 метров. По координатам примерно подошел к нему, но так и не увидел. Затем на коптере сработало звуковое оповещение, только тогда я смог его найти.
Savaru
kiws:
Я сажаю в траву 😃. Или иногда помогает нажатие кнопки облет точки. Вчера и сегодня при сильном ветре замучил унитазинг.
мне лично дико не хватает кнопки “выключить двигатели” как игрушечных леталках 😃
тк стиками выключать в полете, это не очень круто))
kiws
Savaru:
Сергей, а номер версии какой показывает?
Savaru
kiws:
ох, 1.1.8 вроде 😃
kiws
Savaru:
Я сажаю снижением до нулевой отметки. Действительно, в экстремальной ситуации это иногда не срабатывает. Например завис коптер на 48 метрах с унитазингом, а заряда батареи 9 процентов осталось и никак не получалось снизить его. Думал что он оттуда так и свалится, но помогла двухкратная отмена автовозврата. Затем плавно посадил на последних процентах в траву. (летел на купленном, новом, еще не проверенном аккумуляторе с Ali)
В воздухе моторы никогда не отключал, а в траве они сами сразу остановились программой.
kiws
Сильно шумят родные подшипники? Это после того удара об дерево?
Savaru
kiws:
нуу по одной линии 2 - почти не шумят, а другие 2 с каким то металлическим не сильным звуком,но заметно громче. как будто кусок метала чуть чуть цепляется что ли, или помятый шарик катается.
я тогда в панике был, но чую он двумя моторами ударился об землю, ну это после падения с дерева))))
думал он вообще на куски разлетится -а на корпусе только царапины.
так то все запускается, но не думаю что очень круто будет если подшипник в полете заклинит 😃
kiws
Savaru:
В некоторых жестких дисках похожие маленькие подшипники присутствуют. Если HDD уронить об бетон (достаточно 1-1.5 метра), то он заметно гудеть станет при включении. Соответственно не факт что Windows после такого загрузится 😃 -видимо доп. нагрузка или вибрации появляются в работе. А уж в HDD явно стоят подшипники самого высокого качества.
Еще вариант - попробовать вырезать или выточить подшипник скольжения из прутка фторопласта. Правда в патроне фторопласт тяжко зажимать, при любой затяжке может прокручивать из-за низкого трения.
Корпус из какого-то гибкого пластика.
Savaru
kiws:
имхо проще купить) они от 10р за штуку на али))) ну или 50р за более мене качественный.
для ремонта мотора за 1к рублей, это не такая большая плата XD
хотя я на всяки заказал и моторы >_>
kiws
Анна там написала что прошивка предназначена только для России, “для ограниченной группы тестировщиков”. И не гарантируется работа в других “регионах”… Но ведь наши регионы раскинулись от Балтики до Тихого океана. 😃
