Вопрос про Xiro Explorer Mini...
Сразу заменил только матплату, увидел сеть, подключился в программе, есть картинка с дрона,но двигатели не запускаются и светодиоды не светят. Далее заменил и плату видеоконтролера, после этого мигает светодиодами , но сети его не вижу.Кнопкой выключить не могу, только выдергивание аккумулятора. Платы явно не совместимы.
Если не секрет, где и почём платы покупали?
Это вопрос к проблеме наличия оригинальных запчастей для Xiro Mini. В продаже только в магазинах РФ, и цена в космос уходит.
Подозреваю, что в Китае Xiro работают под другим брендом. Иначе никак не объясняется отсутствие запчастей для него на Алиэкспрессе.
Брал в рстудей, сейчас там плат уже нет.
rc-today.ru/…/materinskaya-plata-kvadrokoptera-uz2…
Возможно, но никто пока не вычислил эту жилу (
Коллеги, привет,
Перестал работать Xiro app у меня на андройде. Раньше проблема решалась повторным скачиваием и переустановкой. Теперь не получается: у них на сайте в download-центре нет приложения для скачивания для XIRO MINI (или я не там ищу?) По интернету в других источниках - та же версия 2.2.1815 - загружаю, устанавливаю - не запускается… Может кто другими приложениями пользуется?
Подскажите последние новости - может проект уже похерили? А то провёл ремонт, не могу затестить…
hobbycenter.ru/…/kvadrokopter-xiro-xplorer-mini-xi…
Сайт Хоббицентра. Там ссылки на приложение для Айфона и андроида.
Спасибо!!! вроде запустилось на андройде, теперь буду ждать когда тестить: всё не вовремя - то одно, то другое,… но вроде шаг вперёд 😃 Что у них опять там произошло, что так трудно всё это искать прямыми путями?
На будущее, смотрите на Хоббицентре. Есть ещё группа В Контакте, но ее искать надо. А обновлений давно уже не было. Xiro по слухам вообще хотели прекратить выпуск гражданских дронов.
Добрый день. Да, всё в силе. Могу продать квадрик, у которого треснута рама и заклинен задний движок. Ну и пропы все в хлам
Дмитрий, спасибо за запчасти, с вашей камерой всё заработало. Откручивать не стал - поменял всё днище (там модуль куда цепляется камера и “эхолот” + вентилятор) - оказалось наши днища - совместимы 😃)
Далее для интереса разобрал это самое дно от моего дрона - обнаружил причину почему моя камера не работала. Оказалось я зря поленился открутить в прошлый раз модуль от днища: оба шлейфа оказались отсоединены - наверное от удара отскочили. Подсоединил, пересобрал - моя камера тоже работает. Матерюсь… ёкрмн!
Поздравляю, а я уж боялся, что не удалось - тишина. Вот ещё ссылка на новое приложение yadi.sk/d/9lEM707Ok3Yv8w
И на официальном сайте выбрать не мини, а другой квадр, там будет …9.14
Народ, камеру от миника никто не продает случайно ? Линза треснула…
у меня есть пульт для мини. отдам за пол цены
Цена?
см. личку
Тоже интересует, если до 3000
Вам надо “скооперироваться” у кого треснула рама… Поищите на форуме… здесь и в контакте…
Спасибо !
Спасибо !
По факту оказалось, что в том магазине и нет ничего, они просто не обновляют…
Друзья, подскажите, пожалуйста! Такая проблема, прислали новый Xiro mini, в комплекте 2 аккумулятора, но они не заряжаются, на зарядном мигает желтая лампочка. Первый раз зарядил полностью с вечера, утром собрался полетать, а они уже разрядились. Начинаю заряжать, не берут заряд. Может у кого-то что-то было похожее, что делать? Очень надо завтра летать и снимать! Заранее благодарен за ваши советы!)
Если акк ушёл в защиту, то надо поставить его на зарядку, стакан начнёт гореть оранжевым, а на акке загорится зелёные лампочки.
После этого надо отсоеденить акк и поставить заного на стакан - тогда стакан должен загореться красным и пойти зарядка. Если после этого будет не красный а оранжевый, то акки дохлые скорее всего, либо плохой контакт акка и стакана.
так и делаю, ставлю на зарядное, одну минуту горит красная, потом начинает быстро мигать оранжевая, на акку все время мигает одно деление зеленым. А первый раз зарядились нормально, все деления зеленые были
Мжет есть какие-то еще варианты зарядить? От компа?
Если нажать на кнопку на акке и поддержать, то сколько светодиодов горит?
один мигает все время, нажимаю, держу, все равно мигает один. И на втором акке та же ситуация
Акки дохлые, ничего с ними не получиться сделать. Только сдавать обратно в магазин по гарантии и менять
но первый же раз зарядились, или это как раз так и происходит?
При длинном нажатии на кнопку показывает степень изношенности акка, если горит 1 светодиод, то это очень плохо. Если 4 то акк хороший
На длинное нажатие не раегирует, хотя в первый день было нормально и после зарядки показывали все 4 деления.А теперь мигает один зеленый уже вот третий день…
А может посоветуете квадрик такой же цены и класса с хорошей камерой? Или чтобы можно было экшн камеру Сяоми подвесить
