Slimmi
И так я походу первый кто получил моторы с fpvmodel 2204 2300 kV. Качество хорошее брэндовых у меня нет могу сравнить только с RCtimer 1806 , исполнение 5 из 5ти хорошая упаковка вот только комплектация подкачала нет в комплекте винтов крепления к раме но есть 6 винтов для крепления пропадаптэра 3 кусочка термоусадка и 3 банана папа. Подключал их а батарее 3s без винта работают просто идеально нет биений вибраций раскручиваются моментально звук моторов хороший . С винтом 5/4 вибраций рукой тоже не почувствовал мотор мощный этот винт не замечает раскручивает тоже моментально с учетом простого регулятора не симонк и БЛхели. Вердикт они оправдывают свои деньги 9$ Посмотрим как будут работать попробую сегодня все поставить на коптэр и подлетнуть дома . Фото есть в группе нашей в контакте можете посмотреть ))
Serj=:
Это если на два ближних к оси винта крепить или для дальних винтов прорезей в лучах тоже хватает?
У меня есть рама змр250 текстолит моторы только что пробывал штатные дырки подходят !
rank
Я брал на алиекспрессе комплект из 4-х моторов Emax 1806, всего за $25. Видел пару продавцов за эту цену, если кому надо
Serpent
Serj=:
Без разницы. Даже 2х М2 по горло было (не забывать стопорилкой мазать винты)
artviz
Slimmi:
а где их можно купить?
Serpent
artviz:
Я беру здесь
CrazyCoder:
FPV симулятор
Wow!
maloii
Slimmi:
оригинальные t-motor тоже идут без винтов крепления.
artviz:
В чип и дипе 3x8 винты
CrazyCoder:
Может получиться крутой FPV симулятор:
ААААААААААА, хочу!!!
Блин даже помехи сделали 😃
maloii
Serpent:
Так пожалуйста, ставьте.
Это фигня какая то, дайте мне то что в видео 😃
Groza
Slimmi:
Что за группа ваша вконтакте?
cylllka
maloii:
Фишай забыли…
rlazarev
rlazarev:
Делитель расчитан верно и перепроверен, запаяно аккуратно и верно, подавал откалиброванное напряжение с внешнего источника и с батареи…всё одно… Где собака порылась? Как откалибровать? Куда бежать?
Вопрос решён: В настройках toggle screen
назначить на переключение режимов, сохранить.
После загрузки осд щёлкнуть несколько раз через все полётные режимы несколько раз 😃 -
войти в экран меню осд. Правый стик ввер-вниз это проход по меню, стик вверх-вниз меняет параметр. Там два пункта: калибровка U и калибровка I. Останавливаемся на U.
Подбираем нижний коэфф. так чтобы напруга ~ билась c отображаемой.
перегружаем осд кнопкой ресет и сверяем показания, если не нравятся то
повторяем процедуру корректируя коэффициент…но это мля… танец тот ещё, ибо стики тормозят
думаю из-за ненастроеного времени отклика осд в CGS. После всех танцев
рекомендую toggle screen отключить в настройках, чтобы в полёте при
смене режима не ввалиться в меню или в другой экран ОСД.
Вывод: minimOSD c СС3D OP довольно неплохо работает…😃
chukey
кто нибудь нашел инфу о релизе данного симулятора?
Viktor_Kraikov
jay_desire:
Кто-нибудь ставил двиги и мозги под углом?
Вы знаете это глупость которую можно поставить в один ряд с выносом барометра на балкон, чтобы погоду лучше показывало. Когда калибруете акселерометры вы задаете сами горизонт и далее задача акселерометров рассчитывать дельту ( ошибку) относительно заданного горизонта для определения положения в пространстве.
Но ваш вопрос родил в у меня другой, в принципе не криминал поставить плату вертикально, перпендикулярно основанию, ну как видеокамеру для FPV. Настройки позволяют вводит поправку по трем осям
А что, спросить нельзя ? 😃
дмитрий-74
мужики помогитяяяя😵😁😁
все полный анамнез, короче решил мелкого проабгрейдить , так как уже могу пару акков отлетать и не упасть ни разу то решил поставить хороший приемыш, лишние детальки за одно убрать , но тут засада приключилась , не могу пищалку включить , что только не пробовал ,не работает хоть тресни,пробую на двух приемышах на одном работает на другом нет, тот что в мелком установлен родной футабовский , тот что на столе ,дельта-8, при подключении сервы , она отрабатывает штатно на обоих приемниках, а вот с пищалкой прям засада , а без нее летать пока боюсь , пару раз уже выручала.
чую что собака порылась где то рядом , но где не пойму, в какую сторону рыть то…😵
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=…
Jack13only
rank:
А дайте ссылку (можно в личку). Что то не наблюдаю там таких цен 😦
Viktor_Kraikov
дмитрий-74:
Вы не написали какой у вас контроллер. Если вас Naze32 подключать как на фото ( строго соблюдая полярность ), если нет, уточните контроллер…
mataor
фууух…
доволен как слон…
сегодня таки решил получше отстроить свой мелкий, и решил растянуть его на веревках (сорь за качество фото):
преимущества: можно не снимая пропов давать макс газа, и при этом еще он не отключаеться от компа - оперативно менять любые настройки.
спинка стула под ним - в статике не дает перевернуться + при включении/перезагрузке неподвижное положение для калибровки гироскопов + резко менять газ/яв/ролл/питч и наблюдать за моторками.
макс ток у меня получилось кушает с карбоновыми пропами 5030:
с пластиком 5030 на 1А меньше (но они падлы флаттерят)
далее используя любезно предоставленные/найденные ссылки:
Custom Motor Mixing Multirotor
PID tuning
Naze32 on Mini Quad Setup Quadcopter
отстроил свой аппарат.
что менялось:
  1. применил микс моторов (такой же как в 1-й ссылке)
  2. поигрался с LOOPTIME и motor_pwm_rate. оптимальными, как и в статье оказались 2500 и 400
  3. TPA выставил на 0.45
  4. 2 и 3 пункты позволили полностью избавиться от вибраций на максимуме газа
  5. acc_lpf_factor остановился на 50
  6. Roll Pitch Rate 0.4 и Yaw Rate 0.55 - пока такие
  7. RC rate 1.3 и RC expo 0.60 - в принципе я на таких же до этого и летал
  8. пиды с учетом микса рамы - ставил одинаковые, пока остановился на таких: П=5,4 И=0,044 Д=41 (OneShot включен)
  9. ОСД переехало на УАРТ2, на 1-м УАРТе сидит телеметрия после арма
  10. на камере убрал наклон вверх почти полностью (до этого в самом начале поставил, но полетав понял, что мне это пока неудобно)
  11. да, заменил родные колокола на гайки (стальные, без пластика, но с ребристой нижней площадкой, без ключа фиг откручиваються)
остаеться дождаться таки наконец устаканивания погоды (мокрый снег с дождем 5-й день идет) и облетать все это
czuryk
mataor:
  1. ОСД переехало на УАРТ2, на 1-м УАРТе сидит телеметрия после арма
У меня телеметрия забивает OSD, после Arm-а телеметрия выключается - нужно на soft переносить…
mataor
czuryk:
непонял…
про телеметрию - имел ввиду фрискаевскую. на время тестов с компом - ее отключал.
ОСД - так вообще отлично работает (чтобы работала после арма - нужно на 2-м уарте оставить только галку MSP в data)
прошивка 1.8.0 соответственно.
czuryk
mataor:
Я на предыдущей еще настраивал.
Да Фрскаевская телеметрия гасит OSD.
Viktor_Kraikov
Microdronchik:
Подскажите пожалуйста можно ли к назе подключить вот такой сателит в качестве приёмника?
Это не приемник, это сателит. Нельзя. Роль сателита увеличить дальность действия настоящего приемника.
mataor:
фууух… доволен как слон…
Макс ток 21,20А на 5030 не ожидал. После полетов подождем что скажите, что понравилось, что нет 😃
