Коллеги! Штудировал тему пару недель, но ниасилилмногабукав. Потому, если кто-то уже писал, просто ткните меня носом в пост.
Комплект: рама ZMR250
моторы MT1806 2280kv
пропы 5030
регули 12а Simonk ESC (так у продавана, по сути же noname и есть ли там Simonk, большой вопрос), откалиброваны
Акк 3s 1800mAh
Контроллер CC3D
Взлетный вес 520 г.
Взлетает эта штука на 60% газа (отрыв от поверхности, но висит на воздушной подушке). На 70% газа взлетает повыше. Висит стабильно. После всего 40 секунд висения все регули горячие так, что нельзя долго держаться за них, но при коротком касании не обжигают. Моторы чуть теплые (~30°). Акк такой же теплый, как моторы. После минуты висения залил в акк 750mAh.
Я так понимаю, это не есть гут. Проверил все обмотки моторов. На раму они не коротят. Ecalc пишет ток висения 7,7А. От такого тока 4 регуля греться не должны. Куда копать дальше? Сразу выкинуть регули?
А то от крашей повредились грани 3 шестигранных болтов и снять 2 мотора не представляется возможным без разламывания лучей.
По балансировке не скажу, но сам был в ситуации, когда надо было открутить болты с полностью съеденными отверстиями для шестигранников. Я надфелем протачивал канавки в головках болтов и откручивал их обычной “минусовой” отвёрткой.
Балансировка полетела от крашей?
Как лучше отбалансировать, не снимая? А то от крашей повредились грани 3 шестигранных болтов и снять 2 мотора не представляется возможным без разламывания лучей. А пока этого делать не хочется.
Разочарую, но это скорее всего подшипники. Если бы был перекос по балансировке - квадр ползал бы по полу. Попробуйте капнуть смазки - если тон шума изменится или шум почти пропадет - значит я прав.
Тоже сразу подумал на подшипники. Уж очень звук характерный.
А если стоят 4 шт. вот таких ESC, сильно критично поменять один на вот такой? А то умер регуль, а один не выгодно с myrcmarta брать.
Т.е. у Вас минимальное значение газа всегда выше минимального значения старта моторов?
Можно узнать на сколько?
Arm/disarm на тумблере или тумблер уменьшает значения стика газа?
Motor_stop получается уже не важно включен или нет?
настраиваю я так:
- один 3х позиционный переключатель, находящийся ближе всего к стику газа, я использую для биндинга: среднее положение - коптер забинжен, оба крайних - моторы останавливаются, это удобно в экстренной ситуации, моторы можно заглушить в любую сторону
- подпружиненный переключатель переключает в аппе управление газом с режима с тримом холостого хода на режим без трима
- минимальные обороты при стике газа в минимальном положении задаются тримом холостого хода в аппе
- в КП бинд настроен по среднему положению 3х позиционника и минимальному газу
процедура запуска такая:
- стик газа ставится в нижнее положение
- трехпозиционник ставится в центральное положение, бинд и запуск моторов еще не происходит, т.к. даже если стик газа в нижнем положении, фактически аппа отдает не нулевое значение газа, а как раз минимальный газ полета
- нажимается подпружиненый тумблер, в момент нажатия значение канала газа, отдаваемое аппой, становится нулевым и происходит бинд, но моторы еще не начинают вращаться, т.к. мотор_стоп у меня включен; после отпускания - уровень газа поднимается до настроенных мной минимальных оборотов и моторы начинают вращаться, можно взлетать
процедура остановки - трехпозиционник в верхнее или нижнее положение, естественно если вернуть это сразу назад, без процедуры описанной выше, моторы не заведутся
не претендую на то что мое решение правильное, но оно достаточно простое и удобное для меня и я считаю его еще и достаточно безопасным (случайно включить двигатели просто зацепив тумблер не получится)
p.s. значение мотор_стоп в такой конфигурации действительно не влияет на полет, но у меня он включен, т.к. тогда я могу точно тримом настроить минимальные обороты
А если стоят 4 шт. вот таких ESC, сильно критично поменять один на вот такой? А умер регуль, а один не выгодно с myrcmarta брать.
это одинаковые по железу регули, может отличаться только прошивка
Да, возможно, так и сделаю. Ещё вариант - высверлить.
А он немного ползает. Особенно, при старте моторов.
Смазки какой капнуть? WD-40 тут не поможет?
Кстати, пытался снять колокол с мотора, не получилось. Естественно, стопор снял, колокол поднимается на 5мм, дальше ни в какую…
А не быстро ли, если подшипники? С июля моторки.
Кстати, тот мотор, который нормально работает, тоже также жужжал, а потом резко стал нормально работать.
И вообще, что получается, что-то попало в подшипники или они просто разваливаются?
Коллеги сегодня наконец то впервые опробовал полеты на ZMR250 по монитору, до этого только визуально.
Было пару крашей, т.к. зарулился, но был один странный, похожий на Failsafe, т.к. коптер внезапно начал медленно стабильно(чересчур) поворачиваться в противоположную сторону, пока не перевернулся и не встретился с планетой.
Возможно подскажете причину, по характеру падения и по пискам контроллера(после падения я сразу выключил передатчик).
Прошивка последняя BetaFlight с пофиксеным багом фейлсейфа, мозг SPRacing F3, приемник Futaba R7008SB подключенный по SBUS.
Также примечательно что раньше улетал и дальше в этом месте и таких проблем не было, видео тоже работало прекрасно.
Видео не интересное, т.к. это мой второй акк по FPV и первый в режиме Acro(Rate)
П.С. есть подозрение, что маяк(тигромуха) который был в режиме передачи координат, на приличном удалении перебил сигнал аппы, так как антенны приемника и маяка у меня вместе связаны.
На макушке березы не боитесь оставить миник? 😃 Намотает на моторы тонкие прутья только так.
Намотает - спилим
Наконец дособрал ZMR на клоне SPRF3.
Немного модифицировал раму.
Устанавливал очередной X4RSB. RSSI на столе 50-60%
Обрезал усы антенны до 31,23мм, после этого RSSI 75-95%
Алексадр, вижу у вас камера Foxeer, а есть примеры видео с неё?
С коптера к сожалению нет. На старый я её не ставил, а этот ещё не облетал.
Есть примеры просто съёмки, тут на форуме выкладывал. В соответстувующей теме:
Foxeer Legend1 16MP 1080P 60fps, Мобиус, давай до свидания!
Вот пример
А можно про модификацию поподробней? Неясно из фотографий, что с частями верхней пластины - я так понял, изготовлены новые с чистого листа?
Всё из стандартного набора. Просто попили 2 верхних площадки (одна была сломана)
А в остальном поставил короткие стойки под аккумулятор, опустил площадку под камеру и наклонил.
Всю начинку спрятал между нижними деками, кроме видео-передатчика(он под аккумулятором)
Вот тут видно без аккумулятора.
Спереди же почему-то две пластины одна над другой под углом. Зачем нужна нижняя?
Интересная конструкция, я примерно так и хотел сделать у себя, но пока не стал ставить пластину для аккумулятора. И пока не придумал нормальную конструкцию, как качественно сделать наклонную пластину из того материала, что есть.
Александр эта полоска светодиодов яркая?
ниже наклонной это не пластина, просто 2 линейки, это усиление. Чтобы вся эта табуретка не сложилась при встрече с планетой.
В отличии от оригинальной рамы, где вся верхняя пластина работает при ударе, в моей раме это слабое место, я попытался его усилить.
Посмотрим как будет работать.
На мой взгляд достаточно яркая. Не фонарик, но смотреть на неё не приятно, слепит.
Появилась некоторая идея: коли я буду ставить курсовую камеру без ИК-фильтра, может и освещение спереди сделать на ИК-диодах. Пробовал кто-то так уже? И мож кто подскажет, где найти ИК светодиодные лампы/люстры?
Они как и обычные диоды будут что то освещать в пределах метра-двух.
Много видео где миники пролетают через листья, но вот как это выглядит в замедленной съемке 😃
а стойки короткие покупали ? или родные отпилили и резьбу нарезали
А кстати, интересно, в родных резьба не на всю длину?
Мне еще болтики в той сборке понравились, которые лучи крепят, где бы таких купить…
Обрезал усы антенны
Спасибо!
Обрезал у себя тоже. Было 3,5 примерно с завода , укоротил до 3,1(усы гнутые,точнее не получается). Апа лежала вдали на месте, квадрик с приемником тоже зафиксирован, лог наглядно показывает улучшение RSSI:
