bozik
korvin8:
У тигромуха дэмаг - офф, у меня - лоу, у вас - хай. И у всех - пожар(
Причём у меня на РК сгорело.
Пока летал на “старом добром” Emax все было стабильно. Поставил мини 20 RCTimer начались “пожары”.
Мне кажется или это общая тенденция?
Евжентий
Вы меня пугаете. Собираю второй квадр на RCTimer 20А мини + cobra 2204 и не хотелось бы все это дело спалить.
Quadunion
bozik:
аналогично!! летал на емаксах и дисах все гуд. купил т-мотор и RC 20а мини, даже не взлетел но не спалил моторы. Уберег вроде. Щас все снял моторы отложил регули ушатаю на дисах. Нужно брать что то другое…
Evgeny_7
Добрый день! Подскажите, в СС3Д не правильно стартуют двигатели с 50% газа, а не с нуля (где то касяк) Как сделать сброс настройки?
czuryk
Летаю на sn20a и Tmorots 2204 2300kv - проблем никаких нет, уже более 20 полетов сделал… Но хочу на Киссы пока перейти - проигрывают sn20a c blheli 13.2 Киссам. На втором квадре стоят Киссы просто - разница очень заметна. Ни один Кисс пока не сгорел.
Quadunion
czuryk:
Я тоже подумываю на них перейти. Когда хотел их купить в наличие не было(((
sanyok_amd
Евжентий:
У меня эти регули с моторами 2204 фпвмодел, работают около месяца без проблем. Мне кажется главная причина сгорания регулей - шаловливые ручки тех, кто начинает их шить во все новые прошивки и менять настройки. Зачем шиться когда тормоз и ваншот работают нормально из коробки?
От добра добра не ищут.
czuryk
Quadunion:
Есть в наличии. Можете выбрать способ доставки Untracked. Всеравно трек дают.
Я никого не агитирую, просто лично мое замечание. Я на 3S летаю, возможно если на 4S перейти разница нивелируется.
sanyok_amd:
А что тем делать, кто купил RCTimer с SimonK? вроде тоже работает неплохо (я проверял) 😉
Я понимаю, что горит на бетах, но 13.2 не бета. Не должны гореть регули от изменения одной настройки.
Причем:
korvin8:
По дефолту стоит в медиум. Так что можно не лезть в настройки даже 😃
Aleksandr_L
Вчера, что то не леталось.
Были жесткие проблемы с видео, так и не понял почему, по ощущениям была помеха в верхней части диапазона Fat Shark, а может у меня проблемы с видео трактом, буду проверять.
В общем нашел слабое место в раме “Утенок”.
В крайнем вылете, на расстоянии метров 30 видео потерял в ноль, не сообразил переключиться в режим стабилизации, воткнулся носом в планету.
Из повреждений минус 1 проп, помял аккум и вырвало крепление площадки аккума внутри.
Три винтика крепления площадки улетели в неизвестном направлении.
Буду растачивать крепление площадки под винтики М2,5.
Ну и надо провести ревизию видео, хотя еще в воскресенье вечером летали все было идеально.
xander_kej
Skank:
Ксандер,целый день не мог это победить,откатил 13.1 и все снова закрутилось как надо
Утром откатил до 13.1, см видео
Jade_Penetrate:
В GS в самом левом поле выставите уровень 1000 или 950, в первом справа 1050-1100. Слева направо первое отвечает за сигнал при дисарме (а у вас он как раз и находится на гране запуска моторов), второе за минимальный уровень когда моторы стабильно крутятся, и третье за максимальный газ.
Откатил до 13.1, выставил 1040 - 2000 в регулях и GS, как вы указали
При включении регули пищат опять же в разнобой
И один мотор подёргивается, иногда
www.youtube.com/watch?v=Xf7CFKYk9mo
Куда копать?
Разрезать термоусадку и проверять пайку?
Viktor_Kraikov
После падения я пересмотрел всю цепочку полетов. Товарищь посоветовал сделать карту контрольных докладов ( как он ее называет ) там напечатано и заламинировано 3 раздела. Дома (что проверить и что не забыть взять ) , В поле (проверить что запись включена, затяжку пропов, заряд батареи итд , после полетов ( не забыть коврики, кресла итд) а то я вчера на радостях уехал и стартовый коврик и кресло до сих пор если кто то не нашел в поле. И сами полеты, больше летать куда попало не буду, нужно назначить границы и ориентиры, скошенные полосы вдоль которых пролегает маршрут, тогда даже если краш понятен район поиска. Вчера я просто увлекся фигурами и летал везде и как попало. Нужно совершенствовать систему поиска, делать что то отдельное компактное и с независимым питанием. Летать желательно вдвоем, что бы кто то глазами видел где квадрик, а то вчера снял очки и непонятно где он вообще находился перед падением.
Вот какая то новинка на хобях, пищалка, пишут слышно за 200 метров
hobbyking.com/…/__78373__Screamy_Lost_Model_Alarm_…
grblmm
xander_kej:
у меня все моторы дергались, нашел min Throttle для них и все стало ок, для моих RCX2206 = 1152
причем и на 13,2 и на 14
Skank
6
Пишут,что если моторы плохо стартуют,можно поднять мотор тайминг,НО это чревато перегревом мотора,постоянно проверяй и лично у меня на 13.2 сначала помогло,а начиная со 2 акка опять дергались и не помогало даже если хай поставить и мотор при этом ощутимо грелся
П.с. ну и пайку от мотора к регу тоже проверьте возможно на одном проводе плохой контакт,при этом будет именно так как у вас происходить
Quadunion
sanyok_amd:
я даже не пытался их шить. Возможно дело было и не в них. Я подумывал на пдб еще.
czuryk
Viktor_Kraikov:
Очень здравая мысль. Иначе что -то где-то забываешь.
Еще главное не спешить, а то приезжаешь и хочется сразу в небо!
Viktor_Kraikov:
Вот какая то новинка на хобях, пищалка, пишут слышно за 200 метров www.hobbyking.com/hobbyking/s...age_Alarm.html
Из минусов - Стоит как полноценный маяк, так же при ложном срабатываении (например газ долго не даешь), может кондратий схватить от неожиданности. В спеках db не указаны, но если за 20м слышно - их там дофига…
GoogleBot
Amatii:
А ведь не зря на квадрике Blackout Mini H Quad Frame пластины в местах крепления стоек стянуты между собой через шайбу которая соответствует толщине луча
Ну там видать инженеры пограмотнее китайских
Это верно. Но сломать раму Блэкаута нельзя не по этому. А потому, что по дефолту она скручена нейлоновыми болтиками и, как я уже писал, при любом краше, чуть выше среднего, разбриается на составляющие с полной потерей стоек, тех самых шайб-проставок и болтиков. Да, сама рама после этого абсолтюно невредима, но толку с этого мало т.к. даже полетная камера улетает в неизвестном направлении.
Заказал металлический крепеж для своего Блэкаута и вагон запасных стоек ибо ЗАДОЛБАЛО их искать.
jiexa3v
Прошу совета. Имею 250 раму с хоббикинга для FPV. Моторы Turnigy Multistar 1704-2300Kv. Регули SimonK 12A. Мозги CC3D. Аккум 3S 1000mA. Пропы 5030. Комплект FPV. Полетный вес получается 570гр.
Чтобы взлететь, нужны добрые 75-80% газа. Это никуда не годится. Что посоветуете?
grblmm
облегчать, у меня с моторами 1804 весил 350 грамм без аккума.
jiexa3v
Не получается у меня его облегчить вот.
Jack13only
jiexa3v:
Либо облегчать, либо брать мощнее моторы и другие пропы.
Skank
Совет поменять моторы вас устроит?)если не устроил первый совет…
П.с. у меня с моторами 2204 фпв 600mw камерой в корпусе и акком 1800 65с вес 550 грамм.Может все же есть варианты облегчить?)
jiexa3v
Jack13only:
С облегчением сильнее 40-50 граммов не выйдет, но они погоды не играют. Пропы шестидюймовые не входят, если только раму менять. Какие моторы надо под 6" пропы?
Skank:
На какие?)
Skank
Кобры,саннискаи,фпв модель,тут полно сетапом,поочитайте последние 10 страниц
rushan
Igaron:
Собрал коптер по этому конфигу, разве что поставил более мощные регули (той же марки, только на 20а) и другие мозги (Arducopter взял), ну и раму сделал сам из алюминия и текстолита, весит все это добро без батареи 457 грамм. Откалибровал все - регули, компас, гироскопы и пульт. И теперь эта хрень беспомощно жужжит на полу и не пытается оторваться от земли!
Собственно заметку эту писал я. Замена регулей да, ни на что не влияет.
А вот вес в 457 грамм без аккума - как-то многовато.
С ардукоптером, к сожалению, я ничем помочь не смогу, ибо совсем не знаком с данным контроллером.
Какие пропеллеры?
Какая батарея? Ее вес?
Не знаю как в ардукоптере, но в клинфлайте есть параметр RC Rate. Если есть подобная по смыслу настройка - проверьте чтобы было 0,9 - 1, т.е. максимум или около того.
Какие расходы стоят в пульте?
grblmm
jiexa3v:
С облегчением сильнее 40-50 граммов не выйдет…
а что ж там у вас такое тяжелое?
