MJX Bugs 3 Pro
я на всех пробовал(
при переключении, на мониторе пробегают полосы
значит открывать спор, а пока там будет решаться идти на радио рынок или в магазин где такие штуки продают, и методом замены/подбора выяснять какой модуль/кабель не работает.
Какой у Вас джек в комплекте?
или
Мне прислали 4-х пиновый. Пришлось менять на 3 пиновый
4х пиновый
Если Вы когда либо разбирали такой приёмник как у Вас, то должны были видеть, что там 3-х пиновое гнездо. Попробуйте двигая джек туда-сюда найти положение при котором будет картинка. Кстати, не факт, что видео идёт через жёлтый RCA (тюльпан). У моего друга картинка идёт через белый, а звука вообще там нет 😵
Это Китай, братцы 😉
Это дешевая подделка дешевой подделки, у меня 4-х пиновый разъём и всё работает с коробки идеально, и звук так же передаёт идеально.
Все перепробовал что вы сказали. Без результатов, а есть другой способ проверить? Я думаю что если передатчик греется и мощность 0.25вт на выходе дает значит от рабочий, хотя не факт. А приемник как проверить хз((.
Данил, а что в славном городе Саратове нет соратников по хобби?! Было бы просто проверить имея рабочий комплект!
У меня кстати все миниджеки 4 пиновые , правда приемники другие но передатчик такой имеется!
Ну как вариант осциллографом посмотреть видеосигнал, если подобный прибор имеется.
А как можно “сосиски” настроить? Где можно вычислить длину в зависимомти от частоты?
Без прибора всё равно как наугад.
Главное правило чтоб не короткие были.
Без прибора всё равно как наугад. Главное правило чтоб не короткие были.
100%
Но если делать типа диполь или GP из провода без изоляции , то посчитать можно боль менее!
100%
А не подскажите как?
Данил, уйми свое нетерпение! Попробуй все таки найти человека в Саратове с рабочим комплектом! Ну на форумах или на полянках где ваши собираются!!
Это сразу снимет все вопросы!
Вот например хорошая программка, www.hp.woodshot.com
Хоть TS832 и хают, что мол не надежный и т.д. Я так понимаю альтернатив по цене всё равно нет? Нацелился на ревизию 3.0 этого передатчика. Но терзают смутные сомнения о выброшенных деньгах 😦
P.S. Немного не по теме, но думаю интересно. Вот это что за зверь: FX X50-6. Никто не тестировал? Какой ни какой, но бренд. Официальный сайт есть www.szfxt.com/eshowshop.asp?/126.html Мне очень диапазон питания нравится 7-24В. Что не надо городить понижайку (у меня 4S).
Кстати похоже эта же контора делает RC832
по поводу фото…
Практика показывает, что размещение антенны на такой маленькой ножке, а также вблизи металла/аккумуляторов/плат/схем сильно ухудшает дальность и качество видеолинка. Особенно на передатчике.
ПС: по поводу этого передатчика на фото, к сожалению, ничего не скажу.
ППС: сам перешел на rcopen.com/forum/f90/topic460259/10
TS832 занял почетное место запасного на всякий случай…
Помогите найти детали
Все 3 сгорели
На чипе с 6 ножками написано IF88E
Требует каждый раз нажимать 3 сек кнопку, чтобы включился и после нагрева макс. по каналам 305мв
Все привет. Пару месяцев летаю с таким предатчиком на F450 квадрике. Раньше уверенно работал на 800-900 метров, раз улетел на 1200 и сработал виртуальный забор. Потом квадрик упал и полежал минут 20 под дождем - начались разные глюки. Купил открытые клевера, взлетел, через минуту потерял антенну на передатчике и несколько минут летал без нее. Постепенно дальность стала подать, 500, 300 метров. Вчера уже за 200 метров помехи шли. Что может быть с передатчиком ? Может от дождя окислилось что ?
Вы без антенны летали, передатчики этого очень не любят
Возможно не в тему, но кто скажет, какой вольтаж должен идти на экшн камеру???
Который прописан в инструкции к камере (чаще всего 5в).
А если сейчас пепедатчик выдает 4V? И при подключении камеры на камере начина ют искажаться цвета (т.е. вместо желтого - зеленый, вместо красного синий итд итп)
У меня запитано от DC-DC 4,93в. Через передатчик никогда не питал.
Измерьте другим термометром, подобный инфракрасный у меня под 120 показывал, а реально 70 с небольшим было.
будет ли также передача изображения
У экшн-камер Гоу про, Сяоми и СиДжиКам есть аналоговый видеовыход (у Сяоми и СиДжиКам пин ID на USB порту, Гоупро еще не владел, врать не буду, но кабель для нее видел продается), так что можно их подключить к передатчику FPV 5,8 ГГц как курсовую камеру и сразу видеть что снимает. Чтобы смотреть получаемую картинку на смартфоне нужен например Eachine ROTG02 UVC OTG 5,8G 150CH FPV приемник (совместим не со всеми смартфонами) . Я для B2W собрал прямо на виброгасящем подвесе довесок из передатчика FPV 5,8 ГГц, антенны пагоды и кабелей к камере и к балансировочному разъему аккума чтобы питать все это хозяйство. Вобщем пользоваться можно, удобно что видишь то что экшн-камера снимает в отличии от варианта с отдельной курсовой камерой.
rcd4slash спасибо за пояснения. В электронике плохо понимаю, так что даже пробовать не буду. Если только готовое решение какое-то. Пока надо дрона дождаться).
Onepaa x2000 с кредлом 5.8 fpv лучшее готовое решение.
Я тоже стал счастливым обладателем, но только пульта, у знакомого этот багс улетел на…, наверно куплю полетник остальное хоть и старинное но уже есть, кстати под нагрузкой- с камерой он летал с дикой вибрацией, без ног и камеры которая штатная в комплекте, летал нормально, мы думали облегчить его за счет самодельной рамы, но не успели ), в сети если поискать у многих видно, больше или меньше эту вибрацию, там есть разъем USB, возможно исправить будет нетрудно, как у назы, но ПО надо.
Приехала наконец-то C6000 которую я заказывал отдельно. Пробовал сначала провести провод от порта micro-USB, но потом плюнул, выпаял его и просто впаял камеру напрямую без USB. Единственное что вызвало проблемы это действительно довольно короткий шлейф от самой камеры к плате, но всё равно можно уместить в носу корпуса. Всё летает и показывает. Летал пока только метров на 200. Удобно что можно вставить флешку и через приложение отсмастривать материал, скачивать и удалять его с камеры. Единственное почему-то при нажатии на фунции “Следовать за объектом” и “Облёт точек” пишет что сигнал слишком слабый, хотя 14-16 спутников ловит и коптер рядом со мной. Непонятно.
Под брюхо как и хотел повесил GoPro 7 Black, летает с ней минут 12-14 в довольно ветренную погоду. Приложу несколько фото.
Я бы еще поиграл с другими WIFI антеннами в камере вместо штатных.
Главное не переборщить с местом установки и ориентацией , чтобы не создавали помех приемной антенне управления.
Или вы только по WIFI летаете?
Примеры фото , видео с обеих камер покажите, пожалуйста.
200 метров - это то, что я только попробовал, мб и дальше будет стабильно управляться и показывать картинку. Антенны - да, планирую установить, но со временем.
Телефон вставляю в пульт и летаю. На телефоне только картинка с FPV, управление с пульта.
Постараюсь за выходные выложить. Погода очень не радует. Постоянный дождь и ветер.
Приветствую. Подскажите для данного дрона сумка какая-нибудь есть, чтобы носить удобно было?
Как и обещал - полетал, поснимал… Итоги правда плачевны. Мы ехали на машине и старались чтобы коптер летел за нами. В какой-то момент связь прервалась, картинка с камеры коптера на экране пропала и… всё… Ездили на место взлёта, в надежде что он вернётся, но он так и не прилетел. Дальше около получаса поисков под дождём в лесу, но он был найден по сигналу WiFi (шли в сторону усиления его сигнала). В результате падения были полностью отломаны два передних луча, разлетелось крепление для GoPro (с самой GoPro, кстати, всё в порядке) и вылетела из корпуса камера которую я вмонтировал в постах выше, но в последствии она была найдена в метре от коптера. По возвращению домой коптер был просушен, вставил батарею, всё вроде работает. Купил поксипол, начал клеить. Посмотрим что получится.
В результате падения флешка вылетела из гнезда стоковой камеры, по этому видео полёта и падения будет только с GoPro, а со стоковой приложу просто другой полёт.
Не скучное начало ) Живи на максимум! )
Купил поксипол
Как временный вариант.Я бы заказал сразу новый корпус, если продают.
Квадрик достаточно массивный , корпус нужен крепкий.
Сразу видно слабые места корпуса.Интересно, изготовители проводят краштесты, почему не выкладывают эффектные видео?
Запчасти на Алике есть (например: ru.aliexpress.com/item/…/32922951064.html). Это совсем не проблема заказать новую раму. Но я думаю не заказать ли другую, раз уж так? В теме квадрокоптеров всего второй месяц и всё больше узнаю о полётных контроллерах и прочем… Что мне мешает взять и поменять полётный контроллер, например? Перепаять аккумуляторы как Вы писали выше. И будет ли работать пульт с новым контроллером? Вопросов много, а планов и амбиций ещё больше. Посмотрим в общем.
В этих местах действительно не помешало бы дополнительное укрепление… Странно, но все лопасти остались целы.
Очень вряд ли.Покупать тогда уж какой нибудь универсальный пульт таранис .
Если такие вопросы, то сразу переходите в кружок самодельшиков )
Все условия для обрыва связи вы создали сами.
- Машина экранирует , нужен кабриолет или авто со стеклянной крышей )
2.Рядом с дорогой лес, глушит сигнал
3.Летели на малой высоте , не было прямой видимости.
Видимо, да.
Да кто же спорит…
Облетал сегодня своего дрона. Мне понравился. Резвый как дьявол по сравнению с Xiro mini. На 150 метров забирается шустро. Автовзлет и посадка работают четко. Отлетал три аккума. На каждом процентов по 30-50, думал высадить их полностью, но руки замёрзли. У нас -10 и ветер. Коптер вообще не сносит. Все разы включал RTH. Промахивается не больше чем на полметра.
Что не понравилось. Неудобно переключать режимы фото/ видео кнопкой на пульте, получается не с первого раза. Удобней тыкать в экран телефона, правда выше писал руки мёрзнут.
Если аккум разряжен на 50% включается пищалка на пульте.
И еще, каждую смену аккума просит калибровку компаса, но это не критично и делается быстро.
Фото на родную камеру С6000
Доброго всем. На данном дрона регулярно а связи с чем возник вопрос. Кто-нибудь к нему репитер подключал от Сяоми? У меня ругается на то, что камера создаёт сеть без пароля. Сталкивались ли вы с подобной ситуацией.
С телефона писал? )
Перевод есть ?
С телефона писал? )
Перевод есть ?
Да с телефона пишу). Перевод такой. На данном дроне регулярно летаю. Но репитер подключить не могу. Вообще кто-нибудь пробовал это сделать?
Народ подскажите кто в курсе. Чем черный или серый дрон от белого отличается? Кроме цвета разумеется.
День добрый, подцепил на квадрик экшин-камеру Yi, но если я на ней включаю Wi FI и сцепляю ее с телефоном то начинает сходить с ума соединение пульта и квадра. Они, наверное, на одной частоте работают? Как -то можно это обойти? Кто-то сталкивался?
1.Да
2.Если есть возможность попробовать в камере переключить канал.Заново перебиндить дрон с пультом при работающей камере, они настроятся на свободную от помех частоту.Но в любом случае это костыли и помехи останутся.Лучше не рисковать и в полете Wi FI не включать.
3.Все кто включает Wi FI 2.4 и пульт управления рядом с этим сталкиваются в разной степени .
Владельцы этого чуда, подскажите, можно ли на нос дрона штатно поставить какую-нибудь FPV-камеру без колхоза, чтобы не занимать место на подвесе?
Если выбирать между этой моделью и XK Detect X380, какой будет интереснее по возможностям?
Багз Про 3 месяцев девять во владении, по возможностям могу следующее сказать.
- Дальность по управлению 500 точно есть, дальше не летал.
- На камере вай фай 200 метров передает, потом рывки начинаются, изображение сыпется.
- Быстрый как дьявол. На 150 метров поднимается и спускается махом. С хакнутым приложением можно и выше, но пока погода не позволяет попробовать. Ветрено очень.
- Разбирается легко, запчасти дешёвые. После атаки чайки, когда дрон врезался в землю без проблем перекинул корпус, часа за полтора.
- Плавно проводить сложно, на стики реагирует резко, впрочем если потренироваться то приемлемый результат можно и тут получить.
- Из форума мне показалось, что штатно другую камеру не поставить, в любом случае придется паять.
- Автовозврат без нареканий вообще работает.
С какими телефонами пробовали?
Народ отписывался в других темах , летали на 500м и дальше .
Быстрый как дьявол
ВМГ у него мощная Motor: Brushless 2204 1500KV , думаю легко и гироподвес потянет.Регуляторы помощнее поставить и на 3S можно переходить )
Летал на Xiaomi Mi Max 2. Около 200, ну может чуть дальше. У него корпус металлический, видимо вай фай глушит.
Ещё летал на Sony Xperia L1, улетает дальше, но изображение подтормаживает и рывки. С 350 примерно получал видео. Но мне больше нравится без рывков и осыпаний, а на 200 метров их нет.
Всякие улучшения не планирую, т.к. с паяльником не дружу. Для развлекухи, фоточек домашних, видео меня вполне устраивает.
Сейчас думаю на Спарк накопить или Bugs 4W взять. Недавно вышел складной, летает долго, такой же быстрый, камера по моему получше немного.
Тут без вариантов Спарк побеждает.
Народ по WIFI рекомендует телефон rcopen.com/forum/f135/topic511613/1792
