Hubsan x4 H501M waypoints fpv
В любом случае система стабилизации это компенсирует.
Это-то да, получается вектор тяги винта наклонён, если спроецировать его на горизонталь, то получаем небольшой поворачивающий квадрокоптер вокруг своей оси момент. Коптер, ориентируясь на свой гироскоп и компас соответствующе компенсирует этот поворот назад. А вдруг как раз недостатки компаса тут и сказываются?
Я не думаю… Просто прибавит и убавит оборотов там, где надо.
У меня тоже на В лучах присутствует аналогичный наклон двигателей. Скорее всего косяк матрицы штамповки.Опять прозрачный намек на качество. В идеале такого быть не должно. Этот косяк добавляет лишней работы автоматике. Его же как то стабилизировать надо. Одно крутить больше другое меньше . Кстати ради интереса попробуйте найти центр тяжести снаряженного коптера. У меня он примерно совпадает с геометрическим т.е. по осям. Это еще один аргумент в пользу того что наклона быть не должно , это банальный брак.
Скорее всего брак.
Ну владелец может это легко проверить, открутив (или просто ослабив) по 2 винта крепления двух B движков, те, что наклоняют, тогда они встанут все горизонтально… и полетать.
Если будет нормально - подложить шайбочки в “щели” и уже прочно закрутить винты.
Ради нех делать заглянул в отзовик по топовой модели от Хабсана Стоит кстати он 26000 !!! Почитайте market.yandex.ru/product/12463237/reviews?track=ta… Так,что иух с кривыми двигателями. У них все модели кривоватые одни больше другие меньше. За 8000р. Это лучшее что есть на рынке. Цитата из отзыва,что то очень напомнила.
“Вообще самый большой минус этого аппарата — глючный компас и как следствие, непредсказуемая управляемость. При неправильной калибровке аппарат может улететь в Китай с вероятностью 50%. Из-за этого его нельзя рекомендовать начинающим или в качестве первого квадрокоптера! Лучше потренируйтесь на более дешёвых. Если при взлёте спустя 10-20 секунд заметили, что его болтает и плохо управляется — лучше не рискуйте. Сажайте и перекалибруйте. При успешной калибровке и аккуратном и вдумчивом управлении в 9 из 10 случаев летает ровно предсказуемо. Детям точно не подходит. Подойдёт людям с инженерным опытом и тем, у кого уже были другие, более дешёвые квадрокоптеры. Вообще я бы не летал на нём дальше 200 метров.”
На коробке большими буквами надо писать. Не для детей. Не рекомендуется к приобретению людям не имеющим технических навыков , а также лицам с заболеваниями ЦНС (возможны рецидивы и осложнения) 😃
А мне все же он нравится. Замечательная игрушка. А после того как он помог мне сегодня застраховать машину и обеспечил мясом на завтрашний шашлык,то ему вообще нет равных.
Кстати друзья. Не долго радовался приобретенному на али аккумулятору : ru.aliexpress.com/item/…/32811277632.html?terminal…
Первые эксперименты с замером тока и контролем времени заряда разряда прямо таки обрадовали. Перед коммерческим мероприятием решил зарядить оба имеющихся до “помидоров”. Обратил внимание,что купленный недавно вылез из чрева дрона с затруднениями (я приделал к батареям скотч чтоб неза провода тянуть) Вобщем посмотрел визуально вроде все нормально и поставил на зарядку. После того как полетал, офигел алишный акк до 25% налетал 13 минут, а дальше процент зарядки стал таять на глазах. 14минут в штиль??? Вставил оригинальный. 19 минут на активном полете (подъемы спуски маневры) Китаец с Али прошел максимум 10циклов Причем 3 на столе с нагрузкой и приборами. Вывод: Выкинул деньги. к тому же он слегка подраспух. Я конечно не мерил его штангелем после покупки. но влазил и вылазил в гнездо он свободно. Теперь нужно приланать усилие. Думаю его выкинуть ибо беды он может наделать. На ветке многие приобрели батареи с али,но реальных отзывов после какой то эксплуатации невидел, Если Ваши купленные радуют скиньте пож. ссылку. А то я как получил тоже довольный был, а тут попадос. Я уже писал,что на али нет оригинальных от хабсан(те которые с синим контрольным проводом зарядки0 . Но они есть в Российских инет магазинах правда 1200 без пересылки. Однозначно приобретать надо, но снова выкинуть деньги неохота.
Я купил пару таких, у моих время полета оказалось максимум 12…14 минут. Заряжаются штатной зарядкой всего около полутора часов, т.е. емкость ниже оригинала. Привык что на штатном с уровнем 35 процентов можно еще летать и летать, а эти за пару минут разряжаются. Так и пришлось квадр сажать в траву в 180 метрах от себя при оставшихся 7 процентах.
Один из экземпляров кривой - банки смещены друг от друга.
И еще - греются заметно сильнее штатного, т.е. внутреннее сопротивление выше, токоотдача ниже.
Закончу историю с починкой регулятора. Владелец купил на замену сгоревшего точно такой по виду на али. Но они с виду одинаковые на разные модели. Прошивки регулятора разные.
Была мысль, что прошивка FC каким то образом зашьет и прошивку в регуляторы двигателей, но нет. Регулятор шьётся неведомо как и неведомо чем.
Перепаял микроконтроллер от сгоревшего регулятора на новый (там транзисторы горят от попавшей воды, МК уцелел), завелось, завертелось.
Потом уже прочитал аналогичную ситуацию в отзыве на регулятор на али, прислали не под ту модель аппарата.
Хитрое решение! 😃 А на какую модель был несовместимый микроконтроллер? Ссылка на Ali у клиентов осталась, чтоб знать?
Кстати, вчера мне повезло на эту тему:
Запустил квадр, а он сразу в чудовищный унитазинг. Я его с трудом вывел из этого состояния и посадил на руку. Решил переехать на другое место, менее глючное. И только сел в машину, как ливанёт сильный ливень! Дело было поздно вечером, на облака особо не обратил внимания. 😃
Если бы того унитазинга не было, то ливень бы застал квадр в воздухе, т.к. планировал слетать очень далеко, и, видимо прощайте регуляторы.
А я вот прихожу к мнению, что мне не повезло с прошивкой. Квадрик продолжает унитазить. Видимо надо снимать видео и отправлять Анне. А вдруг поможет…
В выходные налетался… ))) Ездили на дачу к теще, там ЖД + тяговая подстанция в 50 метрах! )))))))) Как гроза, так молнии только в нее и долбят… Ну сами понимаете аномальность…
В пятницу, калибровка, отлетал супер, даж над подстанцией летал на высоте 30 метров (там сотовые не работают ближе 100 метров)… 1,5 км пробежали за 700 сек, посадка в автомате (принципиально), сел в 1 метре от взлета…
В субботу калибровка, на 1 метр взлетел и сразу унитаз, вырубил движки в воздухе, упали мягко в грядку с луком )))). Перекалибровка принудительная, батарею не снимал, взлет в автомате, завис на 2 метрах… Все ровно… Поднял до предела, 122 метра показал, уходил в бок на высоте 30-50 до 250 (репитер стоял на высоте 2 метра), - все ок… На 40% сругался что аккум садится, пофиг, летаю, на 35% эта падла перехватила управление и понеслась домой (а не рано ли?), сели ровно… полет опять 11 минут. Утром прицепил аккум опять 61%…
Блин, как его тренировать и как хранить - разряженый или заряженный? Щас просто прицепил к дрону он стоит и моргает, разряжаю )))
Всех с победой!!!
Всех с победой!!!
Это было чудо! Кто бы мог подумать что стратегия на глубокую оборону окажется по сути единственно выигрышной с Испанцами.
От старого полусамодельного планера хранил Li-Po аккумуляторы полностью заряженными - в итоге они оба вздулись от безделья через год. Т.е. вредно хранить на 100% заряженными.
На Hubsan стал летать чаще до 25…35 процентов, затем в день полетов заряжаю до 100% и сразу летать.
Неудобно правда, приходится загодя на зарядку ставить. Скорее всего иногда буду хранить на 80…90 процентах. Время покажет правильно или нет, главное не на 100%.
Купите себе нормальную зарядку типа IMAX b6.Там есть режим хранения.
Не полностью заряженные и в холодильнике.
Отличная погода. Вновь курская прошивка ветрок 2-3м/с и опять масса положительных эмоции. Кому интересно тут оригинальные фото: yadi.sk/d/gerxUtd43Yh6R7 В камере есть куча настроек по видео и так же по фото. Есть огромный недостаток.Это большое количество настроек. Потому,что меняя какое то значение (а любое изменение реально видно на мониторе) необходимо смотреть результат. Это целый гимор. Снял,записал на бумажку что менял,опять снял,записал на бумажку что менял,номер файла и.т.д. потом залил для просмотра на комп , потом обязательно запутался 😃 . Ну и как всегда, эта песня хороша начинай сначала 😃. Вобщем настопикало мне регулировать,тем более мониторчик 10на 15мм и для моих глаз, читать на нем много букв в солнечный день, тот еще квест . Оставил как есть. и так сойдет.
Отличные фото с этой камеры.
Дмитрий это все Q6 ? Кстати если можно, покажите фото с “халтуры”
Привет всем участникам соревновании. Хотя я даже не задумывался о подобном развитии ситуации, но наступил момент передать своего друга другому владельцу. Причем обстоятельства сложились ну очень интересные.
Просто сегодня утром позвонил человек которому я делал высотную “фотосессию” его хозяйства. Попросил найти время для встречи. Короче встретились мы.
После того как он еще раз пересмотрел фотки и видео ему пришла в голову идея, от которой как он заявил -ночь не спал. Вобщем говорит продай его мне и всё. До этого я дал ему ссылки где купить квадрик и причиндалы. Человек говорит хочу срочно, а то ждать долго, да вдруг брак придет. Причем я не утаивал от него возможного чудесного поведения машинки. Я не собирался его продавать вообще а тут такая атака. Вобщем посчитали все по ценам на сегодняшнии день Вобщем вышло 14200 это +камера,+репитер и аккумулятор. Он предложил мне 18000. и завтра заберет Я не барыга, но но взвесив все за и против склонился к тому что это заманчивое предложение. Но жалко его мне, да и детвора моя не будет в восторге. В любом случае я тут же не задумываясь приобрету аналогичный комплект. Вот такая дилемма. А вы как думаете???
А вот теперь самое интересное. Новому владельцу дрон нужен отнюдь не для игрушек. Сам я очень далек от сельского хозяйства, но по заверениям этого товарища польза от аэрофотосъёмки огромная. Как он мне пояснил снимки с высоты позволяют получить информацию о качестве вызревания зерновых на полях не объезжая их. Равномерность посевов других культур. Очаги каких то там заболевании на полях. (с земли не увидишь). Качество вспашки, выход солей, Контроль работы механизаторов. Возможно контролировать выпас скота. И много много других полезных функций Вобщем он мне столько всего рассказал ,что я и сам поверил. Я ему сказал,что для такой работы необходим более надежный аппарат и они существуют . Говорит, попробую на этом, а если шибко поможет приобретем что-то поинтересней. Вот такая друзья история. Сижу и репу почесываю, время у меня до завтра.
Друзья, у кого есть ссылка на прошивку 1.1.7 скиньте пожалуйста. На Курской стало хуже
Да конечно это всё q6 У этой камеры хороший потенциал, но к сожалению настройка под себя хоть иинтуитивная и не сложная но потребует времени, ибо как я уже писал выше. Чтобы оценить изменения в кадре или видео нужно сначала изменить,потом снять,потом перенести на комп и посмотреть,сделать выводы. Только после того как поймешь как что меняется и что нравится больше можно смело оперировать с настройками. К примеру Есть там режим с рыбьим глазом и без него и тут же рядом угол обзора большой и маленький а это в совокупности уже 4 разных вида, . Фотки полей брошу в личку, правда там на мой взгляд ничего интересного красивые поля и все… А выложить на общий доступ, до того как эта презентация пройдет там куда её готовят к сожалению не могу, обещал человеку.
Q6 конечно весьма посредственная камера по современным меркам. Но по совокупности параметров (размер,вес, цена, качество съёмки,функционал) для использования именно на хабсан 501м ей нет равных на рыке. Думаю что эта связка наиболее правильное решение во всех отношениях.
Немаловажно и то,что её форм фактор и вес позволяют разместить её на корпусе дрона не сильно ухудшая аэродинамику,развесовку, а также она не затеняет ни антенны спутникового модуля ни вай фай. Да и прекрасно крепится на два поролоновых кубика из кухонной мочалки. Не перегружает летательный аппарат.
Это даже не выбор, а приговор ))) Примерно так же я остался “без лошадным”, тоже продал перед отпуском, но брать наверное буду H501A, + нормальный пульт от pro версии, в общем в поиске.
Ярослав, а куда тебе ее отправить?
Лови, отправил.
