FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Amatii
GrAl:
У меня сделана по мотивам untestedprototype.com/2014/03...ad-v3-0-plans/
Только под 6"
Люди скажите, а есть вообще выигрыш по времени полета между пропами 5" и 6" и сколько? Стоит ли заморачиваться?
delfin000
Какой проп ставить зависит от характеристик и возможностей самого мотора. Чем меньше кV, тем больше можно поставить проп. Но и с уменьшением частоты оборотов уменьшается качество устойчивости и падает реакция аппарата (отклик). Тут баланс нужен для универсальности. Золотая середина. Или сводить характеристики в сторону предпочитаемого стиля полета или стоящей задачи
Dimmitri
Китай клонировал, про вес не пишут.
delfin000
Dimmitri:
В том то и дело что про вес и не будут писать.😁 Грамм 130-150 в нее вложат при размере крошечном и сокроют это, что “поршневая на машине не в дугу, но кузов-фантик блестит”😁…и в чем смысл? Очередной кирпичь. Если бы она из сплава с “памятью” была, тогда интересно было бы и при таком весе.😃 Но там тонкие стенки можно делать. Тонюсенькие… И вес небольшой в итоге. Опыты с таким вариантом начались. Но пока болезнено дорого выходит такое и с дикими родами и воплями.
Просто_я
delfin000:
Грамм 130-150 в нее вложат при размере крошечном и сокроют это, что “поршневая на машине не в дугу, но кузов-фантик блестит”…и в чем смысл? Очередной кирпичь.
Зачем для FPV очень легкий коптер? Смысл только в продолжительности полета?
Летал на 250 размере только полетный вес коптера был 350г ( на нем все стояло микро и нано) камера и передатчик) Результат по качеству картинки и дальности тоже был нано)). Да время полета больше но не сильно, управляемость хуже по сравнению с более тяжелыми вариантами. А в ветер вообще летать практически не возможно. Все мое ИМХО)
alezz
Ребят я удивляюсь, зачем городить огород? Какие-то непонятные кирпичи весом в 100г пустой рамы? Уже пол года эксплуатирую простейшую раму запиленную лобзиком безо всяких ЧПУ, жесткость замечательная, несколько раз вгонял в землю на полном газу - максимум срезаются нейлоновые стойки, 5 минут ремонта и снова в небо:
Covax
Просто_я:
ОДин раз заболеешь долголетами и все приходится делать долголетовое)) Я догружаю мелколет батареей, раньше 2700Mah 2S, сейчас 4000Mah 2S
delfin000
Просто_я:
В том, что если мало веса , то лучше догрузить и таскать лишний вес энергии или какой прибор. А в раму вес закладывать нет смысла. Правильно Сергей говорит (ниже цитирую).
Раньше болты на самолетах обкусывали, что бы на борт больше керосина взять. И эта тенденция веса актуально во всем, что может не только летать, но просто двигаться.
alezz:
+100500
Covax:
😃 Все верно и правильно
Chatlanin
alezz:
А где вы огород увидели? Купил готовую раму, собрал и в небо! Нафига мне что то выдумывать если есть готовый, проверенный вариант, вон на рсгрупсе народу куча летает на blacout и QAV, носятся как угорелые и снимают экшн видео и не парятся что рама тяжелая. А у нас только строят и за вес борются и удивляются “нафига такая тяжелая рама нужна?” Мне например 5-6 минут активного полета в радиусе 1км, за глаза. Для долгих полетов другие аппараты есть.
ИМХО
delfin000:
Если догрузить легкую раму акками, то при краше этот тяжелый акк будет ломать саму раму, т.к. она леглая и в ней не заложена та прочность которая заложена в тяжелой раме.
delfin000
Кому как, кому что, кому для чего.
А вообще, самая лучшая рама это просто две легких палки крест на крест и два-три гвоздя и усе. Даже пропилы пазов не нужны:)
Chatlanin:
Увы. Прочности в ней даже больше чем в тяжелой. Добирусь домой клипик слеплю как и что там. Сломать трудно ее. Все продумано,ничего лишнего и ничего тяжелого. Главное принцип конструкции. Любая труба все равно прочнее и легче любого листового полотна как на момент изгиба , так и на кручение - сопромат.
alezz
Chatlanin:
при скорости 20км/ч, вполне нормальная скорость для мелколета, 1км пролетается за 3 мин. Так что 5-6 минут может не хватить долететь туда и обратно на расстояние 1км по прямой линии 😉
Chatlanin:
в любой раме подготовленной для агрессивного пилотажа, когда краши неизбежны, должны быть эдакие “зоны деформации” - слабые места в которых будет происходить складывания/разрушения, например защелки или места которые легко ремонтировать
UserM
alezz:
С какими моторками летаете?
Chatlanin
alezz:
Это может для 150 граммового 20кмч норма, а для полукилограммового это не скорость. Так что хватит 5 минут 😎
serenya
Сегодня на работе повыковыривал штыри с NanoWii с ХК, после процедуры проверил работоспособность, плата работала. Дома водрузил на мелколет, припаял провода все. Вроде все аккуратно сделал, проверил пайку, подключаю к ЮСБ - синий диод раз моргает коротенько и все, молчит. На наклоны не реагирует, компьютер плату видит через раз, то леонардо, то неизвестное устройство. Когда видит леонардо при попытке прошить скетч становится неизвестным устройством. При питании от батареи реакция такая же, питание 3.3 и 5В есть, двигатели при подаче питания отчитываются о готовности, т.е. ppm идет на реги. Кто что скажет, труп? Завтра попробую отпаять все провода и снять плату, может одумается, если нет то придется менять камень.
delfin000
Chatlanin:
А это уже не мелкий аппарат в полкило. Так сюда могут и в 10-15 кг аппараты заскочить. Не проблема . Но тут мелкие машинки.😉
Вариант стыковки, для мелкого …. Без болтов. Все карбон. Усилительные скользящие втулки не нужны на маленьких аппаратах. Так же нет необходимости в шплинтовке. Трубчатый луч и оптикаемей чем плоский и прочнее на порядок.
Вес и прочность. Второй этаж на раме по усмотрению желанию:)
примеры применения здесь rcopen.com/forum/f123/topic226087/8459
Chatlanin
delfin000:
Мелкий, для меня, это маленький по размеру, а не по весу. так что если уложится в размер, то пусть хоть 20 кило. И вообще, для сверхлегких квадров, нужна легкая электроника, а блэкауты и куавы специально сделаны под стандартные размеры и вес комплектующих.
Да и спорить тут бесполезно, каждому свое. Кто то покупает готовый кирпич и летает в свое удовольствие, а кто то чертит, пилит, собирает, перечерчивает, рисует графику, исправляет ошибки, пересобирает и т.д. Кому летать, а кому строить. У меня время на полеты не хватает, не то что сидеть в компасе.
Все ИМХО, ничего личного.
П.С. Тема уже не маленькая, а так никто из умельцев борющихся за граммы не показал сверхлегкую малявку в деле, а кирпичи тем временем зажигают аж дух захватывает;)
Shuricus
Ну и где же твое зажигательное видео??? 😃
Я думаю пора сделать отдельную тему по Мини ФПВ коптерам с винтами 5-6 дюймов и камерой Мобиус. Так как в микро-нано обсуждаемые тут кирпичи явно не лезут!
Amatii
Протестил сегодня свой аппарат с батарейкой 3s 800мач 70грамм rcopen.com/forum/f136/topic336032/1262 время уверенного висения с прогазовками (высота потолков позволяет) получилось 12мин 30сек, в остатке напряжение на банках 3.45В. По калькулятору www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en время висения выдало 9минут
delfin000
А зачем делить на шило и мыло? Опять полярность мнений? Или что пропустили? Те что меньше 200мм - это крайне не благодарные аппараты, труднодающееся для хороших показателей и характеристик.
Смысла нет пока делить. Разве через полгода или год. Пока же элементарная элетронная база не созрела и не устаканилась для сверх малых.
Поэтому одни мелкие просто тяжелые, другие мелкие легкие. А где мини и нано сложно понять сегодня 😃 Здесь у каждого своя оценка для деления на классы (из того что доступно)
Shuricus
Ну раз тему назвали МикроНано - то теперь извините. Пусть обсуждают здесь всякие Влтойс с микрокамерой на липучке. Я отписываюсь. )
delfin000
Но коль микронано, то тогда в таких аппаратах кроме контроля напряжения (штатно имеется практически у всех мозгов, в некоторых только мост подпаять) хочется иметь и расход в А/ч для вывода на телеметрию. Кажется самый компактный и легкий вариант на Current Sensor Module ACS712 (10,20,30А) Интересна сама микруха. Прицепить можно на свободное место навесным монтажом(если сильно не заморачиваться)Может есть еще что меньше и легче…лучше, точнее??? Цена очень смешная
Shuricus:
У меня как бы тоже не микронано - 220 мм диагональ (класс просто небольших)😃 Для нано БК еще долго зреть придется
Covax
Тогда тут давайте обсуждать самоделки, а там покупные кирпичи.
А эту тему попросим переименовать в более подходящее название.
delfin000
Да все они хороши и кирпичи из Китая и просто самоделки. Просто если что необходимо замутить конкретное и вылезанное по параметрам, ТТХ, то тут все равно без самоделки не выйдет. Практика об этом конкретно говорит.
И делить смысла нет ничего.😃
