Ответ один, контролируемая управляемость
Вот тут ответпо моему simonk уже забросили, для квадриков так, точно
следим за стиком, слушаем мотор
спасибо, я так понимаю у турниги своя прошивка…
• высокие темпы обновления экрана 480Hz Поддержка
Входное напряжение: 2-6 ячейки LiPoly
BEC: ОРТО
MCU: ARM Cortex-M0
PCB Размер: 35 х 20 х 10 мм
Вес: 15г
а он прошьется на blheli?
Вечер добрый. После встречи с деревом корпус фатшарковского клевера улетел в края счастливой охоты. Антенну я поправил, чем бы ее залить, есть рецепты? видел заливают пеной строительной, да неохота баллон целый покупать) а без корпуса она долго не проживет
термоклей вам в помощь - на все времена.
Не подскажите можно ли поменять назначение каналов моторов не перепаивая сигнальный провод?
Что за лень? Качайте BlHeli Suite и ищите свой регуль в списке поддерживаемых.
Вес: 15г
Нормальный регуль весит 4-5 г. Итого на 4-х регулях вы пролюбили вес цельной камеры Mobius (ещё старой - новая вообще 30 г весит).
С таким подходом к весу компонентов (опять же, про 250-ю раму) у вас запросто окажется вес сетапа под 450 г без аккума - и вы будете искренне удивляться, отчего он летает “не так как гоночные, что я видел”. Только вот те гоночные весят на полторы сотни грамм меньше…
тяжелый же, не?
суперклей + сода, вроде этим укрепляют центральную часть. часто в киндер прячут.
Дада я уже понял у меня с этим проблеммы :)зааисит от поломки каплю можно и клеем а если все поломалось то лучше новый найти.
для последних bf в cli ввести resource далее думаю будет понятно
спасибо, я так понимаю у турниги своя прошивка… • высокие темпы обновления экрана 480Hz Поддержка Входное напряжение: 2-6 ячейки LiPoly BEC: ОРТО MCU: ARM Cortex-M0 PCB Размер: 35 х 20 х 10 мм Вес: 15г а он прошьется на blheli?
Заморочили вам голову с легонца 😉 Не нужен вам блхели, если у вас такие регули: hobbyking.com/…/multistar-32bit-30a-0-lite.html
А похоже что это они 😃 Регули реально круты - это заоемленный “светлячок” умеют всё - юзал ещё прототипы, поддерживают все возможные и самые быстрые современные протоколы
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2606140-Fre…!
Не нужен вам блхели, если у вас такие регули: hobbyking.com/ru_ru/multista...0a-0-lite.html
Не они - на габариты и вес гляньте 😉
Что то в описании не нашёл про протоколы, только частота 480Hz.
А современные протоколы ONESHOT 4KHz, MULTISHOT 32KHz. А сейчас вообще актуален цифровой протокол DSHOT600.
Не они - на вес гляньте
да вес то тут этот не причём, это 32бит регули с аппаратным ШИМ и поддержкой MS, DS и чёрти чего ещё
DSHOT600.
реализовали примерно сразу после KISS ESC
Чип может и тот же, а модель совсем другая, габаритами вдвое больше той, что по вашей ссылке и весом втрое больше. Они для “коровок”, а не для “гонцов”.
И что там за прошивка - одним турниговцам ведомо.
Upd: Хотя возможно, что речь о самых здоровенных из линейки, со встроенным линейником (ппц!):
думаю что имелось в виду 48Мгц - частота ARM
Чип тот же, а модель совсем другая, габаритами вдвое больше той, что по вашей ссылке и весом втрое больше. Они для “коровок”, а не для “гонцов”.
Ну вы ей богу - ссылку то внимательно посмотрите и узрите в каком месте написано про 14гр, а в каком указан чистый реальный вес 6гр.
PCB Размер: 22 х 12 мм
UPD: Это Firefly 30A OPTO LITE ESC with no external capacitor (Size: 21*35mm), 2-6S
И таки да будет по тяжелее, но никак не 15грамм конечно, но зато на все случаи жизни
Выше читать не пробовали?
Выше читать не пробовали? Напрасно
Не обратил внимание что они 6S, тестировал только 4S
Ответил выше ;)Кароч годные регули и точно не для коровок, тем более что уже куплены.
А так согласен, можно бы и по меньше. Летали же раньше на эталонных xrotor-20 - чумовые регули, до сих пор мои самые любимые.
И таки да будет по тяжелее, … , но зато на все случаи жизни
Ага, ага, как и 250-я рама… 😁
С каких пор встроенный в регуль бек стал атрибутом рейсера? 😉
И потом…kiss 24 имеют Small size (19 x 27 mm) и ничего вродь не корова 😃
ну купил жеж уже человек регули! Надо в дело пускать. И про 250 раму эт вы зря, у меня товарищ для души собрал себе ураганный сетап на 6" пропах - угнаться за ним не вариант ни разу
можно выпаять если надоест
а вот на узкий луч такие регули, впрочем как и KISS 24 не поставить, но и не все рамы одинаково полезны с такими лучами
Пхе, некоторые широко известные личности даже на корпусе от фантика отжигали - не догнать
Но это ж не повод для сборки подобного сетапа. 😃
Алексей…передёрнули! 😃 6" пропы это вполне себе 250-й класс и много бравых камрадов на них любят навалить как следует. Браян Моррис вон на 7" иногда шпарит так бодро что страшно смотреть - фантом просто разорвёт на куски при более менее панче или манёвре, о котором я говорю 😉
6" сетап был собран с конкретным умыслом, для души и науки ради а не ради стёба. Вес его без акка и гоупрохи чуть больше 400грамм…F-60 однако, но тяговооружённость такая лютая, что этим можно пренебречь, да и токи в рамках разумного для этого сетапа остались: 100-110А в пике.
А похоже что это они Регули реально круты - это заоемленный “светлячок”
ух как быстро накатали… я взял именно такие
вес походу у них реально 6гр. а со штатными проводами 15гр. Просто я уже 3 раз редактирую заказ 😃 чем больше узнаешь тем больше вопросов и нюансов возникает. На ютубе про них нет нифига. Новые правда какие то, кроме ролика с самого кинга, но они там не тестируют, а просто ляля.
Вообще 2 года летания блинчиком дали о себе знать 😃 это просто экшен… прошивки всевозможные, ну ладно там мозг прошить, но регули… для меня это новость, в инете в основном просто обозревают cleanflight.
да так же можно на раму 250 поставить движки 2208 или 2406, и пропеллеры 6" смысл примерно тот же. Ну что ж получу отпишусь что за зверьки.
ух как быстро накатали… я взял именно такие hobbyking.com/ru_ru/multista...0a-0-lite.html
А… ну вот конкретно их тестировал - норм регули, мне понравились, реально мелкие и лёгкие - будут самый раз. Про остальные их прелести я уже написал, cсылку на групсов дал, и таки да, их как и Kiss 24 не нужно прошивать каждую неделю 😃
кисы тоже вроде на ARM но там код закрытый, может и эти норм, сейчас в освном контроллеры в регулях это silabs BB2 они по моему тоже с аппаратным ШИМ (но могу ошибаться)
Ну, CF уже не торт - новая версия 2.0 является вилкой от BetaFlight… который сам был когда-то вилкой от CF. Это я к тому, что нет особого смысла шить CF
Судя по рейсстаровским регулям - что BB1 что BB2 с аппаратным ШИМ.
Всё так, Busy_Bee 1 и 2 имеют аппаратный ШИМ
Ну ещё 2-3 производителя ESC точно знаю на 32бит STM чипах и тож со своим кодом
Страшно представить - сколько веса на этом набежит. И какие аккумы понадобятся. А чем больше токоотдача аккума - тем больше его вес.
Плюс не стоит забывать, что чем меньше модель - тем она “прочнее” при тех же материалах (утрированно - бумажный самолётик вполне летает, а бумажный авиалайнер сложится под собственным весом).
Как-то слабо вяжется - большой вес, лютая тяговооружённость и относительно “скромные” токи. Физина негодуэ… 😉
У знакомого пилота “крестик” весом в 308 грамм на EMAX2205S - и пиковые токи как бы не поболя. “Лютость” можете прикинуть…
