oneshot125 регуляторы, прошивка
dnuos
seashaman:
и залил взад мой tgy.hex
blhelli не встанет на ваш регуль нет кварца, поэтому и завис видимо, и потом не виделся
stels22
добрый день, долго и упорно перечитывал все 7 страниц но так и не понял как скомпелировать файл прошивки, имею регуляторы RCTimer 12A www.rctimer.com/product-1134.html в количестве 5 штук и есть подозрение что на них установлены 3 разные прошивки а хочется что бы были все одинаковые, понял что мой файл прошивки это tgu.hex но его надо как то еще настроить, может кто нибудь пояснить как это делается или поделится .hex файлом. Регуляторы работают в связке с моторами DYS 1806 2300, контроллером naze32 и 3s батареей.
CrazyCoder
stels22:
RapidFlash сам скачает нужную прошивку и ничего не нужно будет компилировать: rcopen.com/forum/f136/topic402286/95
stels22
CrazyCoder:
Если я правильно понял то нужно выбрать устройство через которое будем прошивать регулятор, указать что нужна последняя версия, версию прошивки, в моем случае tgu и нажать FLASH Firmware после чего сохранить прошивку.?
поправте если что то не так перевел в RapidFlash
(MOTOR REVERSE) Обратное вращение, при нормальной коммутации
(COMP PWM) при пропадание PWM сигнала,регулятор включается на полную мощность (небезопастно на некоторых платах)!
(RC CALIBRATION) Поддерживает динамическую калибровку длин. имупульса максимума/минимума
(BEACON) Переодичиский звуково сигнал при потери сигнала упаравления.
(MOTOR BRAKE) Включение тормоза при сбросе газа.
(RC PULSE REVERSE) Включение обратного вращения для RC машинок.
(SLOW THORTLE) Ограничить максимальный газ что бы попытатся предотвратить перегрузки по току.
(LOW BRAKE) Включить тормоз при очень медленном Газе.
(CHECK HARDWARE) Проверка правильности подключения контактов, чувствительности входов и функцианирования транзисторов.
(BLIP CELL COUNT)прочирикать количество банок аккумулятора после арминга
(DEBUG ADC DUMP) бесконечный цикл всех значений АЦП (не нормальный режим работы)
(MOTOR DEBUG) какието импульсы на mosi или sck
18 (MOTOR ADVANCE) Степени временного опережения (тайминги) (0-30, 30 нет задержки)
3 (BRAKE SPEED) Скорость достижения максимальной мощности 0 (медленный) 8(быстрый)
1060 (STOP RC PULS) Остановить двигатель на уровне или ниже этой длины импульса
1860 (FULL RC PULS) Максимальная скорость на уровне или выше этого импульса
2400 (MAX RC PULS) НЕ воспринимать импульсы больше чем этот
100 (MIN RC PULS) НЕ воспринимать импульсы меньше чем этот
CrazyCoder
stels22:
Просто Flash, сохранять не нужно.
stels22
CrazyCoder:
При нажатии flash пишет что не может войти в режим программирования, пытаюсь через BLHeliSuit но не знаю что выбрать но не знаю какой лучше бутлоадер выбрать и какаие пины выбрать, программатор USBasp
…mail.ru/…/BLHeliSuiteConfirmFlashDlg_21.04.2015_1…
CrazyCoder
stels22:
программатор USBasp
Этим программатором нужно подключаться к 6 пинам на чипе или выводам, если они есть. Через сервопровод не получится.
Проще использовать hobbyking.com/…/__68254__Atmel_Atmega_Socket_Firmw… .
stels22
CrazyCoder:
я уже подпоялся к выводам, просто не знаю что дальше выбрать, фото по ссылке …mail.ru/…/BLHeliSuiteConfirmFlashDlg_21.04.2015_1…
CrazyCoder
stels22:
Бутлоадер лучше SimonK.
stels22
CrazyCoder:
выбрал PB04 и Бутлоадер SimonK, вроде сьел))
CrazyCoder
stels22:
выбрал PB04
Это чтобы шить потом стиком сложнее было? Почему не серво кабель?
stels22
CrazyCoder:
к сожалению нечем прошить через сервокабель ( , а что в последствии нельзя будет? и вот такой не подайдет banggood.com/…/Blheli-Hobbywing-Skywalker-USB-Cons… или есть проверенный?
stels22
CrazyCoder:
нет
если не секрет чем сами пользуетесь?
Amatii
Мужики а такой приблудой можно прошить регулятор Rctimer Mini ESC20A OPTO SimonK Firmware через серво кабель прошивкой BLHeli - просто другого ничего нет?
Чего-то у меня не выходит
rctimer.com/product-1280.html
Amatii
Есть возможность купить arduino, ей же можно через сервокабель прошить прошивкой BLHeli регулятор Rctimer Mini ESC20A OPTO rctimer.com/product-1280.html?
Какие выводы при этом используються?
gena_g
Amatii:
В ардуине - и D2
CrazyCoder
Amatii:
По умолчанию D3, но это можно настроить прямо из BLHeli Suite:
chukey
Народ, у меня регули rctimer sn16a, программатор афро, хочу прошить blheli а в списке 16амперных нету только 20а, прошивка залилась но тестить боюсь
CrazyCoder
chukey:
Прошивка для 16А и 20А одинаковая.
1orgar
CrazyCoder:
А чем плох BlHeli?
Amatii:
Эта приблуда - 1-wire интерфейс для blheli бутлоадера, сначала надо залить blheli.
CrazyCoder
1orgar:
А чем плох BlHeli?
Ничем не плох, нужно шить таким бутлоадером, под который у тебя есть устройство для прошивки/настройки.
Под SimonK более распространены стики.
1orgar
CrazyCoder:
Афро-стик как раз под simonk?
