Тоже собирался вместо этих стремных винтов поставить на днях клепки. Скорее не из-за веса, а из эстетики.
Начинаю собирать свой кирпичик с банггуда. Попытка сделать облегчённый вариант, экономия почти 40гр.
Я чет не пойму, у меня взвешивание не собранной рамы показало 144г, еще кто-то выкладывал похожий вариант, почему у Вас 164? Разный по качеству/толщине карбон?
Наверно у вас больше угля, а у меня стекла)
banggood.com/Sunnysky-X2204-2300KV-Brushless-Motor…
на банггуде появились
вот только там на фото каробка какая то нетакая (у меня с другого сайта заказанный мотор пришел в другой коробке)
Без дополнительной пластины жесткости недостаточно - проверено на этой же раме
В каком смысле? Я летаю с одной пластиной.
А мне не понравилось, правда у меня АРМ КОНТРОЛЛЕР. C одной пластиной потряхивало при перегазовках подбор пидов особого результата не давал, а со второй пластиной не колбасит
А возможно - меня потряхивает. Попробую вернуть обратно!
Отличная идея по креплению антенн ресивера, сделал себе так же.
Подскажите, маэстро на видео трясет каким-то “автобусом” с 6 дюймовыми пропами, может кто узнает эту рамку. Хочу 6 дюймовые пропы использовать, т.к. подобрал хорошую ВМГ для себя: Micro Titan 2204 Motor 2300KV, KISS ESC 18A, 6x4,5 пропы.
Хорошо штырит
QAV250 CF with Cobra CM2204 / 2300kV + 12A ESC RC-Timer
Хорошо штырит
Хорошая скорость! Написал ему, попросил полный список частей! Как бы он ни на 4S летал! Уж черезчур он резкий, мне это нравится, вообще нет провалов в маневрах, вот на таком интересно погонять!!! Думаю мой не так будет подрывать!
Похоже что там Naze32 и акк 4S
Я давно наблюдаю за Kopteri2010 он начинал с вертолетов - я к тому что многие с вертолетов почему-то переходят в коптеры 😃 прямо магия какая-то
СС3D не даст такой маневренности?! 4S достаточно скрей всего и моторов под 4 банки.
Blackout c 6" лучами. Их отдельно можно купить вместо стандартных.
На китайский ZMR250 тоже должны вставать 6 пропы.
У него моторы 2300, которые для 4S не предназначены. Рвут еще сильнее, но скоро придется приклеивать магниты.
Становятся 100 пудово, проверено, остается зазор 3 мм между лопастями
А вот разница рам 130$ за QAV и 33$ за ZMR никак не 13 баксов
Вот кстати за 30 енотов рама QAV banggood.com/QAV250-250mm-Mini-FPV-Quadcopter-Carb…
что дешевле ZMR получается…
Мало ли что китайцы обзовут QAV, в оригинале это рама от getfpv (бренд Lumenier) и выглядит она совсем не так.
Это тот, который на баггуде?
banggood.com/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Q…
Да, там даже написано: Propeller: 5-6 inch.
Вы меня извините, но на заборе тоже написано …, а там дрова. Если на раме написать QAV она от этого им не станет. Все тот-же zmr, который и был первой дешевой китайской рамой, на которой большинство здесь и собирает.
Таки у него Naze32 и 4s battery
QAV250 CF with Cobra CM2204 / 2300kV + 12A ESC RC-Timer + Gemfan 5x3 propsNanotech 1300mAh 4s battery and Naze32 Acro FC
Ну вот… Пожалуй возьму себе чуть позже такой сетап. Надо на менее скоростном хорошо научиться.
Никто с такой или подобной рамой не сталкивался в живую? Видео интересное, динамика бешеная. Выглядит забавно.
ну а причем тут рама, это трикоптер, этим все сказано
Как фиксируются треугольные опоры на лучах?
Они внатяг надеваются, но для надёжности нужно стянуть стяжкой, отверстия есть и в стойке и в луче.
