FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Trafik
Дока:
Вот и я собрал Муху. FPV пока не ставил. надо полетать сначала визуально посмотреть как будет себя вести. Дома подлетнул, после Назы (на большом коптере) без баро сложно. Сетап: мозг CC3D, моторы hobbyking.com/…/__61433__DYS_BE1806_13_Brushless_M…, пропы 5*3, регули hobbyking.com/…/__21247__HobbyKing_10A_ESC_1A_UBEC… прошил Симонком. Вес 264гр без аккума. Лучи hobbyking.com/…/__61707__Aluminum_Square_Tube_DIY_…
Немного этапов сборки и сам коптер.
Хорошая муха )
=Женек=
Господа, хочу склепать микрокоптер а таких вот движках
www.ebay.com/itm/…/231532887437?vxp=mtr
Я так понял, они широко распространены, но нигде не нашел информации, какую же тягу создает такой мотор с таким винтом? Мне это необходимо для расчета веса.
CrazyCoder
=Женек=:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2009496
Yuriy909
Спрошу здесь, хоть все и шарахаются из ветки в ветку - кто имел дело с KISS esc 3D, как их заставить работать в режиме oneshot CC3D?
dimon_d3
Отмечусь и я, недавно собирал раму на базе комплекткющих от гайки 344, под 8е винты, корка монокок получилась весом всего 117гр без электроники, реги, винты и моторы от гайки, мозг наза1, приемыш ФриСка, батарея 2200 3 банки, подсветка немного диодной ленты, летает красиво и не боится грубых посадок, снега и воды.
16 days later
prodigy489
Ребята, скиньте пож-ста комплектацию 200 квадрика с довольно долгим временем полета по фпв и бюджетными деталями.И если есть чертежи рамы из 1.5 стеклотексолита,то хочется полетать в ближайшем лесе.И еще под мобиус лучше 150 раму или 200?И какой взять передатчик на 200мв или 600мв?
pilot258
Передатчик на 2w берите в лесу же деревья, ну а на мобиус снимать в лесу западло, надо как минимум nex5.
Маленький коптер и бюджетно долго леткть не будет, да еще и с мобиусом.
prodigy489
pilot258:
Не nex5 это уж жирно будет, мне бы так отойти от дома сто метров, там поймо старой реки, глубиной метров 8, шириной метров 150 и в длину метров 600, воды нет и вот там полетать минут 6, туда, сюда… Сейчас смотрю на такую раму: banggood.com/Deformation-Insects-190mm-4-Axis-Carb…
kostya-tin
в дневнике у меня рама мелкого. можно спокойно сделть на подобии. с мобиусом и ФПВ летала довольно долго. минут 15 довольно активных полетов на акке 3S 1800mAh, довольно бюджетная
если бы сейчас ее делал, взял бы лучи потолще, можно эти, мозги CC3D Atom или APM Mini и приемник D4R. так же можно было бы и видеопередатчик полегче
Mr-Bean
prodigy489:
Если Вам с собой не таскать, а всего-то отойти на 100 метров, зачем складная рама? И какие основные критерии выбора и хотелки - скорость, мощность, время работы на одном аккумуляторе?
prodigy489
Mr-Bean:
Критерий не так много: небольшая рама, (250 считаю большеватой), полет с 600 мв передатчиком и мобиусом минут 10, по бюджету тысяч 5-6(это рама, моторы, регули, контроллер и аккумулятор).Выше у Kostya-tin смотрел дневник, в принципе его квадрик заинтересовал, только бы лучи укоротить, чтобы получить 150 мм, 200мм по диагонали
kostya-tin
ну так в общем там места вполне хватит на укорочение. я то делал без задачи зажать диагональ. а так, то квадрик получается довольно бюджетный и с хорошими характеристиками
собственно вот друг делал малька с такими же моторами но под 2S. С ФПВ но без мобиуса около 12 минут летает на 1800 махов
регуль 4 в 1 - 6А
prodigy489
А как с крашеустойчевостью у данных рам?
kostya-tin
друг свою еще не ронял, а у моей в основном ломались мототормаунты из текстолита, но там хорошо видно слабое место. если мотормаунты сделать, как в последней раме, то мотормаунты гораздо больше смогут выдерживать. эти рамы имеют меньший запас прочности, по сравнению с неубиваемыми ZMRами, но все равно гораздо лучше переживают краши, по сравнению с большими коптерами
вот последствия этого падения
сломано 2 пропа и 2 мотормаунта. если наделать маунтов с запасом, то ремонта на 10 мин. а если по второму варианту, то поломались бы, скорее всего, только пропы
prodigy489
Тоесть при заказе лучше заказать не 4 луча, а 6, так сказать с запасом, если сломает лучи?
kostya-tin
Ну я брал с хорошим запасом и не пожалел. Хотя за время полетов и падений так и не сломал ни один луч, но они мне пригодились на самой раме, т.к. на них я сделал крепления для ФПВ, камеры и батареи
16 days later
10 days later
vestor11
облетал мелкого - на фотке выше … дрифтит в вираже 😦
что крутить в PID-ах если в вираже заносит задницу?
как если на заднеприводной машине газануть на льду…
если плавно поворачиваешь - норм … чуть более резкий вираж и всё - срывается и приходится выруливаться 😕
CC3D Atom- OpenPilot
ruzzz
Отсканировал раму Avada 240 (Glitch 240), клонируйте кому нада
Все детали 1.5 мм карбон, за исключением лучи 3 мм карбон, верхняя пластина 1 мм карбон.
Вес 100 г в собранном виде с болтиками. Как летает можно посмотреть на Youtube, канал Stunt Double.
content.foto.my.mail.ru/mail/zhachuk/…/h-216.jpg
А-лекс
vestor11:
Это не ПИДы крутить надо, а отключать стабилизацию тоесть переходить в Рейт или АКРО.
vestor11
А-лекс:
в Акро летаю
А-лекс
vestor11:
в Акро летаю
А может стоит попробовать в калькуляторы ПИДы посчитать? мне понравилось как он настраивает
kostya-tin
было такое в MultiWii на мелком квадре. оказалось - перекос лучей. по мультивии в пидах понижал I по YAW до нуля, потом поднимал коптер и смотрел, в какую сторону крутит, менял выкос моторов, что б избавиться от этого кручения и потом возвращал I до первоначального значения
кстати, он у вас лучами в полете не машет? жесткости достаточно?
Arkady68
Vladimir_Volkovich:
Напечатаная рама 230мм , вес того что на фото 190гр
А чертеж в солиде есть? Можно опубликовать?
25 days later
