как можно их синхронизировать?
Ну со срывом синхры я тож не знаю что делать , у самого появляются теперь , другие моторы купил , всё раму не доделаю . Вы ещё тут спросите на счёт срыва синхры , метод тыка попробуйте(с другим регулем или мотором).
ну и вопрос немного не в тему. решил все таки заказать апгрейд аппы FS th9x/Turnigy 9x. думаю многие тут докупали передатчик и приемник к этой аппе. я так понял нужен вот такой набор? по-поводу приемника - советуют взять FrSky D4R-II вместо того, что в комплекте с этим набором.
чем еще отличаются передатчики V8FR-II и D4R-II кроме наличия телеметрии у последнего и возможности подключения по одному каналу с меньшим кол-вом проводов? т.к. телеметрия мне не критична, в плане дальности и остальных функций эти передатчики больше не отличаются и мне вполне подойдет V8FR-II?
Подскажите где программатор в Москве можно взять?
Для начала можно попросить у коллег,а заказать в китае.Не знаю где есть в Москве
Что то видимо у каждого свой опыт. Я 250-х пересобрал уже больше 5 штук в разной комплектации и конфигурации и все у меня взлетали на дефолтных настройках.
У меня даже Naza Lite на пластилиновой раме летала.
Да криво, да коряво, но взлетало все.
Взлетел, потом уже потихоньку начинаешь тюнить.
И у меня все сразу летало,пока не купил на днях naze32)))тоже уже и парочка миников собрана и пяток больших квадров…)
А я сначала собрал)) полетал, а потом ветку читать начал)) Оказывается я много чего не по феншую делаю… И что интересно - рама имеет сильное отличие от ЗМР, но с настройками ЗМР летает и очень неплохо) по крайней мере мне пока нравится)) только вот камеру новую прикуплю, та, что стоит- у ней цвет какой то “плавающий” - то темно , то светло.
Я давно не новичек в этом хобби и на вертолетах летаю и на большем квадрике, попробовал конечно связку с другим регулятором или мотором и все заработало, но размеры не те, они от больших коптеров. Хочется именно это настроить, иначе выкидывать еще лишние Тыс 5 рублей на новые моторы.
Я тоже борюсь с esc и моторами. В клин флае все отколибровал стартуют одинаково на 1119 мс , а с пульта левый нижний сильно позже стартует че делать не пойму.
Коллеги, подскажите, кто уже печатал крепление для мёбиус вот по этой ссылке. Ну или может другие интересные чертежи есть.
Мало чего понимаю в 3D печати, а нужно будет при заказе назвать материал, плотность, может еще чего. Материал пишут есть ABS,пластик, а есть еще спец пластик.
А то решился наконец летать с камерой и после второго падения нашел мёбиус в полуметре от коптера.
В полуметре - это очень хорошо. У меня была такая корзинка из PLA пластика. При падении она разлетелась на тысячу осколков. Мобиус мы искали в поле вчетвером минут двадцать, нашли в 20 метрах от квадрика.
С тех пор мобиус опять прикручен к стандартному креплению и никуда не улетает. И лишнего веса нет.
А если коптер наклонить в сторону этого мотора? Скорее всего не откалиброван аксель на ровной поверхности и мозг думает что стоит под углом, поэтому сначала стартуют другие моторы чтобы выровнять его в горизонт. Тестировать одновременность старта лучше в акро режиме.
Сергей спасибо . Аксель вроде калибровал. Попробую в акро может поможет
Авито в помощь!
Кто то уже имеет такую машину??
Хотелось бы узнать мнение
emaxmodel.com/…/nighthawk-pro-280-size-carbon-fibe…
Облегчил по максимуму своего ZMR. (еще можно убрать лишний переходник с антены. SMA-RP SMA. Пока нет антены с RP SMA. это минус 4гр). Вес получился 375гр. без акума. Думаю для 4S норм. Сетап Cobra 2204 2300kv, Kiss18a(через пару недель приедут RG20).
Благодаря форуму, перешел с Юлиановского конфига на этот.
Ноги ещё лишние.
Ноги ещё лишние.
в траве не удобно садиться.(уже пробовал. если есть стартовая площадка, то можно убрать) пусть будут. не много весят.
Мы летаем как раз на поле, садимся в траву, взлетаем с коврика.
Как раз для посадки в траву ноги и не нужны. Снижаешься сантиметров до 50 - 30 высоты, потом просто газ выключаешь и плюхаешься в траву.
У меня были ноги из стяжек, снял. Толку в них ноль.
Народ! Задам ещё раз вопрос… Пыхнула вчера PDB, нет ли у кого лишней? Нужна именно маленькая квадратная. Только нормальная… Естественно, не просто так. МСК.
Надеюсь, камера, видеопередатчик и регули выжили. Больше всего за камеру боюсь, изоляция проводов, ведущих к ней, горела, пыхнув от ПДБ.
Кстати, ещё вопросик. У меня моторы емах 2204 2300кв, они на 4s будут нормально работать? Никто не пробовал? Говорят, 2204 любые с 4s работают. Регули емах 12А буду точно менять на что-то 20А с активным торможением. Будут ли эти моторы намного хуже тех же кобр?
ru.aliexpress.com/…/1759910_32342108416.html - вот такой PDB кто тут пользуется? Подкупает встроенный BEC на 5 и 12В, а так же полностью раздёлённый “+” и “-”. Вроде были уже ссылки на неё, но не нашлось с ходу. Сегодня распродажа, хорошая цена.
Вытянет она хорошие полёты на 4s?
p.s. но на данный момент PDB ещё нужна. Эта то идти будет долго… Сезон закончится.
Частые жалобы были на то, что от 4s не с первого раза заводится.
Я вообще отказался от пдб, просто 2 мелких бека поставил.
maximd,
а что это за светодиоды на лучах?
А каким образом не с 1 раза заводится? Просто не даёт питание на мозг? Или что-то другое?
ru.aliexpress.com/item/…/1779633811.html - у меня ещё такая штука дома валяется, но я пока не разобрался, как ей пользоваться.
Не программатор, а Arduino Nano. Продаются много где, начиная от дорогущего Чип и Дип, заканчивая Митино (или как ваш радиорынок называется?).
Нет ни у кого лишней хорошей PDB?
У меня стоит такая же PDB. Имхо при таких раскладах проще самому сделать, как у Юлиана или Деда. Обычный кусочек текстолита с аккуратно вырезанной дорожкой меди, чтобы разделить плюс и минус.
Продолбавшись полдня с настройкой аппы в опенпилоте стал задумываться может есть смысл поставить другую прошивку на CC3D
Много чего интересного вас ждет =) Разберитесь все-таки, почему у вас проблема с PPM. Может есть другие системы, который PPM понимают? На край договориться с кем нибудь для теста вашего контроллера с чужим приемником, или вашего приемника на чужом контроллере.
единственное что мой миник падает каждые 30-100 сек из-за долбаного стандартного вч модуля и приемника в FS th9x
Не надо на этот модуль наговаривать. Попробуйте проверить его вне квадрика на прямой видимости по земле. Должен бить не менее 200 метров. Я так вообще на таком модуле на 2км летал. С FSами, но летал. Правда там условия были: ВЧ модуль на треноге, тренога на крыше авто, а приемник с антенной на хвосте самолета =)
У того, который в комплекте, нет выхода PPM. Без PPM или sbus не включите oneshot125.
Забить. Заармить коптер, держать в руке и дать газу. Если все двигатели крутятся нормально и не останавливаются при верчении, кручения коптера, то все должно быть ок и можно пробовать взлетать.
Кто то уже имеет такую машину?? Хотелось бы узнать мнение
Все регуляторы и контроллер (?) на одной плате? Да еще и нижней… Пришли к выводу, что это очень непрактично. Лопнет она и ппц всему.
Да вот думаю так и сделать… Смущает, что тогда 2 ВЕС-а надо делать. Или мозг от регулей питать?
ru.aliexpress.com/item/…/1779633811.html - вот таких 2 пойдёт?
Так у вас же на предыдущей PDB не было БЕКов, как-то обходились? Я свой приемник и мозг питаю от регуля. От другого питаю камеру-брелок. У остальных плюсовой провод не подключен. А БЕКи рекомендовали такие www.aliexpress.com/item/…/1963650266.html Я себе купил, как у вас, но пока не использовал, ибо летаю на 3S и камеру с передатчиком питаю напрямую.
maximd,
Очень прикольные. Купил на радио-рынке. Это подсветка LCD мониторов. ширина 3мм. как раз на ширину луча. 4S держат.
Свет белый. А вот с красными проблема. Ели нашел. жду теперь когда отправят.
Вот она
Я планирую зимой на 4s переходить, поэтому думаю заранее, чтобы потом ничего не выкидывать и лишнего не докупать. Ща также от регуля мозг с приёмышем и камера напрямую.
подключаешь - нет видеосигнала. Отключаешь-подключаешь и так до тех пор, пока сигнал не появится:)
На банге они дешевле.
banggood.com/5Pcs-Mini-DC-Adjustable-Power-Supply-…
А так - нормально работают, от короткого замыкания выводов не горят, проверил уже:)
