mataor
Viktor_Kraikov:
Макс ток 21,20А на 5030 не ожидал.
5.3 ампера на мотор… вполне норм. 2-х кратный запас по регулю
как приедут 5040 нужно будет тоже замерить.
Viktor_Kraikov
тигромух:
Можно.
какую роль он играет при таком подключении без приемника?
mataor:
Я на один мотор защитал 😃 На 4 норма.
Microdronchik
тигромух:
Ой, к назе. Нет, тогда нельзя, пардон.
Не ожидал в этой ветке вопроса про назу 😃
Я вот эту NAZE32 имел ввиду fpvmodel.com/…/afroflight-naze32-full-version-funf… Насколько я понял к ней можно, если так то сейчас закажу этот сателит.
serop72
Microdronchik:
PS
Люди, если чего то не знаете-не пишите пожалуйста!
Саттелит- это тоже приёмник! грубо, работает в режиме диверсити с основным, может работать отдельно, без основного-но, не дешифруя сигнал в PWM -только PPM
Viktor_Kraikov:
Это не приемник, это сателит. Нельзя. Роль сателита увеличить дальность действия настоящего приемника.
Это приёмник!! настоящий!
serop72
Microdronchik:
Вах спасибо дорогой, ушел его покупать 😉
ага…только берите именно тот, с длинными антенами!
cylllka
Viktor_Kraikov:
Роль сателлита - дублирование радиомодуля приемника.
DSM2 и DSMX сателлиты нормально работают с платами Назе32 (Флип32). Сам летаю с сателлитом.
bezus
Ребят, а четыре передатчика 5.8 рядом могут работать, что бы вообще не мешали друг другу, что бы друг друга не глушили? Ну естественно на максимально удаленных друг от друга каналах? Или это фантастика? Порекомендуйте передатчики самые не мешающие друг другу? P.S. Хочется полетать группой товарищей без помех друг другу.
дмитрий-74
Viktor_Kraikov:
Вы не написали какой у вас контроллер. Если вас Naze32 подключать как на фото ( строго соблюдая полярность ), если нет, уточните контроллер…
контроллер CC3D, но подключаю то к приемнику, на свободный канал, никак не пойму как пищалка может от одного приемыща работает,а от другого нет, при том что серва работает от обоих нормально
Slimmi
Пройди Визард с пищалкой и включенным каналом ! Была такая же проблема но у меня через s.bus
5yoda5
CrazyCoder:
Может получиться крутой FPV симулятор:
А как же крашики???
bezus:
Подкину идейку - половина из вас пользуется антеннами с другой поляризацией. То есть затариваетесь антеннами LHCP (более редко встречающиеся) и RHCP (классические). Ну и по частотам само собой.
Viktor_Kraikov
serop72:
Человек дал ссылку , я прочитал описание на сайте
cylllka:
Роль сателлита - дублирование радиомодуля приемника. DSM2 и DSMX сателлиты нормально работают с платами Назе32 (Флип32). Сам летаю с сателлитом.
Во блин Спектрум наворотил,у них даже сателиты это приемники 😃 Это уже в бок, какой смысл выпускать приемник и как бы приемник ? Вопрос в воздух, отвечать не надо…
GoogleBot
bezus:
Вот как выглядит работа передатчика ImmersionRC 600mW на канале 5740МГц.
Видно, что фильтры в общем хорошо действуют, но все равно на соседних каналах “пробивает” до -75дБм. Расстояние между антеннами ~2м. Слева на спектре видно работау точки доступа 802.11ac с парой клиентов (для сравнения 😃
ppzaec
Сателит Подключить можно. У самого подключен спектрумовский салелит.
Bulldog
Viktor_Kraikov:
Во блин Спектрум наворотил,у них даже сателиты это приемники Это уже в бок, какой смысл выпускать приемник и как бы приемник ? Вопрос в воздух, отвечать не надо…
ОФФ
Все равно отвечу 😃
Для того, чтобы модель управлялась, даже если антенны приемника в тени. Сателлит располагают в перпендикулярной плоскости с приемником.
Как то так 😃
bezus
5yoda5:
Хорошая идея.
GoogleBot:
Спасибо. А чем Вы спектр посмотрели?
cylllka
Viktor_Kraikov:
Зачем писать в воздух? Зайдите и почитайте www.spektrumrc.com/Technology/MultiLink.aspx
5yoda5
bezus:
Где-то в “полетах по камере” кажется что-то проскакивало про DVB донгл (спутниковый ресивер) для компа. Там это даже вроде штатной функцией было.
serenya
Это не штатная функция а расширение функционала сторонним софтом. Только эти тюнеры в зависимости от чипа работают до 1,7 (или 1,8) или 2,2 (может 2,4) ГГц. (сейчас точно не помню пределы частот, но порядок думаю понятен.
bezus
GoogleBot:
Вот типа такого анализатор, только софт свой.
А имеет смысл, экранировать передатчики? Фольгой обернуть и заземлить или запаять в коробочку из тонкой меди? Что это даст?
serenya:
А ссылку можно на эти устройства и как их переделать/использовать?
