MJX Bugs 3 Pro
Корпус крепкий? Как переживает падения? Судя по картинкам, пластик кажется более хлипким, чем у версии без приставки “про” или bugs 2
Если брякнется плашмя, то на камеру. Ноги сломаются, но погасят большую часть удара, скорее всего если поверхность не асфальт, или бетон то ничего.
Если падать будет под углом и воткнется лучом, луч точно сломается. У меня, благодаря чайке он упал с 15 метров примерно, как писал, выше луч треснул точно у основания.
Однако сам корпус стоит 600р и перекидывается за полтора, два часа. При условии, что у меня опыта его разборки нет.
Вообще за падения можете не переживать, за все у меня время было только одно, про которое писал. Унитаз ловил один раз, но это мне кажется из-за здоровенной железяки к которой подлетел. А так пока без проблем.
Первый раз полетал - носится как угорелый по плоскости и вверх, а вот вниз очень медленно снижается может быть знаете почему так? Ну конечно качество фото и видео редкостное Г… просто ужас 😃 Попробую полетать с YI Lite в Full HD. Вес конечно снизит время полета т.к. 92 гр против 35 гр, далее посмотрим. Наверное врежу С6000 внутрь корпуса а летать буду с YI Lite. Как тут в ветке кто-то сделал.
Еще почему-то квадрик висит на месте стабильно, но сам потихонечку вниз снижается, кто-нибудь знает почему и что делать? Где копать? Причем на любой высоте даже на 100 метрах, поддергивать его вверх постоянно не есть - гуд 😦
А… вспомнил. Удалось карту подгрузить кому-нибудь, а то смотришь как в пустыне летаешь;)
Я вчера в сосну врезался, но не с разгону, а так - качнуло в сторону он аж отлетел от неё. Все ок, ничего не сломалось, все целое, крепкий…
День добрый, подцепил на квадрик экшин-камеру Yi, но если я на ней включаю Wi FI и сцепляю ее с телефоном то начинает сходить с ума соединение пульта и квадра. Они, наверное, на одной частоте работают? Как -то можно это обойти? Кто-то сталкивался?
Я снял эту C6000 поставил YI Lite, перенастроил её на wi-fi 5 гигагерц и подключился к ней приложением YI camera, а в самой камере вынул батарею и включил ей питание квадрика через провод micro USB от C6000 он короткий и получился внатяг все включил и стартанул. Действительно пульт начал глючить, постоянно отваливалась связь и квадр делал возврат домой, потом камеру опять перевел в 2.4 Гигагерца вроде перестал отваливаться но связь смартфона и камеры резко снизилась, т.е. стала метров 50 всего, не знаю с чем это связано, неужели пульт с квадром соединяется на 5ггц, буду ещё тестировать, думаю может дата кабель спаять чуток подлиннее и исключить в кабеле data+/- оставить только питание 5 вольт, даже не знаю в чем могут быть грабли, а так то YI несравненно круче снимает
Всем привет)
думаю взять сиё чудо)
пару вопросов если можно=)
у девайса нет двойных расходов газа?
медленный он?
может кто сравнивал c не Pro, обычным третьим жуком? сильно веселее обычный?
вообще выбираю между bugs 3, bugs 3 pro и bugs 6 fpv, может кто чего посоветует?=)
медленный он?
bugs 3 pro
Мощный он , и держит позицию в отличие от 3 и 6.
Если просто погонять вокруг себя , можно вовсе взять bugs 3 mini.Имеет акро режим.
Быстрый как дьявол. Максимальную высоту набирает очень быстро, спускается тоже. Если стики до упора не нажимать, летает медленно, до максимума быстро. Но это практика больше).
Кстати неплохой вариант)есть эйчайн такой же, с камерой и шлемом сразу) но что-то почитал сложноватый в управлении, экспонент нет, поэтому очень нервный.
Взял B3 pro:) с камерой с6000)
Всем привет. Делюсь теми же проблемами что и описывали выше . Так же как и товарищи JohnChe впихнул в стандартное крепление YiLite ( его кстати пришлось распиливать с одной стороны, чтобы вошла камера). При 2,4 ГГц точно так же отвал на малом расстоянии, в режиме 5ггц камеры хватает примерно на 200м, потом изображение передаваемое на смартфон с нее теряется. Но больше бесит трясучка дрона с этой камерой, с момента взлёта сразу сильная дрожь, если летаю на небольшой высоте наблюдаются произвольное сваливание, постоянно нужно приподнимать дрон вручную. В итоге вытащил аккум из камеры и запитал через 2коротких кабеля микро усб-отг и усб-микроусб, автономность упала где-то на треть, на дрон стал стабильнее. Так же снимал передние ноги у дрона, для облегчения, тот начал летать немного веселее, но так же недолго.
Так назревает вопрос, как эти многочисленные товарищи из Ютуба на наш багс вешали Гоупро?? И где эта хваленая грузоподъёмность 150гр и поддержка той же самой гоупро в качестве основной камеры? Со стандартной камерой весом 35гр дрон летал сносно, с YiLite весом 72 начинается черте что со стабильностью, а 100грамовая гоупро у них вполне сносно живёт. Вроде. Думаю сваливается точнее так же, но попозже)
Немного разочарован в покупке, покупался дрон под смену камеры, камера куплена, дрон куплен, а результат сомнительный. Можно было сразу тогда за 20к что-нибудь веселее взять
Приложение обновили!
Карты теперь гугловские и прогружаются:)
Как я ремонтировал , своего утопленника (MJX Bugs 3 Pro ).
Как утопил , смысла не вижу рассказывать . Нечего ворошить болезненное и нервное состояние.
А теперь по порядку , как шел процесс восстановления.
Первое , что я сделал когда достал его из воды . Достал батарею из дрона потом отряхнул его от воды и поставил на солнышко сушиться ( погода позволяла ).Второе , нашел фен и слегка его обдул теплым потоком воздуха , через отверстие где стояла батарея.
Все это хорошо , но разбирать его надо было . Это до конца высушить все платы и убрать окислы и грязь от воды на печатной плате и почистить контакты.
Так выглядит его электронная часть . Кстати две антенны на плате , это на 2.4 ггц. Точнее на управление телеметрией дрона( прием и передача ). Почему , так уверено пишу ? Я в этом убедился , когда разбирал камеру с 600 и она дала мне ответы , но об этом чуть немного погодя.
Это верхний корпус , на который крепиться модуль GPS и датчик высоты . Соединяются с материнской платой дрона , путем двух разъемов. Все это закрывается , липкой фольгой ( под которой я обнаружил капельки воды , хотя дрон сушился несколько дней )
Плату я почистил акварельной кисточкой , макая ее в 95 медицинский спирт . Сражу скажу , чистить надо , но не кисточкой , а лучше ватными палочками . Причина , куча волосков от кисточке на плате. . Спирт это конечно хорошо , вещь универсальная , но тут я столкнулся неожиданным результатом. Поверхность платы , где я чистил , словно покрылась белым налетом . Это не столь опасно , видимо был нанесен тонкий слой лака и или что то другое. Это лично мои мысли .
После того как я почистил основную часть материнской платы дрона , то перешел к чистке камеры дрона.
Разбирается она довольно легко. Чистил ее тоже , спиртом .
Особое внимание , надо уделить шлефу камеры . Я то же его почистил спиртом и слегка протер ластиком. Вода дала свое знать , шлейф был темный от налета.
Теперь про саму камеру , которая рассчитана 5.8 ггц.
Там есть два пигтейла , которые ведут от самой платы на 2 антенны.
Первая антенна.
Вторая антенна.
Собирается камера быстро, больше сушится 😆 . Проверяется очень легко .
Я подключил камеру , по мини USB на зарядку . Включил свой ОРРО А5 , нашел программу MJX Bugs 3 Pro MAX с своей камерой 6000 для дрона . Включил ее и увидел , что камера показывает на телефоне . Хотя до чистки была мертвой.
Сегодня после работы не выдержал все собрал и запустил ))
Удача была с мной , как и удачный взлет и полет моего дрона
Что-то тема закисла. Удалось кому-нить победить “следуй за мной” без стоковой камеры?
Интересует апгрейд на более мощный аккумулятор .
Кто то делал ?
