Не думаю что дело в задержках. Реакция на стик первоначально правильная, но спустя секунду коптер резко крутит в какую-то противоположную сторону, стиками при этом я не работаю…
Все таки попробуйте зависнуть в этом режиме визуально, проверьте реакция на стики такая же как в полете ?
(Камера у вас с задержкой кстати. 800TVL стараются не покупать из за этого, но не критично).
Ну, кажется, я определился с частотой! На 5,8ГГц брать не стану.
Коллеги, подскажите, кто уже печатал крепление для мёбиус вот по этой ссылке. Ну или может другие интересные чертежи есть.
Мало чего понимаю в 3D печати, а нужно будет при заказе назвать материал, плотность, может еще чего. Материал пишут есть ABS,пластик, а есть еще спец пластик.
А то решился наконец летать с камерой и после второго падения нашел мёбиус в полуметре от коптера. Площадка была стянута с рамой двумя стяжками. Порвало обе за раз. Я так понимаю, что сильно повезло. Хочется как то обезопасить этот узел. В идеале наверное жесткое крепление прямо к раме, но еще наклон нужен. Или без демпферов никуда?
Отпишитесь потом, что выбрали в итоге.
Кстати, на bevrc есть ещё какие-то 1.3ГГц, возможно, не будут на 2.4 помехи давать. Там же 900МГц 400мВт. Но весят они по 24 грамма. Многовато.
1.3 на 400 вообще 60г.
Я вообще 200 мвт. Пеедатчик вытянул из метал корпуса, терь там мелкая плата которая весит пару грамм. Да, греется, но не критично.
Из какого металлического корпуса? Фото можно?
В продолжение темы с моими мучениями по PPM подключению D4R-II. Почему аппаратура бесится (визард не всегда адекватно распознаёт движения стиков иногда путает их как только можно) так и не понял 😦 Зато получилось заармить коптер, сперва попробовал пройти визард выставив настройки регуляторов без ваншота и малёк заармился наконец-то, потом снова прохожу с ваншотом - снова не армится… Посмотрел внимательнее в настройках мне написали:
Попробовал сделать вот так:
Поставил в 4 окошко значения “490 Hz” и “PWM”, не знаю правильно ли сделал и будет ли работать Oneshot125, но коптер всё же заармился, правда глюки при прохождении визарда аппаратуры всё равно присутствовали, проходил его раза три…
з.ы.
От отчаяния даже заморочился и прошил приёмник на 27ms, хотя покупал его недавно и думаю он всё же был уже прошит 😃
Эх…воткнул назад сс3д и пошел испытывать новые кобры 2204,это пипец товарищи…тяги явно больше чем на ss 2204,газ висения на 3s 35%,все мои акки 40С,50С, и 65С при полном газе тут же пищат,полностью заряженные…как на этих моторах летать-то?)))поставил 4s появились осциляции злые,поэтому 4S пока не проверял.
С 1.2 помех за деревьями на много меньше, но тоже есть.
Но есть и минусы:
- Огромные антенны. Для миников сосиски не подходят, а клевера большие и хрупкие.
- Для очков сложно найти модуль на 1.2, а те что есть имеют всего 3 канала.
- Картинка не очень, тусклая и не четкая.
Я летал и на том и на другом, в итоге все таки остановился на 5.8
Добрый день. Собрал свой первый 250й квадрик с рекомендованными комплектующими, но вот самая популярная связка ESC DYS SN20a + SunnySky 2204 не заработала, похоже на то, что не синхронизируется регуляторы с моторами. Все 4 работают идентично.
Помогите, как можно их синхронизировать?
Неужели у меня одного такая проблема?
В догон если вернешся, ты писал что у тебя проблемы были с тримированием и у тебя Футаба, в доке по CF в описании команды midrc есть строки в переводе так, что на стандартных приемниках это значение 1500, а на Футабах важно выставить 1520 чтобы не было проблем с тримированием. При этом обязательно все тримера и сабтримера должны быть загнаны перед этим в ноль. Где то запомни А вдруг … 😃
Скриншоты настроек ESC можешь сделать ?
ахахаха ну ппц)))))курить мне надо было дома доки и настройки,а не сразу на дачу рвать,где не посмотреть нифига…)))
Спасибо Витя,записал,запомнил и на стене вырезал!)))как будет не лень,попробую ещё раз)
з.ы. после триммирования,как вы посоветовали,коптер перестал лететь влево…стик до упора влево,а его как тянуло направо и прямо,так и тянет…и назад оттриммировать уже не смог,поэтому и забил и поставил сс3д)
летал с такой связкой,на blheli 13.2 все было ок
можете попробовать blheli 14 ,в ней говорят с синхронизацией лучше дела обстоят
Здравствуйте. Посоветуйте микрофон, чтобы летать по FPV и слышать звук моторов. Поискал на али нашел несколько вариантов ru.aliexpress.com/item/…/1779482780.html ru.aliexpress.com/item/…/32334998143.html
дык на передатчике вроде есть
Дык не на каждом же…)и не каждый монитор/очки со звуком
У меня PDB пыхнула. Зацепил траву, подошёл - от него дым столбом. Эх, изначально не понравилась эта плата. Хоть и дорожки изолировал, и лаком залил - всё равно коротнуло. Пока не разбирал, позже займусь.
Нет ни у кого лишней хорошей PDB? В МСК.
квадрик в гараже, а передатчик в термоусадке. Корпус обычный в котором продаются все видеопередатчикии 900-1.3
там плата прям в него запаена, используется как радиатор
Продолбавшись полдня с настройкой аппы в опенпилоте стал задумываться может есть смысл поставить другую прошивку на CC3D, какие меня ждут неожиданности при переходе на CleanFlight - он чем то принципиально уступает OpenPilot’у? Читал выше что у опенпилота проблемы с обновлениями для этого контроллера, т.е. они его больше не поддерживают и даже последняя версия программы которая лежит на их сайте уже не работает с СС3D…
Я здесь заказал неделю назад , ещё не пробывал но сказали что пойдёт . Кстати вопросы не по теме советую в профильных темах тоже спрашивать , быстрее там помогут . Здесь иногда агрызаются 😃 или хорошо если проигнорируют.
Подскажите где программатор в Москве можно взять?
читаю вас и удивляюсь, как мне повезло, что я все наобум собрал, ничего не прошивал, регули не трогал и у меня все сразу полетело, решил вообще пока ничего не трогать) ни регули прошивать, ни контроллер, пока так полетаю, пойму че к чему, а потом уже можно и потюнить/спалить что-нибудь., а пока лучше как колхозник, на не модных прошивках, без молодежных пидов и без стильных тормозов)
Да лан , ты не один такой , я не то что бы что то прошить я даж пиды ненастраивал , на дефолтных у меня пока всё .Рама самодельная из деревяшек , ушатал уже новую конструирую. И много и ещё чего можно рассказать чем народ заморачивается да не буду позорится 😁. Ютуба насмотрешся а от форумов и изучения уже тошнит и бесит а летать хочется .
Как бы я был рад, если б можно было полетать ничего не настраивая. Но собрал квадрик уже месяц назад со всеми комплектующими и не могу взлететь, хотя взял все четко по рекомендациям. Что ж за рекомендации такие, если взлететь нельзя?
тут скорее все зависит или от кривости рук или от невезения. у меня почему то все сразу полетело, пиды выбрал из рекомендаций в программе для zmr250 с похожим сетапом. единственное что мой миник падает каждые 30-100 сек 😃 из-за долбаного стандартного вч модуля и приемника в FS th9x, которые по моим подсчетам по-прямой ровно 35 метров и нет связи. жалко смотреть как миник падает, но пока еще серьезных повреждений нет, не считая сломаного луча.
Что то видимо у каждого свой опыт. Я 250-х пересобрал уже больше 5 штук в разной комплектации и конфигурации и все у меня взлетали на дефолтных настройках.
У меня даже Naza Lite на пластилиновой раме летала.
Да криво, да коряво, но взлетало все.
Взлетел, потом уже потихоньку начинаешь тюнить.
