Только лейбл UBAD замазан белой
анти МРЦ?
решил перейти на самодельные антенны
Обе антенны такие или только на передатчике?
Ты забыл еще одну важную вещь, все самые опытные имеют усы
Меня его усы раздражают) Хотя когда у него их не было , летал он похуже. Я его называю теперь “лизун” после этого видео про ПИДы.😆 katch.me/…/637e7f79-ffb5-3744-ab31-cc613c6ccb7b
я всегда так линзу чищу на курсовой 😛
осталось усы отрастить - и стану хорошо летать 😁
Заказал себе запасной мотор sunnysky 2204 с Surveilzone. Прислали фейковый.
Как отличить оригинал от не оригинала?
У оригиналов: название лазерной гравировкой до металлического блеска корпуса сделано
У фейков - белой краской
Пришел клон Alien - Martian II 5’’ 220mm
Долго была в дороге? Трек сразу начал пробиваться? Какой он имеет вид, RS…NL?
Мне отправили недели две назад, но с тех пор ни слуху, ни духу…
Может, мне показалось, но рама какая-то громоздкая. Интересно бы ее сравнить с оригинальной QAV210 в плане размеров - вот где оптимум, ничего лишнего.
на самом быстром сайте тоже LittleBee 20A PRO появились в наличии
На счет наличия я сомневаюсь, 2 дня назад заказал, до сих пор не отправили.
Мне отправили недели две назад, но с тех пор ни слуху, ни духу…Может, мне показалось, но рама какая-то громоздкая. Интересно бы ее сравнить с оригинальной QAV210 в плане размеров - вот где оптимум, ничего лишнего.
Я DHL заказывал
Рама копия Alien, вроде по размеру 1 в 1
Наглядный пример -
Ещё момент - коробок мотора что мне прислали практически не отличается от оригинального. Только с одного торца краска темнее. А в остальном также как и в видео. Также фейковый мотор достаточно разбалансирован.
Интересно, а что за фигура распространения волн у таких антенн?
Антенна «граунд-плэйн» GP. Диаграмма направленности круговая, поляризация вертикальная, на низких частотах, имеет максимум излучения 30° к горизонту. Фигура излучения восьмерка, т.е минимум в зенит. Достаточно широкополосна.
Подскажите, а вот например всеми любимый Matek PDB или LempneCore PDB
Выходы на ESC фильтруються или они на прямую соединены с входом АКБ?
Не фильтруются. В регуляторах стоят конденсаторы, они и осуществляют фильтрацию.
Народ, подскажите, в чём мб проблема?
Beerotor F3+ Beerotor PDB V1. Сегодня калибровал датчики напряжения и тока, во время калибровки заметил следующее поведение:
- моторы выключены - напряжения показывает как на батарее (+/-3%), ток тоже адекватно показывает (~0.02- 0.04 А) (ни камера ни передатчие ещё не поделючены, только мозг, регули и моторы)
- даю нагрузку на 1-2А включая моторы (проверяюю мультимером) - напряжение в ПК проседает до 6 вольт, на пищялке-мерялке напряжение ~13В, ток показывается нормально (столько же, сколько и на мультимере).
Вопрос: Это из-за того, что я данные снимаю через USB, или брак сенсора напряжения?
p.s. на днях попробую настроить bluetooth, попроую так посмотреть телеметрию, ну или глянуть непосредственно в OSD (пока не подключал ещё)
Небольшой отчёт по моему сетапу (rcopen.com/forum/f136/topic362347/30507).
- Держатели липучки обломались практически сразу, после первого же краша. Можно попробовать перевернуть модель и напечатать с другим направлением слоёв, но я думаю что это не решит проблему - будет ломаться в другом месте.
- Крепление камеры также обломалось при лёгком падении. Да и вообще, пока что защита камеры спереди не нужна как таковая, ибо летаю я не так резво.
- Касательно защиты моторов - по началу также не вижу в них смысла. Меж деревьев и бетонных столбов пока не летаю.
- Крепления для антенн (видео и ресивера) вполне пригодны. При краше обломалась только стяжка на креплении антенн приёмника, сама деталь осталась целой.
- Не успел напечатать перед полётами защиту клевера, засунул в киндер. Думал, что пронесёт. Антенну раздавило, вместе с киндером(см. фото). Так что защита на клевер просто обязательна, в моём случае.
Пока что отлетал около 12 акков. Коптер управляется очень хорошо и предсказуемо, никуда не сносит (Cleanflight 1.12.0, пиды дефолт). Батареи хватает на 5 мин полёта.
Раздавленную антенну спаял обратно и залил термоклеем. Один лепесток пришлось заменить на медную проволоку с обмотки трансформатора. Есть у кого опыт подобного ремонта? Можно ли вообще так делать, ибо материал лепестков судя по всему - какой-то твёрдый сплав, а я поставил лепесток из меди. По квартире сигнал хороший, на поле пока что не тестировал. Понятное дело, что место этому клеверу только на приёмнике.
На бангуде появилось комбо, блин надо было подождать )))
4шт Emax RS2205-2300KV + LittleBee 20A ESC 4шт = 133 бакса
На DYS MR2306-2300KV трубу задел немног - колокол помялся, вал погнулся, магнит сломался, хотя даже ломучий винт целый остался =(
Странное комбо.
banggood.com/4X-FVT-LittleBee-20A-ESC-BLHeli-OPTO-… 4 пчелы 3109р
banggood.com/4X-Emax-RS2205-2300-Racing-Edition-CW… 4 мотора 5325р
banggood.com/10-Pairs-Kingkong-5045-5x4_5-Inch-Bul… 10 пар пропов 362р
Итого 8796р.
За кит с тем же составом 8857р. Маркетинг, хе.
На бангуде появилось комбо, блин надо было подождать ))) 4шт Emax RS2205-2300KV + LittleBee 20A ESC 4шт = 133 бакса линк
а в чем преимущество данного комбо?
отдельно 4 таких мотора стоит 60.
4 пчелки тоже до 60.
пачка кингконг пропов стоит 13уе?
После 5-7 полетов по 10 минут оба мотора RCX 2206 1900kv с обратным вращением стали тереться магнитами о края статора. Пока не клинит, просто похрустывают. При этом, два других, с прямым вращением, крутятся как надо… В чем логика?
В чем логика?
Песок попал. Либо промойте чем-нибудь, либо погазуйте - само вывалится. Во всяком случае, я так делаю 😃
В чем логика?
наверное в том, что
говно…
Я вижу что 4 мотора стоят 80 уе… может в рублях другие цены
наверное в том, что
говно…
комментарий уровня - “Одноклассники”
у меня так все моторы хрустят после падений, попадает песок - продуйте сжатым воздухом, или забейте и летайте дальше, само вывалится
