не сгорит. 5.3 вольта делают на бэках для компенсации падения напряжения 0.3V на диоде питания мозгов. Плюс, на минимосд для питания видеочипа используется отдельный преобразователь. А горят они из-за перегрева того самого видео чипа. Тут 2 варианта - припаять низ чипа - теплоотвод к плате (см. даташит). Или лучше его вентилировать ))
Охлаждение я сделал. Спасибо за подсказку.
да народ…
возник такой вопрос: кто какие пид контроллеры использует на клинфлайте? и какие примерно пиды по питчу и роллу?
а возник он вот по какой причине: погода последние дни нифига не летная, решил пидами позаниматься. почитал ХАУТУ, понастраивал пока для 3 видов - старый, реврайт и гибрид. В реврайте не нравиться то, что в режиме ГОРИЗОНТ очень медленно выравниваеться при макс значении (тут использует I, которая максимум 0,255), старый и гибрид - давно знакомые товарищи по режимам и реакциям. полностью гибрид не удалось попробовать - снег на улице. С остальными пока не общался.
Почему интересуют пиды по питчу и по роллу - т.к. у нас рама все-таки не X, а с продольным расположением массы, то однозначно пиды по роллу будут меньше, чем по питчу. вот и интересует полученная разница. У меня на реврайте на данный момент выходит около 7.5 по роллу и 10 по питчу.
п.с. 1806 5030 blheli13.1 damping и oneshot
Всем привет. Тема очень большая всю не осилил, но нашел ссылки на интересный для меня комплект для сборки первого 250 квадрика.
fpvmodel.com/fmx250-mini-quadcopter-arf-rtf-packag… (не реклама)
Есть несколько вопросов по нему.
- Какая разница между “Naze32 Acro Funfly” и “Naze32 full version”, есть смысл брать “full version” ?
- Или вообще стоит брать “CC3D” ?
- Поддерживают регули те что в комплекте режимы “OneShot” и “активного торможения” ?
- Поддерживают полетные контроллеры Футабовский S-BUS, или придется кучу проводов приделывать?
- Какие очки под этот передатчик надо брать?
- А может дешевле собрать все отдельно на то-же ХК ?
Уже писал что в этим PID контроллером режим Horizon работает как режим Weak Leveling в OpenPilot, т.е. совсем по-другому. Такая особенность.
В треде по Cleanfligh на RCG рекомендовали вместо разных PID использовать кастом миксер, посчитать для своей рамы микс и тогда PID будут почти одинаковые (но все равного нужно будет немного подстраивать в зависимости от распределения веса на коптере):
Прошил назу32 до 1.8.0 в Cleanflight. Мозг перестал видеть подключение доп. канала.
После прошивки не мог пищалку остановить и Save не работала когда чекбокс убрал и пытался сохранить, в CLI как советовали набирал defaults не помогло, отсоединял - присоединял USB, результат 0. Потом вдруг все заработало на какой то 4 - 5 попытке. Причем пробовал подключить в Baseflite, там чудеса, чекбоксы не установлены, а режимы вижу 3 позиционник переключает. Не знаю как это объяснить. Вот как пищалка заткнулась на заряд батареи ( батарея заряжена фул, пищала на 3,3 в на ячейку) так все и работает, причем все супер и Save сразу заработал.
Возник вопрос с корректным отображением батарейки 4S - сейчас отображает некорректно ~9,8В вместо положенных 16,8. Делитель расчитан верно и перепроверен, запаяно аккуратно и верно, подавал откалиброванное напряжение с внешнего источника и с батареи…всё одно… Где собака порылась? Как откалибровать? Куда бежать?
Коллеги, есть соображения по этому поводу? Я в тупике… 😦
В full версии есть барометр и компас, если планируете летать по GPS, то может быть имеет смысл взять, если планируете использовать 250 коптер как все нормальные пилоты, то эти функции вам не понадобятся, значит нет смысла переплачивать.
Может, большой разницы нет. Почитайте последние 10 страниц темы, этот вопрос поднимался уже много раз.
Достоверно неизвестно на какой регуль они свою наклейку Dragonfly приклеили, но, скорее всего, это BlueSeries, значит должен уметь и то и другое при перепрошивке на BLHeli 13 или SimonK 2015 года.
CC3D сразу поддерживает, для Naze32 нужен будет кабель-инвертор.
Aomway 32-канальный, поэтому будет работать с любыми очками на 5.8 (SkyZone, Boscam, FatShark). Берите на свой вкус и кошелек.
Не дешевле, и доставка выйдет дорогая и долгая. На fpvmodel при заказе от $200 вам отправят бесплатно EMS, через неделю уже будете собирать коптер, а с HobbyKing можете ждать около месяца и заплатите за доставку такого набора около $30. Да и нет на HobbyKing хороших карбоновых рам для 250.
только что заказал на 341$, вес 4 кг. Запросили за доставку 93$, что не так делаю?
i.imgur.com/nnbiS2J.png
а, видимо из за веса больше 3кг.
Акция на покупки от $200 и до 3кг, в шапке сайта баннер. Добейте до $400 и разбейте на 2 заказа =)
Flyduino снова без проблем выслали замену сгоревшего KISS 18A. Без вопросов, просто ответили что выслали замену и в этот раз дали трек. Вот блин, летают хорошо, сервис магазина на высоте, ещё бы не горели 😃
Если кому то из начинающих интересно, Новозеландский “Дед” сделал видео о постройке мало бюджетного квадрика "Low cost miniquad racing drone build video " 4 части
www.youtube.com/channel/UCahqHsTaADV8MMmj2D5i1Vw
Господа,
Кто-нибудь ставил двиги и мозги под углом? Ваши впечатления?
store.ivc.no/product/qav250-tilt10
двигатели понятно, сам хочу попробовать, а мозги то за чем? у них же есть настройки углов установки, которые это должны прекрасно скомпенсировать
Повелся на общий ажиотаж, заказал FPVMODEL MC2204 2300KV, но не посмотрел что крепеж у них М3, без сверления на ZMR не поставить.
Простите а как понять что такое фул версия? Можно ли со ссылкой? думаю что компас и баро в любом случае не помешает.
И ещё вопрос, какую всётаки лучше преобрести курсовую камеру, совсем запутался в камерах.
Коллеги,
Ни у кого случайно не завалялась PDB Overcraft 3й версии? Может кто то заказывал впрок?
Проверенный мозг с баро и прочим.
Круглый нардфиль провернуть несколько раз в нужном месте, даже пилить не надо.
Зато и крёпёж, и подшипники нормального размера…
А кому нибудь пришли уже эти моторы ?? Если почта отдаст то вечером они будут у меня )))
Я надфилем алмазным достаточно быстро расточил.
Во время внеочередного контакта с планетой пострадала камера. Владельцы pz0420, будьте добры, поделитесь номиналами обведённых элементов? Или хотя бы резистора.
Спасибо.
Резистор 15кОм
Да, прошивка bs_nfet.hex
Это если на два ближних к оси винта крепить или для дальних винтов прорезей в лучах тоже хватает?
Владельцы pz0420, будьте добры, поделитесь номиналами обведённых элементов? Или хотя бы резистора. Спасибо.
Резистор 15 кОм , конденсатор - я намерял 118 нанофарад - можете смело 0,1 мкф ставить.
