FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
cylllka
delfin000:
После хорошей балансировки и демпферы не востребуются на мелком. Отказались от них полностью на мелких.Максимум авто.вспененный скотч. Он же и крепеж
Это больше не для демпфирования, а для предохранения от “в дерево”, небольшая амортизация. + модульная конструкция, можно быстро снять ФПВшный модуль и полетать от бедра.
Covax:
Зачем шасси? Чем батарейка не шасси?
Кино не кино, баланс коптера здорово смешается в темную сторону, когда все это хозяйство сверху, а не снизу.
У меня на всех коптерах батарея сверху. Когда то пробовал и снизу и всерху, разницы не заметил. Меня устраивает стабильность. Хотя может это школа КУКа - пофиг на чем летать 😃
Но если есть желание, то можно раму развернуть вверхногами, и будет батарея с камерой снизу.
pilot258:
3D печать?
Нет, текстолит 2 и 4мм. Просто орендерил с такими материалами.
delfin000
Сань, да оно вроде сегодня и так все хорошо летает, если пиды шибко не задирать для дикой стабильности. Даже при ударе кристалл развалить не получится и кварцик не сдвинуть в гуро. Это если только кувалдой его тюкнуть конкретно. И на броске от бедра все окейно выпремляется.
Прошли те времена, когда бойня за мозги была. С демпферами трахались день и ночь на пролет. Все сегодня летабельно и доступно. Остается только захотеть что бы летать:)
P.S. 😁 Скоро наверно рамы из сплавов с “памятью” начнут лепить. 😁Тюкнул ее в смятку. Принес домой, Нагрел и она сама востановилась в прежний вид. Сплав не тяжелый. Как алюминий. В самолетах такие заклепы еше в конце 85-90 ставили. Воткнул,нагрел и усё. Проволка толщиной 1мм при нагреве поднимала гирю в 2 кг в легкую 😉
Можно сказать - вечная рама.
Или еще вариант с настройкой температуры. Изобретено нашими очень давно , а премии спустя десятки лет. Но это типично из истории прогресса…все с большим опозданием
www.youtube.com/watch?v=eBdiEE_bsNs
kostya-tin
delfin000:
Скоро наверно рамы из сплавов с “памятью” начнут лепить. Тюкнул ее в смятку. Принес домой, Нагрел и она сама востановилась в прежний вид. Сплав не тяжелый. Как алюминий. В самолетах такие заклепы еше в конце 85-90 ставили. Воткнул,нагрел и усё. Проволка толщиной 1мм при нагреве поднимала гирю в 2 кг в легкую
а можно и наоборот - сложил в шарик, пришел на поле, нагрел - расправил коптер, полетел, налетался, так же в шарик скрутил, кинул в карман, ушел 😃
Chatlanin
А я выбрал black out v2, собираю не спеша.
Во второй версии имеется встроенная плата питания и подсветка.
Просто_я
Chatlanin:
а какой у вас вес рамы с крепежом?
Chatlanin
Просто_я:
129г
pilot258
а как на счет моторов park250 2200kv
вес с регулен НК 8-10А и jst 24 грамма.
serzhe
pilot258:
Это не те моторы, изначально люфтящие…
pilot258
ну хз, мой так вроде ничего. с винтом 6*4 арс нормально бипланчик пулял, пока не разбил.
delfin000
Chatlanin:
129г
Не совсем понимаю, это вес одной рамы или рамы со всем фаршем (оборудованием)???
Просто вот складная классическая рама 500 калибра (завалялась из прошлого), весит 140 вместе с шасси, ну и по мелочи на ней для навесного крепежа. Система под сооску Х8. Рама считается из класса средних по весу для данного размера. Как бы не совсем легкая, но прочная. Прошла огонь воду и медные трубы в свое время.😃
Если на нее маленький БК подвес повесть на 18-х моторках, подрезать чуток, подшаманить, шасси в виде штырьков повесть, болты железные заменить на ал., то за 150-160 грамм не вылезет ни при каких условиях. Конечно и вытянуть ее можно под привычный вид. Тоже веса это не прибавит.
Или я что то не правильно понимаю в весе 129г на 250мм калибре???
Просто_я
delfin000:
Это вес собранной рамы с платой питания подсветкой и ногами, без электроники моторов и регуляторов
GrAl
Chatlanin:
129г
Просто_я:
c ногами и подцветкой 168г
У меня сделана по мотивам untestedprototype.com/…/hammer-mini-h-quad-v3-0-pl…
Только под 6" пропы и крепеж только нейлон
я уложился в 100гр
Лучи из 2мм карбона, остальное 1,5мм
Получилось очень крепко, думаю следующую сделаю из более тонких материалов.
pilot258
маленький офф топный вопрос. HK 8-10A SS прошиваются вообще или это совсем помойка?
Amatii
GrAl:
я уложился в 100гр
А лучи удлиняли?
GrAl
Amatii:
А лучи удлиняли?
Конечно, но немного лопухнулся забыл изменить угол между лучами, хорошо что лучи удлиннил чуть больше, чем нужно.
Между пропами перед/зад будет около 5-7мм
delfin000
Просто_я:
ОднаКО сильно много выходит. Посему и не удивляет что на 10 минут с трудом выходит. Хотя и 10 много
Chatlanin:
Лучи 3мм карбон.
3 мм - можно спокойно орехи кокосовые колоть. Запас на вечность. На 1000мм диагонали такой не применяем. Максимум там ставим листы 2.5 мм
jekmv
GrAl:
У меня сделана по мотивам untestedprototype.com/2014/03...ad-v3-0-plans/
а можно попросить сконвертить в .dxf под компас v10 ? у меня пишет про критическую ошибку, ни один файл не могу открыть…
GrAl
jekmv:
Без проблем, стукнитесь в личку.
Сейчас нет ничего под рукой, вечером скину.
SSergo
Так там же следующая (ниже) ссылка в старом формате. Её даже 5-й Компас легко открыл. 😉
Amatii
Я тут тоже похимичил
Моторы Turnigy Multistar 1704-1900Kv
Регуляторы TURNIGY Plush 12amp (перешитые на BLHeli)
delfin000
Нашел еще из старого . Игрушка полетать. Видео четвертушка с симметрией снизу под днищем. Напруга-контроль пищалкой (резюки делеителя крупняк)😃 Все почти внутри. камера не самая легкая. И все равно вес без акб всего 86 грамм… больше чем 1/3 из всего расхода энергии берет видеотракт. Чет не понимаю, зачем и как набирают в одной раме размером до 250мм больше 100 грамм:)
Делал такое с полукарбоновыми лучами толшиной стенки в 1мм (кокосы колоть) 😃 , вес был больше на 6 или 7 грамм.
